    witalodiego
    Padrão Diagrama de irradiação
    Prezados amigos. Alguém poderia me explicar como "ler" um diagrama de irradiação? Este exemplo:
    http://loja.tray.com.br/adm/editor/u...Space_22vh.JPG
    Sabemos a vital importância de conhecer a angulação hor. e vert. do sinal das antenas. Meu problema é entender o diagrama
    Obrigado.
    Veja uma linha azul, próximo da borda. Essa linha marca uma perda de -3 dBi em relação ao ganho total da antena. Você verifica o ângulo que a linha vermelha forma entre os dois pontos que ela toca na linha azul.
    Neste exemplo, tem mais ou menos 8º na vertical e 6º na horizontal.
    A linha vermelha marca o ganho da antena em cada direção. Suponha que essa antena tenha ganho de 24 dBi. Então, próximo a 4º acima ou abaixo, ela vai ter ganho de 21 dBi.
    Boa noite gente!
    Eu já suspeitava que aquela linha azul era a base para o cálculo de angulação, mas acredito que o correto para descrição dos angulos de aberturas seja a soma (ou dobro) do ângulo lido, pois a abertura e tanto para cima como para baixo do eixo x em 0 graus. Assim se foi lido 8 graus de abertura para cima e 8 graus de abertura para baixo, a abertura total seria de 16 graus. Bom, pelo menos é isto que entendo lendo as especificações e vendo os diagramas de irradiação, por exemplo, do painel setorial EMCTEST de 15dbi.
    Abraços gurizada.
    Citação Postado originalmente por flaviomreis Ver Post
    Boa noite gente!
    Abraços gurizada.
    Exatamente. Eu li 4º pra cima e pra baixo, por isso falei que eram 8º
    E entre aquele círculo azul e a borda, tem algum significado relevante?
    Outra coisa: estes gráficos não tem nada a ver com distâncias, né? Mas sim com ganhos em comparação com uma isotrópica?
    Pois é, sempre pensei também que poderia ver ali algo sobre distância, mas não tem nada a ver não. Eis a forma de calcular a distância que o Eng. Carlos da TSM me enviou:
    Para saber se uma antena atende as tuas exigência é preciso obter mais informações. Para um alcance de um link de transmissão/recepção é preciso conhecer as características das antenas (as duas são importantes),atenuação devido a propagação da onda eletromagnética e características dos rádio.
    Para determinar qual a antena que se precisa deve ser feita a seguinte conta:
    Rx = Tx + G_ant_tx + G_ant_rx - L_prop - L_cabos, todos os valores em dB
    ou Rx = Tx*G_ant_tx*G_ant_rx/(L_prop*L_cabos), todos os valores em unidades lineares.
    Se for utilizado o mesmo conjunto de cabos/conectores na outra ponto do link de comunicação e considerando a perda de propagação como espaço livre - Friis - (caso ideal - sem considerar reflexão, multipercurso, obstáculo, espalhamento, relevo, etc.)
    L_prop = 20*log10 (4*pi*dist/lamba), sendo lamba = 3e8/2.45e9 = 0.1224 m ou 12.2 cm
    L_prop = 112 dB
    G_ant_tx (60°) - PS240012-90 = -5dB (em relação ao máximo) ou 12.5 - 5 = 7.5 dBi
    Rx = (18 - 4) + 7.5 + G_ant_rx (deveria estar alinhado - logo valor máximo) - 112 - 4
    Rx tem que ser maior que a sensibilidade do teu rádio receptor e G_ant_rx o ganho da antena recepctora.
    Depois troca os valores dos rádios Tx e o Rx (se forem o mesmo rádio não precisa) e recalcula. O pior caso deve prevalecer. (Somente é necessário este cálculo se mudar a potência de transmissão ou a sensibilidade entre os rádios).
    Fiquei enrolado em alguns valores:
    Porque TX= (18-4) ? 18 dbm seria a potencia do rádio. Mas e o 4 donde saiu?
    E porque o ganho da antena que é 12.5 dbi diminui 5?
    hehehe, desculpe, esqueci de complementar que ele passou-me este cálculo já com valores que havia definido, como rádio de 18dbm e distância de 4km (este distância rende 112db de perta em espaço livre), estes -4 db seriam referentes as minhas perdas com cabo e conectores. O painel do exemplo é de 12.5dbi e acredito que aquela redução de 5db seja porque nem sempre o cliente estará apontado exatamente para o centro do painel, mas dentro de uma faixa de perda de 5db fechando 90graus de abertura (ainda realmente não sei porque 5dbi se normalmente os diagramas definem o ângulo de abertura com base em perda de 3db).
    Esse -4 acho que foi a perda nos cabos na parte transmissora.
    Sobre entre o círculo azul e a borda, ali dentro é onde o ganho é de no máximo o ganho da antena e no mínimo o ganho da antena -3 dBi, ou seja, ali dentro o ganho é útil, fora dali, só é "resto" de sinal (falando em grosso modo).
    E sobre a distância, o cálculo é esse mesmo. Aí você vai ajustar o ganho das antenas de acordo com a distância. E ajustar o ganho é melhor que aumentar a potência, pois se você aumenta o ganho, você vai aumentar a potência de saída total (EIRP) e ao mesmo tempo aumentar o sinal que recebe.
    Complementando, só vai depender da sensibilidade do rádio receptor a capacidade de poder receber sinal, no caso em duas vias, a sensibilidade de recepção do cliente e também do AP, ou seja, acredito que o cálculo deva ser feito nas duas direções.
    Mas lembre-se que o ganho da antena aumenta tanto o sinal que sai quanto o que entra. Por exemplo: suponha que você está usando uma antena de grade de 24 dBi. Se o sinal chegar na antena a -80 dBm, ele vai entrar no rádio com -56 dBm. (-80 + 24).
    Se no seu AP cliente, o sinal mostra -56 dBm e a antena é de 24 dBi, então o sinal "no ar" que chegou até a antena está com -80 dBm de potência.
    Para calculo de enlace, ver se é possível fechar... etc... verificando o ganho de antena, radio e distância, de uma olhada aqui:
    STL Path Loss
    Bem simples de se trabalhar...
    Um Abraço,
    Marcelo Piaz Vianna
