    Abutre
    Padrão Sarg mal configurado
    Alguém pode me dar uma força ?
    Instalei um Sarg em um conectiva 8.0, mas o danado não roda.
    Ele me traz a seguinte mesnsagem após o comando : sarg -f /etc/sarg/sarg-dia.conf. File not found.
    O arquivo access.log, já está cheio de acessos e configurado o caminho no sarg-dia.conf.
    Pq será que ele diz q o arquivo não existe, sendo que ele tá no diretório e com as permissões ?
    Quem souber, valeu mesmo !!
    Abutre
    wrochal
    Caro,
    poste aqui seu arquivo sarg.conf, assim posso ajudar melhor.
    fico no aguardo.
    falou,
    Abutre
    Willian,
    Segue arquivo...
    #Relatório Squid por: Dia
    # Língua Utilizada, coloquei em inglês aqui, mas será tudo em português
    # do Brasil, veja o porquê depois.
    language English
    # Arquivo de LOG do Squid, lembra? Na sua configuração do Squid tem
    # falando onde se encontra este arquivo.
    access_log /var/log/squid/access.log
    # Título da página HTML
    title "Relatório Diário do Proxy"
    # --- Visual ---
    # Aqui tem várias variáveis que você pode mudar para deixar o
    # visual do relatório (cores, fontes, etc) de acordo com o que
    # você quiser. Aqui estou usando os valores padrões.
    font_face Arial
    header_color darkblue
    header_bgcolor blanchedalmond
    header_font_size -1
    background_color white
    text_color black
    text_bgcolor beige
    title_color green
    #--- Fim do Visual ---
    # Diretório Temporário
    temporary_dir /tmp
    # Diretório de Saída para as página de relatório, ou seja,
    # onde o relatório vai ficar para consulta via um navegador.
    # "Geralmente" esse diretório tem que estar dentro do root do seu
    # servidor Web
    output_dir /var/www/html/relatorio
    # Qual critério de ordem para a seção "TopUser?" USER/CONNECT/BYTES/TIME
    # Isso irá organizar o relatório na seção de TopUsers, colocando os usuários
    # que mais baixaram bytes primeiro.
    topuser_sort_field BYTES reverse
    # Qual critério de ordem para a seção "User"? SITE/CONNECT/BYTES/TIME
    # Isso irá organizar a seção de usuários da mesma forma que o item anterior.
    # Arquivo com usuários que não devem estar nos relatórios
    exclude_users /etc/sarg/exclude.users
    # Arquivo com hosts que não devem estar nos relatórios
    exclude_hosts /etc/sarg/exclude.hosts
    # Formato da data (e=dd/mm/yy, u=mm/dd/yy, w=yy/ww)
    date_format e=dd/mm/yy
    # Limite de logs até os antigos serem removidos, quando houver mais
    # de N relatórios, o mais antigo é automaticamente removido. Aqui
    # estamos indicando para nunca apagar nada.
    lastlog 0
    # Remover arquivos temporários após o uso?
    remove_temp_files yes
    # Gerar o index.html? (only = gera só o index.html principal)
    index yes
    # Sobrescrever o relatório se já existe?
    overwrite_report yes
    # O que fazer com registros sem usuário? (ignore/ip/everybody)
    records_without_userid ignore
    # Usar vírgula ao invés de ponto?
    use_comma no
    # Qual a quantidade de sites mais visitados à listar?
    topsites_num 100
    # Qual critério de ordem para o topsites? CONNECT/BYTES A/D
    # Aqui diz para ordenar os sites mais acessados por utilização de banda,
    # em forma decrescente.
    topsites_sort_order BYTES D
    # Arquivo de códigos HTTP para serem ignorados no relatório
    exclude_codes /etc/sarg/exclude_codes
    # Tempo de checkagem
    max_elapsed 28800000
    # -- Tipo de Relatorio a ser gerado --
    # + topsites - Mostra o site, conexão e bytes
    # + sites_users - Mostra que usuários estavam acessando um site
    # + users_sites - Mostra sites acessados pelo usuário
    # + date_time - Mostra quantidade de bytes usados por dia e hora
    # + denied - Mostra todos os sites negados com URL completa
    # + auth_failures - Mostra falhas de autentificação
    report_typie topsites users_sites sites_users date_time denied auth_failures site_user_time_date
    # Exibir URLs completas? (Não recomendado)
    long_url no
    # Se alguma linha do access.log conter uma das strings, será ignorada
    exclude_string /etc/sarg/exclude.strings
    # Mostrar mensagem de sucesso na geração do relatório no fim?
    show_successful_message no
    # Campos para a seçao topusers
    topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    # Quantidade de usuários para listar no relatório topsites
    topuser_num 0
    Fico no aguardo,
    Valeu !
    Abutre
    Tenta desta forma
    /usr/sbin/sarg -f /etc/sarg/sarg-dia.conf -d dd/mm/aaaa-dd/mm/aaa
    substitui o dd/mm/aaaa pelo dia mes e ano que voce quer o relatorio inicio e final.....
    ja se voce quiser um relatorio completo do todos os access
    A Marcio
