Pegando carona no posts do colega...
Eu tenho um servidor financeiro com o SCUT e também hospedagem de um site, posso configura-lo para usar também como thunder cache?
Também tenho um servidor BFW, será q posso usar nele? Ele que faz o meu cache.
Temos o Sarg, para implementar, dei uma olhada e bem explicado.
Sarg - Gerador de relatórios do Squid - tutoriais, dicas e indicações.
De uma olha...
THUNDERCAHE.ORG
pessoal,
sempre tenho acompanhado aqui e em outros topicos sobre o thundercache, mas como falta tempo pra implata-lo apenas essa semana que consehui mecher com pouco tempo que tive sobrando....
segunda formatei o debian 4 etch (ainda nao tive tempo de baixar o 5 lenny)
terça fiz atualizaçoes e instalei o squid 2.6, php, mysql e todo o resto que pediram
quarta (hoje) fui configurar tudo e estou com duas dificuldades, estou seguindo este tutorial:
Linux: Thunder Cache - Cache inteligente [Artigo]
quando chega na parte # mysql -u USER -pSENHA < thunder.sql eu fico perdido...rs essa funçao é pra trocar o usuario e senha do mysql?
se for pq pediu pra entrar no phpmyadim? alias, nem achei o phpmyadim.... onde fica? fui ate no localizar arquivos e nao encontrou =/
na hora q fala pra configurar o $cache_limit, $server_ip etc dentro de /etc/squid/thunder.conf, conforme as necessidades tb fiquei em duvida:
$cache_limit = 1024*1024*20;// in bytes! 1024*1024*20 = 20 Mb
ai é pra colocar o tamanho que queremos o cache? tipo se for 20GB seria 1024*1024*1024*20???
$mysql_user = "root";
$mysql_pass = "password";
é pra colocar o mesmo usuario e senha q coloco no thunder.sql que perguntei acima ou do phpmyadmin??
$server_ip = "000.000.000.000"
é o ip do debian ou do mikrotik?
e quando vou reiniciar o squid com o comando:
# squid -k reconfigure
da o seguinte erro:
squid: ERROR: No running copy
obs. tambem tava dando strtokFile: /etc/squid/thunder.lst not found mas esse thunder.lst eu baixei nos repositores e colei dentro da pasta do squid....
obrigado a quem puder ajudar!!
Você está tentando instalar a versão 2.0 do THUNDERCACHE, baixe a 2.1 pois ela não usa mais MySQL o que acarretava um uso excessivo dos recursos da máquina.
Maiores informações: THUNDERCAHE.ORG
Abs.
Neto.'.
Faz o seguinte baixa o pacote .tar e segue esse tuto http://www.thundercache.org/pdf/INST...DER%20v2.1.pdf que esta na pagina do thunder-cache, qualquer coisa da uma olhada no forum la vai ser de grande ajuda
Falow abraços
eu ja tinha lido esse tutorial, mas ficou muito vago na parte:
"Descompacte os arquivos no diretório /etc/squid/"
pois nao fala exatamente qual arquivo....
seriam todos os 42 arquivos que estao la nos repositores ou pra começar seria apenas o thundercachev21.tar??
Estou com problemas na instalacao do thunder cache
abri um topico para pedir ajuda
sera que alguem poderia me ajudar?
[AJUDA]Instalacao Thunder Cache
novato aki postando.. mas jah usei muitos tutoriais =]
seguinte..
segui o passo a passo de instalação do THUNDERCACHE.ORG
mas no caso dessas linhas
"ifconfig eth1 192.168.30.1 netmask 255.255.255.0 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128"
como faço.. sendo que só tenho a ETH0?
desde jah.. grato
Não faça o NAT como a regra lhe propõe, use assim:
# interface eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.10.250
network 192.168.10.0
broadcast 192.168.10.255
gateway 192.168.10.253
Adapte ao seu ip.
to instalando o unbutu server 9.0 com a intesão de fazer thundercache , seguindo o manual de instação q tem no proprio site , ate ae tudo bem , ate q chega na epata q vc tem q digitar esse comando :
wget http://www.thundercache.org/repo/thundercachev21.tar (ENTER)
depois q eu faço isso aparece essas messagem
resolvendo www.thudercache.org:92.242.140.9
conectando-se a www.thudercache.org 92.242.140.9:80...conectado
a requisição http foi enviada , aguardando resposta...302 foud
localização: http://dnserros.oi.com.br./dnserros.html {redireciomando}
resolvendo dnserros.oi.com.br
conectando-se a dnserros.oi.com.br conectado
a requisição http foi enviada , aguradando resposta...200 ok
tamanho : 73
salvando em 'dnserros.html.11
100%
sera q a url foi mudada ? mais so q eu baixei pelo outro pc manualmente e achou o site e as paradas estão la , so n dar certo na instalação do servidor , alguem tem uma forma para mne ajudar
grato
e um passo bem simples q faço isso a muito tempo so q to me passando aqui no server
venho seguinto o manual do site do proprio thundercache ja ta tudo ok so parei agora nessa etapa pq to colocando o comando
nano /etc/sysctl.conf
ae depois disso ele pede para editar a linha que contém #net/ipv4/ip_forward=1 e descomente-a retirando o # do seu início.
mais so q no meu aqui não aparece essa linha ae não aparece essa daqui
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all_rp_filter=1
pelo q eu entendi q a minha configuração ainda estar deful
sera q e isso ?? e se for como eu faço para mudar
agradeço
RPS67 vlw a dica...
agora fiz igual o tutorial aki
THUNDERCAHE.ORG
manual de instalação do thunder...
ai nessa parte aki eu tirei.. pois tenho só uma placa de rede
"nano /etc/init.d/bootmisc.sh (ENTER)
ifconfig eth1 192.168.30.1 netmask 255.255.255.0 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128" PAG 19
"nano /etc/sysctl.conf
net/ipv4/ip_forward=1" ESSA linha não tem.. tem essa.. daqui.. é isso mesmo?
net.ipv4.ip_forward=1
e errei um negocio aki.. agora não sei o que fazer...
fui linkar..
dai linkei esse
ln -s /etc/squid/thunder.php /var/www/thunder.php
de pois passei pra linkar o CSS.. e linkei php para css =/
ln -s /etc/squid/thunder.CSS /var/www/thunder.php
minha rede ta assim...
uma AP recebe o sinal.. faz o nat para 192.168.2.X
AP
ip = 192.168.2.1
gw=192.168.2.1
dns = 189.xxx.xxx.x
dai tem um HUB
SERVIDOR
ip = 192.168.2.200
gw = 192.168.2.1
dns = 189.xxx.xxx.x
eu coloco nos pcs
ip 192.168.2.x
gw 192.168.2.1
dns 189.xxx.xxx.x
proxy 192.168.2.200 3128
acessa a net normal.. acesso o //192.168.2.200/thunder.php mas não salva nada
vlw...
elymaiads
baixei ele normal hj...
n intendo de linux.. mas vc olhou na pasta /etc/thunder se ele esta lah..
Qual o minimo de HD recomendado para utilizar o Thundercache + squid?
Perai, nao entendi, o Thundercache 3 não precisa de squid?
Se eu tiver uma HD de 250GB, como recomendaria a partição?
Obrigado!
Vc pode optar por usar o squid ou não, mas eu recomendo usar.
o thunder 3 e fantastico tenho instalado ele em varias maquinas aqui e muito superior a versao 2.1.
Qualquer coisa adiciona o msn
[email protected]
e ai fronteirams sou de caarapó , passando por aqui para acompanhar o tópico![]()
