Página 7 de 12 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011 ... ÚltimoÚltimo
    Aqui não tá funcionando ... não sei pq ... deve ser pq estou usando PCC com os modems em Bridge !
  2. #122
    Brasil.
    Funciona tbm com o pcc, veja se o nome da conexao que esta no script é o mesmo que colocou no Client pppoe.
  3. #123
    Unhappy scripts com link ja roteado
    eu uso adsl velox de 1m e esta entrando no mk tem como acessar remotamente ele esiste algum scripts pra essa configuraçao
  4. #124
    Citação Postado originalmente por agentmyke Ver Post
    alguem tem um script funcionando para a versao 4.1??
    Aqui tem o script para 3 e 4: Dynamic DNS Update Script for ChangeIP.com - MikroTik Wiki
  5. #125
    Cara belo post, sou "noob" no mk ainda, mas gostaria de deixar aqui o que fiz..
    Configurei tudo conforme anexo e testei em seguida funcionando perfeitamente, em seguida desabilitei e habilitei novamente o pppoe para que trocasse de ip e ver se realmente em caso de uma queda de energia momentanea eu conseguisse me conectar novamente sem problemas, eis que não consegui, depois ter iniciado do zero navemente intendi que era por causa do tempo que havia configurado no scheduler (deixei assim 00:30:00), fiz novamente o teste diminuido o tempo para 00:00:10 e vi que assim funcionou normalmente, depois coloquei com 00:10:00 que acho que é um tempo ideal..
    Obrigado pelo post magrock, tudo muito bem explicado, agradeço tb ao rpclanhouse por algumas dicas..
  6. #126
    Padrão o meu tbm
    fiz tudo certinho mas nao atualizou quando eu desconectei e conectei o modem denovo,tive que apagar o primeiro sript e colocalo denovo ai foi,se hoiuver solução poste aqui grato jean -detalhe fiz funcionar com o no-ip ddns
  7. #127
    Citação Postado originalmente por djjeantechno Ver Post
    Cara, me explicai, sua versao é a 2, 3 ou 4 ? Pois há diferença da 2 para 3 e 4. Eu uso a 2 e 3 com ADSL em Bridge, meu ddns é o Changeip.net. posso te ajudar se voce usar o changeip.net, caso nao use se cadastre la que te ajudo. aproveita que estou aqui no curso mikrotik MTCNA no Rio com 4 especialistas em MK, e o criador do MK, um gringo da Letonia. Hoje 22/11/09 é o ultimo dia. rsrs
    Última edição por letec2000; 23-11-2009 às 00:21.
  8. #128
    Parabens, apesar de eu estar iniciando deste mundo "MK" era isso que me faltava.
  9. #129
    Citação Postado originalmente por agpnet Ver Post
    No 4.2 não funciona.
  10. #130
    Olá Amigo! Parabéns pela iniciativa!
  11. #131
  12. #132
  13. #133
    Amigo para fazer o acesso remoto com link dedicado é so por o ip valido da sua rede no winbox e pronto ta acessando rsrs facil
  14. #134
    Citação Postado originalmente por andrebalby Ver Post
    Beleza, isso o ip valido e a porta.
    ok.
  15. #135
    Ele funcionou beleza na versão 2.9.6
    como faco pra executar esse script na versão 3.30?
  16. #136
    konectiva
    Amigo parabéns funcionou redondinho ..thanks
  17. #137
    Padrão Funcionou perfeitamente!!!
    Obrigado amigo por dedicar o seu tempo em algo que me foi útil. Resultado perfeito
  18. #138
    Avatar de dimensaonet
    Feb 2010
    São Francisco De Goiás, Goias, Brazil, Brazil
    amigo minha RB450g com balance PCC nao funciona o script DDNS .
    segue minhas regras abaixo.
    Código :
    # Define User Variables
    :global ddnsuser "dimensao.ddnsxxxx"
    :global ddnspass "conselho"
    :global ddnshost "dimensao.ddnsxxxxx"
    # Define Global Variables
    :global ddnsip
    :global ddnslastip
    :if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip "0" }
    :global ddnsinterface
    :global ddnssystem ("mt-" . [/system package get system version] )
    # Define Local Variables
    :local int
    # Loop thru interfaces and look for ones containing
    # default gateways without routing-marks
    :foreach int in=[/ip route find dst-address=0.0.0.0/0 active=yes ] do={
      :if ([:typeof [/ip route get $int routing-mark ]] != str ) do={
         :global ddnsinterface [/ip route get $int interface]
    # Grab the current IP address on that interface.
    :global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface ] address ]
    # Did we get an IP address to compare?
    :if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={
       :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddnsinterface . ", please check.")
    } else={
      :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
        :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
        :log info [ :put [/tool dns-update name=$ddnshost address=[:pick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
        :global ddnslastip $ddnsip
      } else={
        :log info "DDNS: No update required."
    # End of script
    por favor mim ajudem peciso muito estou deixando um printe em anexo.
    Anexo 9906
    Última edição por osmano807; 20-05-2010 às 10:31.
  19. #139
    Padrão re: Tutorial DDNS para Acesso Remoto ao Mikrotik ROS
    Bom dia a todos.
    Meu script não funciona de jeito nenhum, abaixo a minha configuração.
    Mikrotik versão 4.9 (pc)
    4 Adsl com IP fixo.
    modem em bridge.
    Clientes acessam determinada adsl devido a marcação de pacotes.
    não uso proxy.
    as 4 adsl estão mascaradas.
    Resumindo, meu script nem executa, não tenho nem como saber onde está o erro.
    usei o script aqui do site e também tentei o que está no site do mikrotik mesmo, nenhum deles executa.
    Se alguem tiver uma idéia do que pode ser agradeço.
    Abraço a todos.
  20. #140
    Fala aí amigão! ( ISOLIVEIRA ) Obrigado pela sua resposta, mas o redirecionamento com o NAT ñ funcionou, vc teria outra solução ou poderia postar essas regras para mim. Valeu!!!
    Última edição por shinobi; 20-05-2010 às 17:22.
