    Citação Postado originalmente por Aprendiz Ver Post
    Minha rede é cabeada, os efeitos são os mesmos? Ele usa alguma porta especifica?
    Obrigado antecipadamente!
    Aprendiz
    não sei como funciona rede cabeada
    e não achei nenhuma porta por torch quando eu rodo o maldito programa
    mais creio que não deve fazer efeito em rede cabeada.
    aqui eu consegui resolver o problema mudando minha rede para padrão G
    me parece que só derruba conexão com 11 b
  2. #82
    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    cara
    se vc ja migrou sua rede para pppoe
    pq nao usa a regra de bloqueio em bridge filter... akela regra q os cara postaram no começo??
    ou vc ja colocou e nao resolveu???
    eu utilizo pppoe na minha rede e nao me causa problemas... pppoe trabalha com tunelamento onde cada cliente possui um tunel criptografado... assim ninguem pode colocar um scanner na rede e ver o que seus clientes estao fazendo... e tbm nao pode usar um man-in-the-middle
    pense bem sua rede é uma "balança" quando vc quer segurança vc perde um pouco de desempenho... qndo vc quer mto desempenho perde um pouco em segurança... isso é claro pode ser resolvido com equipamentos de primeira linha...
  3. #83
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por stevens144 Ver Post
    cara
    ah tá... quer dizer que com o Super Mega Hyper Power Full PPPoE eu não consigo sniffar as conexões nem fazer homem do meio? Bom, muito bom, descobrimos o supra sumo da segurança.
    Conclamemos a todos usarem PPPoE, inclusive os backbones de operadoras e internacionais, pois assim teremos a tão sonhada segurança FULL.
    Por favor, leia, estude, antes de divulgar estas informações... algum noob que ler isso acha que é verdade.
  4. #84
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    eu achei rsrs
    vlw pela correção
  5. #85
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    pppoe cria um tunel entre o usuario e o servidor de autenticação.... onde só os dois conseguem o acesso a esses dados! Isso pode ser quebrado, o que acontece é uma VPN (Virtual private network) a nivel de protocolo (PPPOE), Essa VPN se baseia em "caracteristicas" de cada um dos "comunicadores" ou seja, ela responde e ouve somente os dois PCs que tem certas qualidades unicas... Dentro delas estão chaves de criptografia como SSL e IPSec... Uma forma de "escutar" o que é dito nesse tunel é exatamente aproveitando uma falha no VPN usado pelo PPPOE, para "desligar" essa VPN mas manter a troca de pacotes entre os comunicantes.Se baseia no Spoofing (para fingir ter as qualidades para "ouvir" a VPN e mandar comando como se fosse um dos 2 ou mais comunicantes).
    lembrando q eu nao disse q esse sistema é 100%.... peço desculpas porque me equivoquei quando disse q nao era possivel sniffar ou usar man-in-the-middle... porem é um sistema mais complexo de quebrar... mas vejo mto dos colegas usando pppoe, isso tanto em provedores de pequeno ou grande porte...
    os arquivos de login e senha pppoe podem ser facilmente capturados no inicio da sessao, se estiverem usando metodo de autenticacao pap... (sem o uso de criptografia para usuario e senha)...mas isso ocorre antes do cliente conectar.
  6. #86
    Jan 2004
    Rapaz, tú anda lendo o protocolo PPP e não o PPPoE. Uma das características de VPN é a privacidade dos dados... mas desde quando PPPoE, que é um túnel tem características de VPN?
    Isso não é caracterísitca de PPPoE... please, leia as especificações do protocolo.
    Vamos esquecer o protocolo, as RFCs, esses "debilóides" que escrevem protocolos, afinal eles não são tão expertos... vamos apenas pensar como uma criança de 5 anos.
    PPPoE é camada 2 (nível de enlace), portanto os dispositivos da rede para se conectar ao mesmo precisam estar no mesmo barramento. Bom muito bom... e qual o barramento em redes sem fio??? Por uma acaso seria o AR?????????
    Hummmm.... como uma criança de 5 anos, continuemos a pensar....
    Se o barramento é o ar, então meu dispositivo conectou-se ao concentrador, lindo e perfeito. Então depois do túnel estabelecido, no nível de enlace, o que mais precisa acontecer para minha conexão funcionar? Meu dispositivo acessar linda e maravilhosamente tudo que há disponível nas redes, incluindo a Internet???
    Conectividade IP (camada 3).... úúúúú... legal, eu já tenho isso, pois o PPPoE provê as funcionalidades necessárias para tal.
    Oras, mas PPPoE, por padrão, não é criptografado. Então esses dados de camada 3 (IP) estão trafegando por um barramento (AR) e não estão protegidos, pois não existe privacidade dos dados...
    Então aquele cara rodando o BT4 que o Magal postou em outro link, com aquele monte de ferramentas poderá sniffar esses dados? captura-los e realizar a leitura? Poderá este maldoso criar um concentrador PPPoE com os mesmos dados do meu e induzir os incautos dispositivos da rede conectarem nele e verificar todos os dados como senha, login e outras coisitas mais???
    Poderá redirecionar os dispositivos para onde ele bem entender???
    Poderá com esses dados conectar-se em meu concetrador PPPoE e realizar apenas uma "ponte" onde sniffará 24 horas todos os dados de todos os dispositivos???
    ôôôô.... e agora quem poderá nos salvar???
    Conforme mencionei no início: Leia, estude, e não afirme coisas que não conhece profundamente.
  7. #87
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    ahsudhasudhasudhasd
    bem humorado... rsrsrs
  8. #88
    Jan 2004
    ahsudhasudhasudhasd
    heheheheeh... garanto que ao final tú estarás com o mesmo pensamento que o meu.
  9. #89
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    verdade
    li a RFC e vi q eh realmente como vc diz =S
    mas... pq mta gente fala q pppoe tem tunnelamento... sera' q eh porque ele eh baseado no protocolo ppp?
  10. #90
    seguro.. pppoe fica se vc usar o mpppe ... o tunel eh estabelecido na camada 2... e todo trafego dentro do tunel.. é codificado em 128bits..
    ai sim vc tem uma segurança...
  11. #91
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    esse mppe pode deixar a rede lenta?
  12. #92
    nao deixa.. porque o processamento eh feito na maquina do cliente.. e no servidor pppoe !!
    nos aps.. eh tratado como pacote normal ...
  13. #93
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    cara muito bom vc comentar... pq acontece que eu montei um sistema que va funcionar assim ( mikrotik[servidor pppoe] + Freeradius + sagu-pro ) e aqui na bancada quando eu conectei na minha maquina verifiquei tava nas propriedades da conexao (MS CHAP V2) e embaixo criptografia mppe... e eu ja ia tentar tirar isso pq achei q ia pesar pros clientes... vou implementar esse sistema em uma rede com 170 clientes! bom espero que não exploda na minha mão rsrs vlws brow
  14. #94
    rsrsrs...
    agradeço a todos que me ajudaram... mais o problema do sniffer foi resolvido com um simples clique enganado... colokei meu ap em modo b/g e o cain não funcionou mais... não sei porque.
    ai vai a dica pra quem estiver com o mesmo problema. dica provisoria, ainda acho uma forma legal de derrubar esse programa.
  15. #95
    Caraca, acompanhei o tópico até agora, a título de obter conhecimento, e acontece isso.
    Sem mais nem menos tu resolve tudo, mudando para b/g, e ainda por engano?
    Não tem lógica, acho eu. Não pode ser. Tem que ter outra explicação.
  16. #96
    É Murphy às avessas. Só pode. ¬¬´
  17. #97
    Infelizmente, nem o PPPoE em rede wireless é um protocolo seguro, mas lhe permite diminuir o leque de tratativas no firewall, o que já é interessante.
    Considero ele um bom sistema de autenticação e contabilidade.
    Uma solução inteligente com um bom nivel de segurança que pude ter acesso as informações foi a da brisanet, que utiliza L2TP/IPSEC, infelizmente a implementação não é algo assim tão simples.
    Os interessados poderão obter maiores detalhes atraves do link abaixo :
    ftp://ftp.registro.br/pub/gter/gter2...l2tp-ipsec.pdf
  18. #98
    kkkkkkk
    eu tbm acho que tem que ter.. mais ainda não achei nenhuma explicação logica.
  19. #99
    Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    kkkkkkk
    Eu acompanhei 19 paginas, lendo tudo que se acrescentava, e tal...
    Não é possível isso....
    Não posso me conformar que só com isso tenha resolvido o problema. Ou então não era nada daquilo que tu pensava.
    Será que tu não tinha incompatibilidade com algum equipamento que não aceitasse G?
  20. #100
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    aqui na torre está em b/g tambem, e se vc conectar com a placa e modo B/G vc nao consegue se conectar com o discador PPPoE, tem q colocar somente modo B, talvez vc evitou algo com isso... mas é algo q pode ser driblado...
