Salve geral!
tenho um cache em freebsd rodando squid.
Funcionava as mil maravilhas mas no ultimo mês começou a apresentar problemas e lentidão sem explicação.
A máquina que rodo o sistema é um xeon 2.8, 2gb ram, hd 73gb sas. (servidor HP prolion ml110 g5).
ao todo tenho 550 clientes jogando requisições nele (apenas porta 80, pois o redirecionamento está sendo feito pelo mikrotik).
Segue configuração atual:
Código :hierarchy_stoplist cgi-bin ? acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? no_cache deny QUERY http_port 3128 transparent visible_hostname cachesssda.com.br # configuracao do cache cache_mem 512 MB maximum_object_size_in_memory 90 KB maximum_object_size 40 MB minimum_object_size 0 KB cache_swap_low 90 cache_swap_high 95 ipcache_size 4096 fqdncache_size 4096 cache_replacement_policy heap GDSF memory_replacement_policy heap LFUDA dns_timeout 1 minutes cache_dir ufs /usr/local/squid/cache 25000 128 256 # localizacao do log de acesso do squid cache_access_log /usr/local/squid/logs/access.log logfile_rotate 3 refresh_pattern ^ftp: 15 20% 2280 refresh_pattern ^gopher: 15 0% 2280 refresh_pattern . 10 20% 2280 refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|dll|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe|dll|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims refresh_pattern www.microsoft.com/.*\.(cab|exe|dll|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|dll|msi) 4320 100% 43200 reload-into-ims quick_abort_min 50 KB quick_abort_max 50 KB quick_abort_pct 75 negative_ttl 3 minutes positive_dns_ttl 5 hours negative_dns_ttl 2 minutes acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 acl SSL_ports port 443 563 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 #ftp acl Safe_ports port 443 563 #https, snews acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 #unregistered ports acl Safe_ports port 280 #http-mgmt acl Safe_prots port 488 #gss-http acl Safe_ports port 591 #filemaker acl Safe_ports port 777 #multiling http acl Safe_ports port 901 #swat acl ADSAdClien url_regex ADSAdClien acl purge method PURGE acl CONNECT method CONNECT http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny ADSAdClien http_access allow purge localhost http_access deny purge http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports deny_info http://189.77.XXX.XXX/bannermsn/index.htm ADSAdClien # Libera para a rede local acl redelocal src 189.77.XXX.XXX/28 acl redelocal2 src 201.12.XXX.XXX/27 http_access allow localhost http_access allow redelocal http_access allow redelocal2 # bloqueia acesso externo http_access deny all
e segue resumo do squidclient mgr:info
Os clientes alegam que ao abrir uma página algumas vezes 40 a 50% ela fica carregando por um bom tempo mas ao dar f5 abre de vez.
Connection information for squid:
Number of clients accessing cache: 17
Number of HTTP requests received: 2144730
Number of ICP messages received: 0
Number of ICP messages sent: 0
Number of queued ICP replies: 0
Request failure ratio: 0.00
Average HTTP requests per minute since start: 794.2
Average ICP messages per minute since start: 0.0
Select loop called: 33117032 times, 4.893 ms avg
Cache information for squid:
Request Hit Ratios: 5min: 32.8%, 60min: 34.6%
Byte Hit Ratios: 5min: 9.5%, 60min: 17.3%
Request Memory Hit Ratios: 5min: 24.1%, 60min: 24.6%
Request Disk Hit Ratios: 5min: 16.7%, 60min: 30.8%
Storage Swap size: 5648262 KB
Storage Mem size: 524244 KB
Mean Object Size: 15.82 KB
Requests given to unlinkd: 39585
Median Service Times (seconds) 5 min 60 min:
HTTP Requests (All): 0.20843 0.15048
Cache Misses: 0.30459 0.28853
Cache Hits: 0.00562 0.00463
Near Hits: 0.37825 0.23230
Not-Modified Replies: 0.00919 0.00379
DNS Lookups: 0.05313 0.05815
ICP Queries: 0.00000 0.00000
Resource usage for squid:
UP Time: 162032.232 seconds
CPU Time: 869.045 seconds
CPU Usage: 0.54%
CPU Usage, 5 minute avg: 0.34%
CPU Usage, 60 minute avg: 0.83%
Process Data Segment Size via sbrk(): 0 KB
Maximum Resident Size: 1230228 KB
Page faults with physical i/o: 1
Memory accounted for:
Total accounted: 644593 KB
memPoolAlloc calls: 266545717
memPoolFree calls: 264096731
File descriptor usage for squid:
Maximum number of file descriptors: 11095
Largest file desc currently in use: 877
Number of file desc currently in use: 326
Files queued for open: 0
Available number of file descriptors: 10769
Reserved number of file descriptors: 100
Store Disk files open: 1
IO loop method: kqueue
Internal Data Structures:
357610 StoreEntries
52902 StoreEntries with MemObjects
52882 Hot Object Cache Items
357093 on-disk objects
meu link é de 14mb mas nao uso 10mb. Ou seja atualmente está melhor desativar o cache enquanto resolvo esses problemas.
alguem tem uma luz??
vlw
Citação
