Postado originalmente por
NetLagos
Utlizo rede cabeada aki na minha cidade, e no seu caso pra não ter dor de cabeça com os clientes dois switchs da GTS modelo: 73.2108K 8 portas 10/100Mbps bivolt com 2MB de memoria, dentro de caixa hermetica resolveria o seu problema.
dica pra instalação: leve um cabo FE 100(Fio de telefone) ou superior para alimentar os switchs junto com o cabo de rede, use cabo de rede preto(fica mais discreto com os cabos da empresa telefonica),
Para fixar os cabos utilize esticadores de plastico serve tanto pro FE e rede, e para fixar as caixas hermeticas use fita de aço perfurada com parafusos galvanizados ou de aço inox pra evitar a corrosão futura
obs: a autura para fixar as caixa? normalmente eu coloco entre os cabos telefonicos e os fios de energia(baixa tensão) é aconselhavel utilizar cinto de segurança, capacete e luvas de boracha para evitar choque eletrico, pois vc não sabe se tem algum fio liberando energia na cordoaria.
espero ter ajudado, qualquer duvidas poste ai, abraços.
"Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Rm 8.31b
