    Unhappy clientes wireless com ping alto para mikrotik
    Tenho um provedor wireless com 2 mikrotiks como ap na seguinte estrutura fisica:
    - 1 MK com dois cartões engenios conectados em uma setorial cada cartão (onde está o meu problema)
    - O outro está com 2 cartões da engenios sendo um em outra setorial e o outro cartão está fechando um enlace 5.8 de 500m com meu backbone .
    - O enlace está perfeito e ping em media a 0.4ms e jah fiz o teste de trafego e passa tranquilo 20MB.
    - Tenho em torno de 120 clientes muito bem distribuidos entre os radios ficando em media 40 clientes por cartão e no maximo 20 simultaneos
    Essa estrutura era pra me proporcionar uma boa conexão pra todos meus clientes já que a maior velocidade que libero é de 512k, mais infelizmente não é assim nos ultimos dias estou tendo um grave problema com minha conexão .
    Tenho a maioria dos clientes ente 70% e 90% de sinal mais os pings deles para o MK está muito algo girando em torno de 500ms a 3000ms, 4000ms isso causa uma lentidão terrivel, muitos clientes não conseguem abrir nem o google.
    Já fiz os seguintes testes:
    - fiz uma verredura das frequencias e já mudei os canais estou usando agora soh canais limpos 1, 6 e 11 ;
    - Ja subi na torre e verifiquei umidade nos conectores e está tudo normal bem como testei os cabos tb e estão bons ;
    - Recebi uma dica e vi que os cartões gerão a potencia errada e aumenta em 10x ( isso se colocar 21db ele fica em 31db) dai baixei o a potencia pra 11db e isso fez os pings baixar muito e ficaram entre 200ms e 400ms .
    Dai vem a pergunta o que eu posso fazer pra isso ficar bom e os pings ficarem entre 3ms e 50ms !!
    Desde já agradeço a ajuda de todos!!!
    amigo faz uma coisa, testa o overall tx ccq, clica em wireless, de dois cliques nas interfaces dos paineis, e vai em status, o valor recomendado tem que ser entre 90 - 100%..., oq pode estar acontecendo é vc não ter banda suficiente para todos seus clientes.... ou virus na rede, tive caso de 2 clientes estarem infectados e causarem um trafego que simplestente travo a rede aki, pois com controle central, ele usa toda a banda da rede tentando espalhar os virus na rede....
    Citação Postado originalmente por MaxAdriano Ver Post
    Ja testei isso e isolei os clientes com virus mais o ping continua alto!!!
    vc isolo como? o overall tx ccq ta em qts %?
    Não ... atarvez da ferramenta torch eu identifico o cliente que está com virus pq eu uso mascara 252 e coloco cada cliente em uma subrede diferente assim o maximo de ips disponiveis é 2 sendo 1 do cliente e o outro do meu servidor dai quando vejo mais ips na mesma sub rede jah sei que é virus!!!
    certo e vc verifico o overall tx ccq? se ele estiver baixo pode ser este o motivo de rua rede estar ruim
    Eu passai por um problema desse era um cliente com placa wireless ruim, toda vez que ele conectava o ping aumentava muito.
    está na faixa de 95 a 100% isso é normal pelo que vc me passou
    Citação Postado originalmente por joseadr Ver Post
    isso eu já verifiquei pelo teste do torch e quando acontece eu ja bloqueio e vou pegar o micro do cliente pra ver o q está acontecendo
    de uma analizada tbem em system>resources, tem uptime, verifica em todas suas rbs se alguma não esta reiniciando, eu estava com um problema parecido com o seu onde uma das rbs ficava reinicando direto...
    ele está normal tem 7h de uptime justamente pq eu reiniciel ela pela tarde
    amigo se não tem cliente com sinal ruim ai derrubando sua rede e vc tem banda suficiente para todos não sei oq pode ser...
    é por isso que vim ao forum, pra mim está tudo configurado certo e com a estrutura boa mais o negocio não funciona .... vou esperar mais dicas
    Bom, se já trocou teus cartões, verificou que não é humidade nos cabos, está usando uma frequência limpa, o tráfego não é alto, teu tx-ccq está maior que 85%, verifica com que RATE teus clientes estão conectando na torre. O Sérgio estes dias estava comentando que um cliente conectado a 1Mbps, ocupa o mesmo que 10 clientes a 10Mbps do "tempo" do Mikrotik, isto porque muitas vezes deixamos supported-basic-rates em 1Mbps,11Mbps. O que fiz foi deixar minha basic e supported-basic-rate=11Mbps somente.
    Ainda assim alguns clientes aparecem com @1Mbps em SINAL_STRENGTH, mas em TX RATE todos estão com 11Mbps.
    Não consigo pensar em mais alguma coisa agora, a não ser o sinal dos clientes estarem maior que -65dbm e também não muito distantes (dica do Prof. Gilvan).
    Padrão Pink alto
    Bom dia, para que cheguemos a uma solução,
    temos que saber como esta mosntado a rede que tipo de configuração esta usando.(ppoe-hotspot-ppp-) para termos a resposta que voc preciza ok duvidas ligue-94.91526721
    amigo se vc usa o Mk 2.9.27 mude para um 3x, vc tera um resultado incrivel, se ja usa o Mk 3x, vou te dizer o que fiz para meu ping sair da agua para o vinho.
    na aba wireless, desmarquei autthenticate, default forward, hide SSID todos desmarcados, pq esses estando marcado qualquer um ira conectar sua rede e dai vem um espertinho como ja tive isso começou a sniffar a rede provocando sobrecarga no trafego, na aba Data Rates setei o seguinte em supported Rates B marquei 5.5Mbps e 11 Mbps e em Basic Rates B setei apenas 5.5Mbps, na aba Advanced, ACK em 100, Preamble Mode em Long, eu Uso Placas PCI greatek em meu Pc ap e na aba Tx power em meu caso setei em default mesmo. resultado meus clientes conectando entre 1ms e 5ms. pode ser que esse nao seja teu caso mas no meu ajudou e muito espero que ajude a vc tb! t+
    Concordo com o Drigo, tive uma melhora considerável em trocar o RouterOS 2.9.27 pelo 3.13, default-authentication: no; default-forward: no, menos a questão do Hide SSID. Meu ACK também está fixado em 30 e os pings são ótimos, pioram apenas quando meu concorrente, por vontade própria ou não (DFS-MODE ligado) troca seus canais e coloca exatamente no mesmo que uso.
    Citação Postado originalmente por Drigo Ver Post
    O negocio aqui tah dificil agora alguns clientes nem estão conectados com sinal bom e não pinga mais de maneira nenhuma e os que estão conectados continua com o ping alto
    amigo olha só eu comprei a uma placa engenius daquelas de 600mw a principio eu setei a potencia dela em 19db, pra minha surpresa ela ficou desse jeito com sinal ruim para os clientes e quando os clientes conectava mau tinha ping, resultado vi que o MK 2.9.27 ele dobra a potencia elevando assim a tal ponto que acabou queimando a placa, eu tive que substituir a placa wireless, vá por mim se vc tiver usando essa versao 2.9.27 se esforce um pouco e adiquira uma versao 3x, pois ate nisso ela ira te ajudar muito. boa sorte ai!
    A minha routerboard já é a 3.10
