    Padrão Não consigo acessar webbox e telnet
    Boa noite a todos do forum. To com um problema para acessar o webbox e o telnet pela rede externa. Já ativei em ip-services os servicos, mas nao consigo acessar nem o telnet nem o webbox pela porta 80 (mudando para 8000, por exemplo consigo). Pela rede interna eu consigo acessar tudo normal. Já verifiquei minhas regras de firewall e nenhuma esta apontado para isso. Somente há o direcionamento dos clientes para o webproxy e o bloqueio do proxy externo.Sobre portas de modem... não será o caso, pois está em bridge e o ap está fazendo a conexao PPOE recebendo o ip valido, ou seja todas as portas liberadas. Alguem dá uma forca ai.
    Minhas regras de firewall sao essas
    firewall filter
    chain=input in-interface=brt protocol=tcp dst-port=3128 action=drop
    nat
    ;;; masquerade hotspot network
    chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 action=masquerade
    chain=srcnat out-interface=brt action=masquerade
    chain=dstnat in-interface=clientes protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    Padrão Acesso Remoto ao Mikrotik
    Citação Postado originalmente por internauta Ver Post
    firewall filter
    nat
    Amigo, dar uma olhadinha nesse post que talvez ajude você.
    Tutorial DDNS (Acesso Remoto ao Mikrotik)
    Padrão continua o problema...
    Ok amigo.. Mas esse tutorial é para ativar o DDNS através do changeip. Isso eu ja fiz e esta funcionando corretamente e inclusive, utilizo o winbox tb. O problema é que nao consigo acessar via telnet ou webbox pela porta 80, mas via ssh ou winbox, por exemplo, esta normal.
    Ai galera.. da uma força ai!!
    Entendir,
    Pra acessar o Webbox internamente basta você colocar o IP usando para ether1, no meu caso http://192.168.0.2 como você pode ver na figura anexada.
    Já o Telnet externo eu nunca testei, mais concerteza se for possivel você precisaria redirecionar a porta 23 do modem para o Ip do MK do mesmo modo que é feito para o acesso ao Winbox.
Nome:	         Webbox.JPG
Visualizações:	206
Tamanho: 	15,0 KB
    Última edição por cesarpsa; 27-02-2009 às 15:01. Razão: Adicionar figura
    Padrão O problema continua...
    Citação Postado originalmente por cesarpsa Ver Post
    Entendir,
    Como citei anteriormente.. o modem nao interfere em nada, pois o mesmo ja esta em bridge, ap fazendo a conexao PPOE e recebendo o ip valido, logo, todas as portas estao liberadas para o ap. Seria necessario abrir portas no modem, caso ele estivesse em modo router, e nao é o caso.
    Por favor, observem o meu primeio post, ja resumi quase tudo la. Um abraco a todos e conto com voces!
