- DNS no slackware
DNS no slackware
8) Ai pessoal blz !!!1 :lol:
Alguem aqui sabe de algum site que tem algum howto ou tutorial de configuracao de DNS no linux --> :P slackware 9.1 todos meus guias sao para Redhat !! e to mas perdido que cego em tiroteio !!! Valeu ai pessoal
DNS no slackware
nos artigos aki da underlinux ta cheio de howto, tutorial, etc..
sobre DNS....
de uma olhada por lá!!!!
https://under-linux.org/modules.php?...ticles&secid=1
pior que eu ja olhei
ops: ja olhei cara , achei how to bom aquele que esta divido em 2 partes vou tentar seguir e levantar este servico
DNS no slackware
aew cara..se tu conseguir um howto bom ensinando a levantar um server DNS no slackware, me manda por e-mail
[email protected]
flw
DNS no slackware
aspenbr e vaza!
O serviço dns no Slackware é a mesma coisa que nas outras distros; inclusive se vcs iniciarem o seviço, a única coisa que muda é como inicializar e parar o serviço:
pra iniciar o serviço faz assim:
#/usr/sbin/named
para parar:
#ps ax |grep named -> para pegar o número do processo
#kill <número do processo>
O serviço já está no ar e funfando; é lógico que vcs tem que criar a nova zona e o arquivos de zona para resolver os ips da sua rede interna.
Não tem segredo; migrei este serviço faz uns mês e meio do RH9 para Slackware 9.
Através do doc do Underlinux vcs conseguirão configurar os arquivos de zona e criar a zona dentro de /etc/named.conf.
Segue abaixo mais docs. para complementação e leitura:
http://geleira.org/artigos/?redes+servidor_dns - muito interessante; define várias coisas interessantes.
Falow.
DNS no slackware
Olá pessoal
tive problemas para fazer com que o dns ficasse UP no meu Slackware 9.1,
o que eu fiz foi separar o local de configuração das zonas ao invez ficarem no named.conf, coloquei o "include" que diz o arquivo onde ficará as configurações que normalmente ficava no named.conf, O melhor de tudo é que fica bem organizado.
Espero ter ajudado
Marcelo Souza....
O que eu preciso realmente
PEssoal blz , eu peguei alguns tutorial do DNS do underlinux no caso foi o tutoria de configuração de um servidor de DNS para uma rede interna ( que no caso é isto que estou precisando ) mas eu configurei tudo certo mas nao consiguo pingar no cliente e nem cliente pinga no meu servidor alguem poderia me ajudar ??? a terminar esta configuracao maluca !! obrigado valeu mas uma vez pessoal
DNS no slackware
vc colocou no /etc/resolv.conf o ip do servidor DNS??????
se naum colocou ... coloca uma linha
nameserver <ip_DNS>
Sim!!!
coloquei o nameserver IP --> 10.0.0.1
Arquivos de configuracao
Agora eu coloquei os arquivos que eu configurei na minha rede
os arquivos
db.127.0.0
db.10.0.0.0
db.opensolutions
estao todos dentro do diretorio /var/named <---
e por ultimo vem o arquivo NAMED.CONF que fica dentro diretorio /etc/named.conf
caso voce precisa de algum outro pode escrever que eu disponibilizo rapidamente !!!
Engraçado que qunado dou comando /etc/rc.d/rc.bind start
aparece a menssagem
Starting BIND: /usr/sbin/named
Ai dou comando ps -aux |grep named para listar o processo named !!! ai mostra que nao existe nenhum processo aberto com nome named
eu provo isto pq quando dou comando /etc/rc,d/rc,bind stop aparece isto
mostra que nao existe nenhum processo para matar !!
Valeu ai pessoal pela ajuda
; arquivo db.127.0.0
$TTL 3h
@ IN SOA swx.intra.opensolutions. daniel.swx.opensolutions. (
14 ; Serial
3600 ; Refresh
900 ; Retry
3600000 ; expirte
3600) ; minimum
@ IN NS swx.intra.opensolutions.
1 IN PTR localhost.
; Arquivo db.10.0.0
$TTL 3h
@ IN SOA swx.intra.opensolutions. daniel.swx.intra.opensolutions. (
14 ; Serial
3600 ; Refresh
900 ; Retry
3600000 ; Expire
3600 ) ; Minimum
; Servidor de nomes
;Ips aos nomes
1 IN PTR swx.intra.opensolutions.
2 IN PTR enigma.intra.opensolutions.
3 IN PTR open.intra.opensolutions.
4 IN PTR win.intra.opensolutions.
; Arquivo "db.opensolutions"
$TTL 3H
@ IN SOA instra.opensolutions. daniel.swx.intra.opensolutions. (
1 ; serial
3h ; refresh
15 ; retry
1w ; expire
12h ; default_ttl
;Servidor de nome
;Enderecos
swx.intra.opensolutions. IN A 10.0.0.1
enigma.intra.opensolutions. IN A 10.0.0.2
open.intra.opensolutions. IN A 10.0.0.3
win.intra.opensolutions. IN A 10.0.0.4
; fim do arquivo
// /etc.named.conf
options {
directory "/var/named";
zone "intra.opensolutions" in {
type master;
file "db.opensolutions";
zone "0.0.10.in-addr.arpa" in {
type master;
file "db.10.0.0";
zone "0.0.127.in-addr.arpa" in {
type master;
file "db.127.0.0";
zone "." in {
type hint
file "db.cache";
DNS no slackware
aspenbr!
inície o serviço assim:
#/usr/sbin/named
Se não der nenhuma mensagem de erro o seu serviço tá no ar.
Não há nenhum erro no arquivo /var/log/messages??
Falow
DNS Slackware
Cara fiz algumas alteracoes , no meu arquivos parece que ele funcionou dei aquele comando named-checkconf !!! ele mostrou ai fui la corrigi todos ele e depois startei o servico de novo !!! nao mostrou nenhuma menssagem de erro , mas to com problema dificil de resolver que como que eu faco para configurar agora DNS no cliente linux !! oq devo fazer todos tutorias que eu to so explica como montar servidor !!! valeu ai pessoal
DNS no slackware
no resto da sua rede (clientes) linux vc tem q colocar no
/etc/resolv.conf
a linha
NameServer <ip_do_DNS>
acho q é isso
Resolv.conf
cara assim eu ja isto peguei e apontei o resolv.conf do cliente para maquina servidor ficou nameserver 10.0.0.1 !!! e nao funcionou
me diz uma coisa eu tenho que alterar no cliente um arquivo como /etc/named.conf !!! como deve ser a configuracao deste arquivo para uma maquina cliente e devo ou iniciar daemon named ? !! :roll: foi fazer mas teste e te dou um retorno
DNS no slackware
Cara tambem segui este tutorial e tambem nao consegui fazer ele funcionar.....
No meu caso eu criei 3 dominios virtuais no apache e quero fazer os nomes de dominios acessarem o apache
ex: www.teste.com.br 192.12.3.1
www.teste1.com.br 192.12.3.1
www.teste2.com.br 192.12.3.1
Perdi um tempao e nao consegui resolver este problema
DNS no slackware
Caro colega!
nos seus cliente linux deixe assim o resolv.conf
search <dominio1> <dominio2>
nameserver <ip1-do-dns>
nameserver <ip2-do-dns>
Explicações:
search - vai fazer uma busca nos seus dominios ou domínio (se for só um); aqui vc coloca o dominio que vc criou lá no dns;
nameserver - aqui vc coloca o ip do seu servidor dns
nameserver - se vc tiver mais de um server dns vc coloca o outro ip aqui;
Só isso.
Se o serviço dns tá configurado direitinho como vc disse, as maquinas vão conseguir pingar por nome.
QQC posta aqui.
