    Question Upgrade em Servidor Mikrotik
    Senhores,
    Hoje fui fazer um upgrade no meu servidor por precaução devido ao tempo de uso, pois bem:
    Comprei uma placa mãe Asus p5kpl-am, memória kingston 800mhz 2GB, processador Celeron 430 1.8Gb, montei e funcionou tudo direitinho, mas quando fui instalar o mk 2.9.27 deu um "fatal error" no kermel ou sei lá o que.
    Instalei o mk usando outro pc e passei ele instalado para o pc montado e deu o mesmo erro.
    Estou achando que o problema pode ser no processador que é de 64bits, mas ouvi falar que 64bits aceita 32bits.
    Bem, se não for isso não sei o que pode ser.
    Se alguem souber o que está acontecendo ou passou por algo parecido me auxilie a resolver este problema.
    Conto com a sabedoria dos senhores usuários do Under.
    Smile Upgrade de MK !!!
    Boa noite cleyton19
    Então passei por um problema semelhante, esta com meu server rodando a mais de 1 ano e meio sem dar problemas mas nas ultimas semanas começou a travar e coisa e tal então resolvi trocar o pc antes usava um duron 900, 750 ram e hd 160 gb com mk 2.9.50 e agora passei pra um dual core 2.4, 2 giga ram kingston, hd 250 gb , só que no meu caso eu ja estava pensando em trocar tambem a versão instalei a versão original do mk 3.20 paguei 285,00 mas posso te dizer que ta rodando muito bem é outra vida... falei com um pessoal que teve um problema parecido com o seu e eles me aconselharão a trocar o pc e a versão do mk então foi isto que fiz
    sugiro vc fazer o mesmo se tiver a oportunidade vale a pena
    abraços
    Esse PC tá bom, testa o HD com o HD Tune pra ver se tá defeituoso.
    E se puder grava o CD com o MK na velocidade minima.
    Amigo, se fez esse investimento pode comprar um licença MK... faça isso e resolverá seu problema.
    Uma licença level 4 custa apenas R$ 105,00 MikrotikBrasil :: Inicial
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por jeanfrank Ver Post
    Boa noite cleyton19
    abraços
    mas será que resolve mesmo só trocar a versão do mk, estou preocupado se há ou não incompatibilidade com o processador celeron
    Voce trocou o HD?
    Versão 2.9.27 não reconhece HD SATA ok.
    Citação Postado originalmente por cleyton19 Ver Post
    Simples, baixe a versão MK3.23 se instala direitinho terá a resposta.
    Citação Postado originalmente por gladstony Ver Post
    É senhores, instalei a versão 3.23 e nada, só mudou o formato da msg de erro mas o problema continua
    Uso Compact Flash e não HD
    Se alguem tiver mais alguma opinião sobre o que possa ser, por favor poste, estou disposto a testar todas as possibilidades posssiveis.
    Teste com HD amigo, pode ser seu cartão, seu adaptador.... voce precisa ir testando aleatoreamente ate encontrar seu calo.
    Eu testei o cartão em outro computador e funcionou normalmente
    Voce instalou o MK 3.23 e 2.9.27 numa maquina diferente com este cartão e não teve problemas?
    Sim, exatamente, instalei testei na outra maquina e funcionou, quando coloquei na nova deu erro
    Qual é a outra maquina que aceitou a instalação?
    Descreva novamente a maquina que não esta aceitando.
    Por favor.
    Por favor.
    Instalei num compact flash kingston 2Gb
    Maquina que aceitou:
    placa mãe ASUS P4S800D-X
    memoria DDR 512
    PROCESSADOR P4 2.8GHz
    Maquina que não aceitou:
    placa mãe ASUS p5kpl-ma
    memoria kingston DDR2 2GB
    PROCESSADOR Celeron 430 1.8Ghz 64bits
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    O MK não aceita algumas motherboards! (incompatibilidade de hardware/software)
    memoria DDR 512
    Última edição por Magal; 26-04-2009 às 18:52.
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    Será que mais ninguem usa esta placa(asus p5kpl-am)? ela é bastante popular e compativel com quase todos os novos processadores, desde celeron, até core 2 quad.
    E este processador celeron 430, ninguem acha que pode ser alguma restrição por ele trabalhar em 64bits
    Última edição por cleyton19; 26-04-2009 às 19:04.
    Smile Compatibilidade processador
    Nesta versão mais antiga não poderia te falar mas na nova vai beleza inclusive testei com celeron por um dia antes de colocar o dual core ja que minha placa aceita os dois processadores
    abraço
    abraço
    qual placa mãe vc usa?
    Já usei celeron 430 e nunca tive problemas.
    Smile placa mãe
    Aqui utilizo uma gigabyte ga 945gzm-s2
    abraços
