Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567
    Padrão Já usei a Debian como cliente
    mas no caso do balanciamento to meio com duvida
    me add no msn [email protected]
    blz?
  2. #122
    cara vc ta usando o BFW e o debian em paralelo???? se sim como configurou?
    Citação Postado originalmente por KaLNet Ver Post
    Bem bolado
    fiz aki com o debian
    depois coloquei o brazilfw 3.0
    nao notei diferença tao show de bola em paralelo
    uma dica No Maximum Object Size coloque 1
    pq assim ele nao vao fica gravando nada no hd do mikrotik
    o vem direto do squid achei mais rapido
    espero ter ajudado
  3. #123
    Citação Postado originalmente por wifiinternet Ver Post
    blz?
    tenho um hdd de 250 qual valor devo colocar?gostaria de usar 240 gigas para cache.gostaria de colocar eleem uma rede com 500 ou 700 clientes,sera que ele da conta
    Última edição por fastinternet; 28-05-2009 às 06:47.
  4. #124
    man, qual foi o debian q vc baixou? essa configuraçao serve para o ubuntu 8.10 server?
  5. #125
    man, qual o debian q vc usou? funciona tambem no ubuntu server 8.10?
  6. #126
    Citação Postado originalmente por pbportilho Ver Post
    Debian etch 4.0 mas serve com a 5 tbm
  7. #127
    amigos, eu ja estou proxy transparente....
    uso o squid 2.6 stable no debiam4 em paralelo com mikrotik 2.9.x
    esta fazendo cache http normal e muito bem, porem eu tb to querendo fazer cache do MSN, aqueles arquivos de cache do proprio msn, onde fica os contatos, as fotos e as configuraçoes deles.
    alguem sabe se é possivel fazer de forma transparente e como devo configurar?
    da pra fazer so com o squid ou preciso do thunder?
  8. #128
    Post
    eu não sei como fazer cache do msn
    mas se ñ me engano é o msn-proxy
  9. #129
    pelo q tinha lido do msn-proxy, é apenas para monitorar os msn... as conversas
    mas depois vou testar aqui
  10. #130
    Ola Boa Noite
    Tenho um pequeno provedor e mk esta travando toda hora nao sei mais que fazer para resolver este pipino.
    Estou querendo montar um squid com mk mais nao tenho conhecimento em linux alguem tem a receita do bolo para me passar add msn [email protected]
  11. #131
    Sempre na luta Avatar de jacksonezidio
    Jun 2008
    São Paulo - SP
    Post
    Citação Postado originalmente por copaers Ver Post
    Ola Boa Noite
    Da uma conferida nesse endereço:
    Cache full com Mikrotik + Squid Linux Debian 5
    Em breve estarei disponibilizando um video mostrando a façanha ok!
  12. #132
    Hola Amigos, muy interesante el foro, espero me disculpen que hable espanol, este es mi primer post en el foro.
    Yo tengo un mikrotik con 3 placas de red
    .- LAN - 192.168.1.0/24
    .- Proxy Squid -192.168.5.1/30
    .- WAN - 201.xxx.xxx.xxx/30
    .- Proxy Squid con 1 tarjeta de red: 192.168.5.2/30
    Tengo Squid transparente sobre Ubuntu Server 8.04.
    En el mikrotik tengo esta configuracion:
    .-Ip->Web Proxy->disabled
    .-Ip->Firewall->NAT-> Chain:srcnat, Src.Address: 192.168.1.0/24, Action: masquerade
    .-Ip->Firewall->NAT-> Chain:dstnat, Src.Address: 192.168.1.0/24, Protocol: 6(tcp), Dst.Port: 80, Action: dst-nat, ToAddress: 192.168.5.2, To Ports: 3128
    .-Ip->Firewall->NAT-> Chain:srcnat, Src.Address: 192.168.5.2/30, Action: masquerade
    Los clientes pueden navegar sin problemas, pero el problema q tengo es q tengo mas trafico hacia WAN que hacia LAN, siendo que deberia ser lo contrario.
    Ejemplo: WAN Tx: 485 kbps, Rx: 2.5 Mbps LAN: Tx: 1862 kbps, Rx: 425 kbps
    Mi pregunta es: la configuracion en el mikrotik es la correcta?
    Porque tengo mas trafico WAN 2.5Mbps y hacia la LAN solo tengo 1862 kbps de promedio? siendo que deberia ser al reves.
    Desde ya les agradezco muchisimo, espero me disculpen que hablo solo espanol, gracias amigos.
  13. #133
    Voce tem que bloquear acesso externo ao seu proxy.
    Citação Postado originalmente por gbacteke Ver Post
