- POstifx
POstifx
oi pessoal blz tudo bem !! seguinte pessoal estou usando o postfix e nao consiguo habilitar a porta 110 do pop3 alguem pode me ajudar ?
Valeu pessoal
POstifx
Você pode usar o Daemon que vem na distro..
Caro basta ativar o serviço no inetd pop3
http://www.conectiva.com.br/cpub/pt/...stfix.arq.html
falou,
Autenticação SMTP com Postfix
... como que faço para que o smtp tenha uma autenticação, pois consigo enviar correio de um usuário qualquer sem autenticação, ou seja, sem a verificação se esta existe aou não.
obrigado
Samuel
[email protected]
POstifx
Vc precisa usar uma solução de SMTP + AUTH com SASL.
Veja nos artigos sobre postfix da underlix, aqui tem a solução.
Att.
POstifx
Digita ae chkconfig ipop3 on
POstifx
So sei so seguinte que eu peguei desliguei e liguei de novo e maquina voltou normalmente com servico de pop3 e smtp mas tem unico problema ela envia mas nao recebe !! sempre assim um problema resolvido dois para resolver
Qual sistema operacional que está usando?
Tive muitos problemas com o postfix usando a RedHat 9.0
Tudo funcionou apenas a relação email usuario do arquivo virtual não funcionou. Ele não reconhece o usuário relacionado ao email.
[email protected] rafaelmr
Ele não reconhece o rafaelmr e manda o email para rafael.
No meu caso para envio de email eu especifico as redes e host que podem enviar email.
Para pop uso qpopper. Baixe qpopper-4.0.5 e coloque dentro do /usr/local/src.
Descompacte com tar -xzvf
Depois faça o make/make install
Depois de instalado você cria um arquivo dentro do /etc/xinet.d/pop3 . Use como base para esse arquivo o pop3s
Mude o nome do serviço de pop3s para pop3 dentro do arquivo pop3.
coloque o endereço /usr/local/sbin/qpopper.
Reboot a máquina e o pop3 está funcionando.
