Pessoal estou pensando usar Mikrotik mas não sei qual é melhor usar PCAP ou RB, e quais os pros e contras de cada uma.
Jorge
Jorge
amigo eu vo usar RB por motivos de sem mais simples, não vo precisa colocar um placa mae... dentro de uma caixa. e colocar perto das antenas no meu ponto de vista as rb eh melhor menos complicações. lembrando no meu ponto de vista...
flow
Depende da necessidade, exemplo:
Se for um Ponto de distribuição de sinal wireless e vc for usar mais de 4 antenas, é legal um PC AP, pois, pode-se ver mães com até 5 PCI´s (1 para ponto-a-ponto e as outras para distribuição.)
É uma solução muito barata...
Já as routerBoard´s... são mais eficientes, estáveis e + profissionais... sendo que o custo é um pouco salgado... Depende do seu bolso...
Na minha OPNIÃO!!!
vLW!
AP
Concerteza rb é mais pratica, menos trabalho, mais leve e como AP mai eficiente.
PCAP é so dor de cabeça. nada contra,no começo me salvou a pele.
mas hj vejo o quanto e importante a RB.
lembrando que pra PCAP, não se precisa de um PC robusto.
Qualquer duvida posta aew.
Opa eu vou de RB, por ser mais pratico pra trabalhar.
Eficiencia muito boa com uma placa pequena.
apesar do PC-AP realmente funcionar bem e ajudar a maioria, tem q levar algumas coisas em consideraçao... tem muito mais chances de vc ter problema tendo em vista a quant de peças q podem dar defeito e parar seu Ponto, consumo alto, maior sensibilidade da placa mae a ocilaçoes de energia e o principal q eu acho, nao foi feito pra ser usado outdoor... agora as RBs sao super praticas e tem consumo minimo de energia sendo muito facil alimenta-las... mas enfim, o pc-ap eh uma soluçao economica mas se vc puder ir de RB acho que terá mais vantagens...
Ao contrario do que o pessoal está dizendo aqui da RB!
Vejo muita gente reclamando das RB e quase não vejo reclamações dos PC-AP, acho que cada caso é um caso!
Hoje só utilizo PC-AP para Mikrotik, e tenho vários produzindo neste momento!
Mas com certeza e bem mais fácil pegar uma placa pronta aonde já vem a licença e memória e fhash e colocar dentro de uma caixa plástica! E também quando der defeito e mais fácil ainda, pois vai ter que substituir ela inteira por não ter pçs avulsas!
Sem falar que a única opção é os mini-pci, já por outro lado o PC-AP pode se usar PCMCIA, Mini-PCI e PCI !!!
Então acho que as duas opções são profissionais
Mas cabe ao profissional saber escolher a opção a qual se adequada a sua situação e realidade!
E boa escolha!
Amigo, Processamento vc vai precisar é no servidor!
pra que que vc vai querer Um AP? não é so pra enviar o sinal?
qtos cliente vc ta pensando em pendurar nele??
200.000.000 de clientes???
se for montar PCAP, que ja me salvou a vida no começo,
não precisa ser um Quad Core com 4 gigas de memoria e Hd de 160 Gb não. muitos confundem PCAP com Servidor.
Gosto de PCAP. Mas para empresas onde trabalho ou trabalhei.
tem que ser RB. até mais facil pra subir nas torres. heheheh...
se for usar RB, vc monta um servidor Mikrotik ou Linux.
usa a RB ou PCAP só pra enviar o sinal mesmo, de preferencia com Lan´s e Wlan´s em Bridge.
Questão da Placa Mãe, Atual e meio complicado mas Procura:
8ifk C/ 5 Pci + Cnr Chipset Intel P/ Pentium 4 E Celeron 478 ;
A7V-E ASUS off-board c/ 6 PCI
Flw.
Última edição por rafasysop; 04-06-2009 às 20:47.
Calma pessoal....muita calma nessa hora..... aqui comecei com PCAP... roda legal ... na verdade tem vantagens e desvantagens... hoje estou migrando todos os POPs pra RBS 433 são as melhores, as RBs levam uma vantagem, que pra mim tem sido determinante que é o fato de quando faltar luz elas duram mmuuiito mais que os PCAP, enquanto um PCAP consome o no-break em 15 min uma RB chega durar 2 horas, outro fator é que num PCAP temos muito hardware pra dar pau, FONTE, MEMORIAS QUE OXIDAM COM FACILIDADE, COOLERS, HDS, PLACAS SOQUETADAS (SLOTS PCI SÂO A MAIOR FOCO DE PROBLEMAS).... ja numa RB temos tudo EMBARCADO em uma ´so placa ou seja MUITO MENOS DOR DE CABEÇA...
Abraços.
JODRIX.
Bom, vamos lá então... Já que fizeram essa indagação vamos agora responde-la de forma coerente e sábia.
RB com toda certeza é muito melhor do que PC-AP em vários quesitos que não há a necessidade de expor aqui, visto que já temos em outros tópicos, usuários expondo seus beneficios, mas PC-AP tambem não é ruim, pelo contrário, pra quem está começando e não deseja investir em uma RB que em alguns casos chega a sair mais de R$ 1.000 completa, um PC-AP você monta pela metado do preço, pois concerteza é muito melhor do que usar APZINHOS como Zinwell, Edimax, entre outros... Você póde até usar um APZINHO desses, mas se puder colocar uma RB, coloque!!!, mas se não puder colocar uma RB, coloque um PC-A bem montadinho que ajudará bastante. Agora tenho que dizer que PC-AP definitivamente não é o ideal porque não foi projetado para esta finalidade, nada mais é que um PC com sistema operacional pendurado em uma torre. Analise bem o seu caso e veja o que seria melhor, se uma RB ou um PC-AP, mas lembre-se que se for por optar pelo melhor vá de RB mesmo. Abraços!!!
Eu nao acho RB muito melhor que PC AP. Existem umas situações que rb é inviavel.
Se voce quiser colocar o concentrador PPPoE direto nas torres usando RB vc vai ter uma incrivel dor de cabeca. Cada tunel PPP consome entre 4 a 6mb de ram. Quantos tuneis vcs acham que uma rb aguenta? Um PC AP funcionaria bem melhor nessa situação.
Vai aparecer gente dizendo que daria de colocar o concentrador no provedor, e que realmente dá.
Só que depois de muitos nós na rede, vc tem uma perda no pacote multicast ( PPPoE PADI ).
Quando começar a dar esse problema, quero ver resolverem...
Saudações,
Apoio vc em 100%.
atitude de criança do nosso colega.
ofender os outros ainda mais qdo se está na classe que ofendeu, e normal do ser Humano.
Mas fazer o Que neh? deixa ele ser feliz, dando essa "Contribuição" no forum.
e ainda é Meu Visinho mora a uns 30 km de mim!
não o conheço, mas posso dizer que é um Bos**.
Olha a reputação dele! kkkkkkkkkk
Quem fala o que quer ouve o que não quer.
Mas lembrem - se, O objetivo do topico é outro. heheheh.
Abração.
Última edição por rafasysop; 05-06-2009 às 05:19.
