Caros amigos, estou tendo um problema com meu thunder cache.
Uso myauth 2 e montei um servidor proxy paralelo apenas para o uso do thunder cache, porém reparo que ele não está fazendo os downloads dos vídeos do youtube nem do redtube. Quanto ao windows update está tudo normal. O cache do orkut tb está sendo feito normalmente, Apenas os vídeos que não cacheam mesmo. Outra coisa que notei é que o cache dos vídeos quem está fazendo é o squid, porém após algumas horas os vídeos não estão mais no cache, creio que seja por causa do Refresh Patern
Peço a ajuda de vcs para ajuda na resolução do problema
Segue minha configuração de squid.conf
http_port 3128 transparent
icp_port 0
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
acl video_cache dstdomain .youtube.com video.google.com .llnwd.net .dailymotion.com .googlevideo.com
acl google_earth dstdomain kh.google.com
acl flashvideo urlpath_regex .swf .flv .avi .mov
cache allow video_cache
cache allow google_earth
cache allow flashvideo
cache deny QUERY
cache_mem 128 MB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
maximum_object_size 102400 KB
#maximum_object_size 24 MB
#maximum_object_size 16 MB
#maximum_object_size 8 MB
#maximum_object_size 4 MB
#maximum_object_size 2 MB
minimum_object_size 0 KB
#maximum_object_size_in_memory 128 KB
maximum_object_size_in_memory 64 KB
#maximum_object_size_in_memory 64 KB
#maximum_object_size_in_memory 32 KB
ipcache_size 1024
ipcache_low 90
ipcache_high 95
fqdncache_size 1024
# lru, heap GDSF, heap LFUDA, heap LRU
cache_replacement_policy heap LFUDA
memory_replacement_policy heap GDSF
cache_dir aufs /var/cache/squid 100000 128 128
#cache_dir aufs /var/cache/squid 40000 512 128
#cache_dir aufs /var/cache/squid 30000 512 128
#cache_dir aufs /var/cache/squid 10000 256 128
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_store_log /var/log/squid/store.log
#cache_access_log #none
#cache_log #none
#cache_store_log #none
mime_table /etc/squid/mime.conf
pid_filename /var/run/squid.pid
debug_options ALL,1
log_fqdn off
# cache_dns_program /usr/libexec/dnsserver
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
# coloque susa redes validas aqui
acl internet src 189.72.173.248/29
# redes invalidas, nao tem perigo pois nunca virao da internet
acl intranetac src 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8
acl intranetb src 172.16.0.0/12
acl SSL_ports port 443 563 82
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl CONNECT method CONNECT
#http_access allow manager localhost
#http_access deny manager
#http_access deny !Safe_ports
#http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
http_access allow internet
http_access allow intranetac
http_access allow intranetb
http_access deny all
cache_mgr myauth.com.br
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
visible_hostname localhost
#httpd_accel_port 80
#httpd_accel_host virtual
#httpd_accel_single_host off
#httpd_accel_with_proxy on
#httpd_accel_uses_host_header on
#httpd_accel_no_pmtu_disc off
#dns_testnames registro.br
# icon_directory /usr/local/squid/share/icons
# error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
#coredump_dir /var/cache/squid
# configuracoes SNMP
#snmp_port 161
acl snmppublic snmp_community public
snmp_access allow snmppublic localhost
snmp_access deny all
snmp_incoming_address 0.0.0.0
snmp_outgoing_address 255.255.255.255
zph_tos_local 8
zph_tos_peer 0
zph_tos_parent off
url_rewrite_children 10
acl store_rewrite_list dstdomain -i "/etc/squid/thunder.lst"
url_rewrite_access allow store_rewrite_list
url_rewrite_access deny all
url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
#nega cache local, para não haver duplicação
acl localcache dstdomain 192.168.201.252
cache deny localcache
Citação
172.17.10.208/-)
