- Preciso de ajuda urgente
Ola Galera o under
estou com sois problemas meio complicados
o primeiro é o seguinte
Qdo estou com poucos clientes tipo 1 ou 2 conectado eu faço o teste de e nunca bate a velocidade q eu disponibilizo para o cliente
ex. cliente cadastrado a 256kbps
se eu faço os teste com pouco cliente tem vez q o de 256 esta chegando a 1,5mbps
e qdo tem mta gente ele fika lento
pelo q eu percebi esta parecendo q nao tem controle de banda cada um q vai conectando pega um poquinho da internet sem respeitar as regras
2 problema
Clientes conectados na minha rede derrepente cai e qdo volta da conexao nula ou limitada ai tenho q ir la e reiniciar o servidor ai volta ao normal
isto esta direto nao sao todos clientes q acontece isso mais alguns reclamam bastante
desde ja obrigadooo
ah uso hotspot
Falta informações pra te ajudar, que versao vc esta usando, como esta coonfigurado seu servidor hotspot , posta as configurações.
Cara axo q consegui aqui
obrigado pelo interesse em ajudar
Se voce puder relatar onde estava o erro e como resolveu, seria importantes para outros inicianates que podem estarem com problemas semelhantes ou igual ao que voce passou. Isso é um forum, divulgar soluções de problema é sempre uma boa ideia.
amigo, utilize títulos mai sugestivos, descreva o problema e o tipo de problema, assim fica mais fácil de pessoal que tem perfil para o determinado problema lhe ajudarem!
Isto pode lhe ajudar muito!
abraços!
Existem bons materias no forum. Poste duvidas. Informe a versão e as configurações usadas.
Bom dia galera do under
a eu resolvi o meu problema simplesmente restaurando as config do mk
como de costume eu faço backup das config e restaurei e voltou a funcionar certinho
E fiko muito agradecido pela atenção dos amigos aqui do forum
Esses "titulos" deveriam ser proibidos! tem que ser mais especificado... e direto...
