Pessoal solicito aos amigos que testem os pings.
A versao 4.2 voce pingando atraves de tool ping, da um valor, tipo 1 ms.
e atraves do new terminal da outro valor tipo 9 ms, esse exemplo é de um link ptp 5.8
abraços a todos.
abraços a todos.
Aqui esta normal o ping tanto pelo tools como pelo new terminal uso a versão MKT 4.2. TFA
e para constar a informaçao que esta sendo apresentada errada é a do new terminal ok?
por incrivel que pareça.
ate mais
Bom, no meu tah assim... Talvez seja um problema que soh acontece com routerboard? Meu MT do screenshot eh um computador...
pra registro.
testes feito com RB 433AH cartao r52 usando 5.8 modo station com ospf
versao do winbox 2.2.15 testado em windows xp e windows7
nao que isso seja uma problema pra mim ok, mas alguem pode estar passando por algo, ou vir a passar.
flws
manda pra [email protected]
pessoal testa e ve se é defeito mesmo
Aqui tenho alguns casos parecidos, não com tanta diferênça (9ms), mas com uns 4-5ms... sempre achei q fosse jitter da RouterBoard ou dos AP para os quais eu tava pingando... Uma coisa que é legal falar é que se vc tiver um ponto de repetição, do tipo (P1-----P2-----P3) a soma dos ms's dos ptp's entre P1-P2 e P2-P3 é maior do que se vc pingar direto do P1 para o P3, justamente por jitter.
Jonhy, veja o seguinte, no ping grafico, às vezes, na segunda guia, o tamanho do pacote está configurado para um valor maior que no terminal, ou seja, informe no terminal o tamanho do pacote igual no modo gráfico.
pelos testes, o problema esta no new terminal mesmo, olhem a foto
not --rb cliente ----link 5.8----torre
de dentro da RB para a torre usando interface do winbox ==
de dentro da RB para a torre usando new terminal (a coluna do meio essa)
do not para a torre, passando pela rb cliente ate a torre usando o ping do windows.
o problema é que se começar a ficar assim, sempre teremos que começar a testar com os dois pings, e com uma terceira maquina para chegar a conclusão qual esta certo.
Também estou com este bug, tenho um ptp em 5.8, na versão 3.30 o ping entre as bridges era de (<1 a 1), com esta versão "4.2", no terminal fica entre 3 e 7, no tool fica 1ms.... a distância do link é de 1km aprox. não me lembro direito, mas parece que depois que apareceu a opção do L2 MTU, o ping entre rb´s em bridge (no meu caso) mudaram bastante, principalmente no quesito oscilação.![]()
como eu disse no começo, isso afeta situaçoes isoladas, mas ta ai. para futuras consultas ao pessoal do forum
Kpaiz de ele Dizer
use the with best results, or change your link to 2.4, in 2.4 the two equal measure.
kkkkkkkkk
o que estou vendo de diferente e nas queues do pppoe esta passando as vezes 10 a 15 k a mais da banda liberada e percebi isso a 1 semana e esqueci de perguntar no Mum se bug ou nao
Saiu a versão 4.3... devem ter corrigigo. hehehehehe
Pelo menos no changelog não informam nada sobre correção em pings.
What's new in 4.3:
*) API - fixed possible crash when running concurrent commands;
*) console - fixed logging commands: 'warning', 'error' and 'debug' were
all using 'info' topic;
*) bgp - added routing-table configuration option for instances;
*) bgp - added 'as-override' and 'passive' configuration options for peers;
*) bgp - added support for Site of Origin extended communities;
*) bgp - fixed some network issues;
*) ospf - fixed problem: when last neighbor on multi-access interface disappeared,
incorrect RouterLSA was generated on designated router;
*) metarouter - allow to specify metarouter's memory size when importing image;
*) firewall - added 'routing-table' matcher;
*) fixed problem - e1000 driver did not work in virtual machines;
