    Padrão Aloha, administradores do underlinux - Graficos
    Se possível, gostaria, não somente eu (eu acho) que criasse um fórum sobre graficos (graphs)
    E para começar gostaria de saber o seguinte.
    Tem como colocar senha para acessar as páginas do grafico do MK, exe:
    Quando nos digitamos
    http://ip_do_mk/graphs
    aparece o grafico (dependendo tmb de sua configuração,
    dai ele entra direto, sem digitar nada, teria como colocar uma senha???????
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Ver o sinal do cliente em grafico
    Amigo acho que é isso que vc precisa
    https://under-linux.org/forums/mikro...r-de-snmp.html
    Amigo, na verdade eu ja li sobre isso e até salvei, mas eu quero mesmo é barrar o acesso ao grafico dentro do mk... Como citado acima. E não criar os graficos...
    Mesmo assim, obrigado pela ajuda.
    Rio de Janeiro - RJ
    vc quer barrar om modo html do mk?
    Não exatamente, somente colocar uma senha para ter acesso a /graphs
    pois ela entra sem vc digitar nada, basta clica que entra (isso via web).
    Rio de Janeiro - RJ
    não estou entendendo, aki pede a senha do mk em modo grafico, tipo eu posso acessao via winbox ou via http
    vc quer entao não deixar ninguem entrar no seu mk por http?
    correto?
    kkkkk, acho que nos temos que sentar e conversar, olha só
    ei fiz um MK pra um amigo em SP. Certo!? porem, quando digito o ip do MK dele na web aparece a página inicial do MK certo! dai quando eu clico em GRAPHS (como eu configurei para algumas opções) aparece assim sem digitar nada
    http://images.orkut.com/orkut/albums...xasVccwzrg.jpg
    Viu ai, aparece o uso da CPU, HD, Memória, Clientes ativos no momento, e as interfaces.
    O que eu quero saber é se dá, pra na hora em que for clicado a opção GRAPHS, ele pedir uma senha. Poder ser a dos administradores cadastrados no MK mesmo, num tem "pro" nao.
    deniss
    ola a todos vim aqui ver se ajudo amigo nao sei como colocar senha nisso ai q vc falou mas sei como bloquear
    se digitar o ip no navegador nao aperece nada ta ai os passos
    vai em ip/ service e dezabilita a opcso (www) pronto axo q isso resolve seu problema desculp por nao saber colocar senha q era o q vc queria valeu
    cara se te servir as dicas nao se esqueca de agradecer valeu posta os resultados
    Amigo obrigado pela ajuda, mais a intenção não é bloquear o acesso, e sim restringir (colocar senha ).
    Última edição por charles_aracati; 30-11-2008 às 21:25.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Pela lista em MikroTik RouterOS/v3/Feature Requests - MikroTik Wiki ainda não foi implementado.
    Not yet implemented
    • (Votes: 41) supports 802.11n and MIMO
    • (Votes: 36) GPS Wireless Sync
    • (Votes: 30) Wireless - Atheros "XR" extended range
    • (Votes: 30) Errored packet counters on ethernet wireless interfaces
    • (Votes: 29) Ability to do a remote wireless scan
    • (Votes: 29) Wavesat MiniPCI WiMax cards - BS and SS modes
    • (Votes: 27) Graph Signal strength/noise onboard (MERGED 7 VOTES FROM "RSSI / SNR Logging")
    • (Votes: 25) x86 CPU/mobo temperature and fan readout and alarm
    • (Votes: 25) Winbox Graphical QOS Flow for easy setup up of Bandwidth limiting and Shaping
    • (Votes: 25) Port ROS to run on Intel XSCALE boards
    • (Votes: 23) Full spectrum Analyser not just for 802.x equipemnt
    • (Votes: 19) Wireless - Diversity
    • (Votes: 16) "Skins" i.e. branding packages for web-box & user manager
    • (Votes: 16) RTS/CTS abilities
    • (Votes: 15) "onBoard" SMTP for sending E-Mail (Logs Backup) Done (Q: Realy?)
    • (Votes: 15) OpenVPN support (with virtual Ethernet interface and support TCP transport support)
    • (Votes: 12) Support more UPS protocols
    • (Votes: 11) PPPoE relay for CPE pseudobridge
    • (Votes: 11) Active failover between 2 Mikrotik's(Like a PIX 515 and bigger) Also the first must copy its full config(including Userman) to the backup each set amount of time. (CARP on fBSD does this)
    • (Votes: 11) Support for Sangoma S518 ADSL PCI Cards including the ability to do ML-PPP
    • (Votes: 9) Password on graphs
    deniss
    ok mas nunca vi como colocar senha mas vamos esperar q aqui no forum tem grandes admin de mk
    e nem q seja um deles axo q sabe kkk
    veleu
    deniss
    vo acompanhar o seu topico até o fim e aprender tb valeu
    Mude a porte de acesso, pois se um cliente colocar o ip do servidor dele ai não aparece nada.
    Por hora o ideal eh mudar a porta o http mesmo...
    pessoal é simples nao precisa colocar senha e sim liberar somente os ips que vc quer para poder ver o grafico. Tenho visto na internet muitos MK´s com o grafico liberado, tendo acesso a tudo, inclusive a radios clientes com ips validos. Tomem cuidado na proxima vez para configurar um MK server para seus clientes.
    Vamos lá
    em tools/graphing/queue rules
    add simple queue:all
    Allow Address: 192.168.x.x ( o teu ip ou um ip valido)
    pronto somente os ips que vc colocar ai poderam ver os graficos. Rsrs
    Qualquer coisa "tamo ai" !!!
    T+
    bom dia aqui como tenho varios mk coloquei um servidor mrtg separado pa pega tudo via snmp e e junta em um unico servidor apache com senha , e tudo alen de ser mais seguro fica mais facio de gerencia
    TOOLS > GRAPHING
    em queue rules, voce define o queue e o ip que pode acessar o grafico daquela queue...
    se voce fizer a diretiva ALL para apenas um ip.. (ou adicionar N diretivas para all) somente aqueles ips acessam o grafico
    Aê galera, num me levem a mal não, mas se a solução fosse...
    Mudar a porta do www;
    Dá permissão só para determinados ips;
    isso e aqui outro, eu não teria postado
    A solução é "COLOCAR UMA SENHA"
    blz?!
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por charles_aracati Ver Post
    blz?!
    Não me leve a mal também, mas leu o que eu postei? Foi retirado do Wiki Oficial da Mikrotikls.
