querido quero saber se estas regras que vc postou ela se atribui a versao mais antiga do mikrotik pra fazer um load balanc com 3 o 4 links por soma
Ola dsss,
desculpe pela demora, estava apurado por aqui esses dias...
amigo precisamos do exporto do seu mangle e rotas para podermos ver o q pode ser o erro. Isso caso ainda n tenha resolvido, mas caso já tenha resolvido, diga para o pessoal qual foi a solução
abraços
Estou com o mesmo problema que o seu. Tenho PCC com 2 adsl. Um fica lá em cima o link batendo 2 Mb o outro só as vezes que é acionado, e quando acionado vai até 300 Kbps e volta pro 0.00. O que pode ser?
http://www.newnetinternet.com.br/interface.jpgEstou mandando o meu print screen.
Sem problemas Tiago, agradeço por responder! Veja só sempre que defino a rota com prioridade maior para um determinado link sempre consumo do link da rota é maior, até ai tudo bem, mas note que se eu fizer o inverso, pôr a rota para o link ADSL além de ter maior velocidade de download, o link full fica praticamente parado, mesmo como tendo dito anteriormente, fazendo a divisão correta pela marcação do mangle, segue ai meu mangle.
/ip firewall mangle
add action=accept chain=prerouting comment="Sem Balance" disabled=no dst-address-list=sem_balance in-interface=\
EthClientes
add action=mark-connection chain=input comment=PCC connection-state=new disabled=no in-interface=EthLinkA \
new-connection-mark=conn_na passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no in-interface=pppoe-out1 \
new-connection-mark=conn_nb passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no in-interface=EthLinkC \
new-connection-mark=conn_nc passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_na disabled=no new-routing-mark=to_ra passthrough=\
no
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_nb disabled=no new-routing-mark=to_rb passthrough=\
no
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_nc disabled=no new-routing-mark=to_rc passthrough=\
no
add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=EthClientes \
new-connection-mark=conn_ma0 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/0
new-connection-mark=conn_mb1 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/1
new-connection-mark=conn_mb1 passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:8/2
new-connection-mark=conn_mb1 passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:8/3
new-connection-mark=conn_mb1 passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:8/4
new-connection-mark=conn_mc2 passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:8/5
new-connection-mark=conn_mc2 passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:8/6
new-connection-mark=conn_mc2 passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:8/7
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_ma0 disabled=no in-interface=EthClientes \
new-routing-mark=to_nra passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_mb1 disabled=no in-interface=EthClientes \
new-routing-mark=to_nrb passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_mc2 disabled=no in-interface=EthClientes \
new-routing-mark=to_nrc passthrough=no
/ip route
add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=3 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=200.249.152.129 scope=30 \
target-scope=10
add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1
add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=200.249.152.129 routing-mark=to_nra scope=30 \
target-scope=10
add comment="" disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.253.254 routing-mark=to_nrc scope=30 \
target-scope=10
add comment="" disabled=yes distance=4 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.253.254 scope=30 target-scope=10
add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-mark=to_nrb
add comment="" disabled=no distance=2 dst-address=200.249.152.129/32 gateway=EthLinkA
Última edição por DSSS; 20-09-2009 às 02:27. Razão: por a rotas
Amigos, voces usam nos clientes IP Valido ou Invalido? Fixo ou Dinamico?
Mais uma coisa... estou usando esse PCC e agradeço ao autor, e parabens pelo tuto... porem....
queria saber 2 coisa.
Quando um link cai o outro nao eh para assumir? ou nao?
Meus clientes sempre pegam o MESMO IP VALIDO, isso é correto?
Abraços!
Última edição por thiagotgc; 22-09-2009 às 12:15.
Será que alguém poderia me ajudar. Tenho dois links adsl e fiz o balanceamento do início do forum, parece estar tudo certo, mas só um link fica rodando, o outro fica parado, só às vezes ele vai e puxa 400 Kbps ou um pouco mais e volta pro 0,00. Os dois links estão conectados e navegando normalmente. Quando tiro o cabo de um o outro assume e vice-versa. O que pode estar errado? Tenho certeza que conseguirei encontrar uma solução com as respostas aqui do fórum. Segue minha ip>firewall>mangle ip>route e ip>nat. A princípio, uso uma rb450g, só para saberem.
/ip firewall mangle
add action=accept chain=prerouting comment="SEM BALANCE" disabled=no \
dst-address-list=sem_balance in-interface=EthClientes
add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new \
disabled=no in-interface=EthLinkA new-connection-mark=conn_na \
passthrough=yes
disabled=no in-interface=EthLinkB new-connection-mark=conn_nb \
passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_na \
disabled=no new-routing-mark=to_ra passthrough=no
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=conn_nb \
disabled=no new-routing-mark=to_rb passthrough=no
add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no \
dst-address-type=local in-interface=EthClientes new-connection-mark=\
conn_ma0 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
conn_mb1 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_ma0 \
disabled=no in-interface=EthClientes new-routing-mark=to_nra passthrough=\
no
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=conn_mb1 \
disabled=no in-interface=EthClientes new-routing-mark=to_nrb passthrough=\
no
/ip route
add comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=EthLinkA
add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=EthLinkA \
routing-mark=to_nra
add comment="" disabled=no distance=3 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=EthLinkB
add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=EthLinkB \
routing-mark=to_nrb
routing-mark=to_nra
routing-mark=to_nrb
/ip firewall nat
add action=accept chain=srcnat comment="MASCARAMENTO PCC" disabled=no \
out-interface=EthLinkA
add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=\
EthLinkB
add action=masquerade chain=srcnat comment="MASCARAMENTO PCC" disabled=no \
src-address=xx.xx.xx.xx/24
amigo veja que sua marcação na contagem esta faltando uns detalhes espero que releia os topicos que vera onde esta errando, não vou postar o erro pois o intuito e de voce ver e aprender pelo como colocar as regras no sistema ok. qualquer duvida poste ai.
Amigo parece que voce esta repetindo 2 vezes as mesmas regras no /ip route ??
/ip route
routing-mark=to_nra
routing-mark=to_nrb
routing-mark=to_nra
routing-mark=to_nrb
Pelo que vi está faltando uma exclamação antes do dst-address-type=local (!local) , mas realmente não sei para que serve. Alguém poderia explicar para que serve? Se existir outro erro favor relatar.
Marquei a opção invert e está funcionando legal. A tal exclamação apareceu, mas não sei para que serve. As rotas que tinha feito duas vezes também tirei e mantive somente uma. A marcação está beleza em firewall connections, saindo pelo ma0 e mb1, mas o link 2 continua com pouca carga. O link 1 fica lá em cima direto e o 2 só às vezes é acionado e volta pro 0. O que pode ser isso? Me ajudem, está ficando quase redondo o PCC.
por favor de um print, das telas aonde vc fala que só o link2 esta tendo carga maxima!
PS: O meu tbm nao esta "somando" os links... ele só esta sobrecarregando um só!!!
Última edição por thiagotgc; 24-09-2009 às 08:30.
estou acompanhando esse post e o outro que tambem fala do pcc, e estudando os 2 estou tentando implentar aqui na minha rede,, tenho aqui 2 links, um de 256 e outo de 512.
só que quando eu coloquei o pcc pra rodar o hotspot parou, não abre mais nem a pagina de autenticação, estive olhando os conceitos do outro topico, mas não consegui achar o erro das minhas configurações, vou postar elas abaixo, para que os amigos possam me dar uma luz..
Att
Helder
Código :/ip address add address=172.16.0.254/24 broadcast=172.16.0.255 comment="Rede Local - Clientes Prefeitura" disabled=no interface="Rede Local" network=172.16.0.0 add address=189.80.16.82/29 broadcast=189.80.16.87 comment="Ip Link 256" disabled=no interface="Oi UP 256" network=189.80.16.80 add address=189.80.219.82/29 broadcast=189.80.219.87 comment="Ip Link 512" disabled=no interface="Oi UP 512" network=189.80.219.80 add address=10.10.10.1/24 broadcast=10.10.10.255 comment="Rede Local - Clientes Rua" disabled=no interface="Rede Local" network=10.10.10.0 / ip firewall mangle add chain=input in-interface="Oi UP 512" action=mark-connection new-connection-mark=Oi_UP_512_conn add chain=input in-interface="Oi UP 256" action=mark-connection new-connection-mark=Oi_UP_256_conn add chain=output connection-mark=Oi_UP_512_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_Oi_UP_512 add chain=output connection-mark=Oi_UP_256_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_Oi_UP_256 add chain=prerouting dst-address=189.80.219.80/29 action=accept in-interface=Rede Local add chain=prerouting dst-address=189.80.16.82/29 action=accept in-interface=Rede Local add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface="Rede Local" per-connection-classifier=both-addresses:2/0 \ action=mark-connection new-connection-mark=Oi_UP_512_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface="Rede Local" per-connection-classifier=both-addresses:2/1 \ action=mark-connection new-connection-mark=Oi_UP_256_conn passthrough=yes add chain=prerouting connection-mark=Oi_UP_512_conn in-interface="Rede Local" action=mark-routing new-routing-mark=to_Oi_UP_512 add chain=prerouting connection-mark=Oi_UP_256_conn in-interface="Rede Local" action=mark-routing new-routing-mark=to_Oi_UP_256 / ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=189.80.219.81 routing-mark=to_Oi_UP_512 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=189.80.16.81 routing-mark=to_Oi_UP_256 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=189.80.219.81 distance=1 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=189.80.16.81 distance=2 check-gateway=ping / ip firewall nat add chain=srcnat out-interface="Oi UP 512" action=masquerade add chain=srcnat out-interface="Oi UP 256" action=masquerade
Última edição por exclusivenet; 24-09-2009 às 13:00. Razão: errei o code
Ahh galera, e alem de nao "somar" os links, aqui ta dando problema com site de Bancos e outros... pois eles dizem que eu "mudei" de ip.
Ja cadastrei o site do Banco no address list, e coloquei como "sem balance" ficando assim:
/ip firewall address-list
/ip firewall mangleadd address=200.155.80.0/24 comment="" disabled=no list=sem_balance
Quem pode ajudar?add action=accept chain=prerouting comment="SEM BALANCE DE DESTINO" disabled=no dst-address-list=sem_balance in-interface=LOCAL
boa tarde galera...
estou querendo colocar o pcc pra rodar aki no meu provedor, mas to com a versao 3.13 crackeada, como posso fazer a atualizacao pra poder ter a versao com o pcc?
desde ja agradeco
mas a minha é crackeada, eu tentei atualizar um aki pra teste mas nao deu certo, caso alguem tenha uma solucao, porfavor, me avise....
vlw
Conforme falei somente um link fica lá em cima, o outro fica no zero quase o tempo todo.Alguém pode ajudar?
http://www.newnetinternet.com.br/site/foto01.jpg
As conecções parecem estar sendo marcadas corretamente, mas o link 2 não "sobe"
http://newnetinternet.com.br/site/foto02.jpg
Ajuda aí gente.
