    Padrão Quais equipamentos funcionam em bridge repassando MAC ao Mikrotik sem estar em WDS?
    Existem algum equipamento que faça isso ou só mikrotik-mikrotik.
    Não precisa ser MK / MK não.
    Qual a sua necessidade?
    Citação Postado originalmente por luock Ver Post
    É para usar em apartamentos ou clintes individuais em casas onde haja clientes vizinhos.
    Bem, na verdade o problema nao e o equipamento, e o firmware este firm APPro Firmware pro Ovislink WL-1120AP Ovislink WL-5460AP PLANET WAP-4035 EDIMAX EW-7209APg Wireless Access Point promete fazer isso, inclusive ele promete uma velocidade maior com o MK, eu tentei comprar do representante no brasil emtrei em contato com ele 2x mais nao consegui comprar....
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por numlock Ver Post
    Os antigos Dlink DWL900AP faziam isso...
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    assim como os dwl 810+
    porém era um tal de DUP! quando se fazia um ping...hehehehehehe
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Bem lembrado... não sinto saudades desses "lixos"... ontem ainda eu tava fazendo uma faxina aqui na minha rede, fixando os data-rates dos aps de clientes em 11 mbps, achei um desses dwl900... nem tem como fixar o data-rate em 11 nele...
    Jan 2004
    sabe o pq do ping DUP! ?
    Eles implementaram um firm meia boca, onde a bridge (pseudo) ficava com os 2 MACs, um da ethernet e outro da wireless, desta forma quando se fazia um ping (icmp) ele respondia uma vez com cada MAC.
    hahahaha... coisas da DLINK.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Coisas de dlink mesmo hehehe... Mas pior ainda eram os DWL700, esses sim eram umas pragas de se usar em clientes... enm ping respondem... Bom, tamo fugindo do assunto do tópico, vou parar antes q os moderadores chamem atenção!
    Abraço!
    D-link sempre foi horrivel pra fazer firmware, coloca-se outro e parece um novo aparelho.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Realmente, é só ver o caso dos Airaya... são placa dlink 7100 snme... com firmware da airaya.
    Citação Postado originalmente por UlissesCampos Ver Post
    Qual o representante aqui no br?
    Esse firmware parece bem completo ja tentasse comprar por aqui APProSoftware.com
    E ai nenhum radio a venda hoje no mercado que repasse mac em modo cliente bridge sem estar em wds?
    Amigo, como o pessoal disse, tem dlink 700ap, dlink 900ap, dlink 810+, mas não considere isso como uma solucao, na verdade o problema não é de equipmento e o protocolo, não se consegue repassar o mac se estiver no modo cliente, a menos que se use wds. Implementações como a da Dlink como disseram, foram mal sucedidadas!
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Algumas questões
    Que protoclo é este? o mikrotik não é um slackware modificado? se alguem tiver alguma coisa mais posta ai um link qualquer coisa...
    Obrigado.
    Amigo, eu n entendi muito bem, vc tem sua rede wireless com mikrotik correto? quer colocar um AP em algum cliente em modo Cliente+ bridge, recebendo o sinal via wireless e ligando no ap nos pcs por cabos? e quer receber no seu servidor o MAC da placa de rede do cliente conectado por cabo no AP? É isso q queres? Vc usa PPPOE ou HOTSPOT?
    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    Exato. Utiliso hotspot. Há varios clientes conectados via ethernet no AP. Se eu não ativo o wds o unico mac que aparece no mikrotik(hotspot) e o mac do AP.
    Amigo, utilizo APs edimax com firmware original ou da AProuter, qualquer AP com firm AProuter aqui funciona (Zinwell, Glink e etc.), AP GTS, ENCORE (este só pega um cliente) SMC (tb só pega um cliente), aconselho usar sempre os da AProuter, lhe dá varias opções, no seu caso como vc quer como cliente+bridge, basta apenas coloca ele como o nome diz, operação em BRIDGE e o modo de operação em CLIENTE, desabilita o dhcp, coloca um IP no AP q esteja dentro da faixa do servidor, assim vc pode acessar ele dentro de sua rede, aplicar as modificaçoes, reiniciar e td ok, aqui nunca tive problemas....
    Cara mas se há vários clientes no mesmo ap como você vai controlar a banda dos clientes pelo hotspot do mikrotik? e como você vai registrar o acesso de cada cliente a cada pagina da internet para registro se o único registro que aparece é o ip do ap? desse modo que você falou perde a centralização do controle, tem que fazer todo o controle pelo ap...
    Amigo, essa forma q vc falow funciona qdo coloco o AP em modo CLIENTE-ISP com DHCP ativado, no caso de CLIENTE+BRIDGE cada pc q vc colocar na porta lan do AP vai aparecer no DHCP SERVER LEASES o mac de cada maquina separadamente, ahh, mais um detalhe, a porta wan do AP vc coloca como CLIENTE DHCP
