Como o outro post ta muito grande, vamos começar outro mais restrito ao desenvolvimento do nosso firmware.
Administradores, por favor, tornem este tópico fixo.
É com prazer que eu anuncio que chegou minha plaquinha rtl8186 (KODAMA KOD-770) cobaia. depois de muito sofrer achei a porta serial dela.
Caso queiram saber onde é:
Conector J1, nesta bridge não veio o conector, só o lugar para soldar fios e eu o fiz.
é o seguinte, na placa vai estar assim:
J1
0| 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 --> numeração dos pinos.
O pino 1 é 'isolado' dos demais
pino 4 RX
pino 5 TX
pino 6 GND (Terra)
Eis as informações de boot:
UART1 output test ok
Uart init
mfid=00000089 devid=000088c3
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2005.04.22-12:14+0800 version 1.3b [32bit](180MHz)
no sys signature at 00010000!
Jump to image start=0x80800000...
early printk enabled
Determined physical RAM map:
memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x801ad000 (5099520 bytes)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single
Calibrating delay loop... 179.40 BogoMIPS
Memory: 9260k/16384k available (1505k kernel code, 7124k reserved, 5108k data, 64k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
check_wait... unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Dummy keyboard driver installed.
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
state->flags=00000000
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
block: 64 slots per queue, batch=16
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 5000K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.1
PPP MPPE Compression module registered
RealTek Nor-Type Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
Found 1 x 2M Byte Intel TE28F160C3
flash: init complete (31), size 2048(KB) blks 1024 hs 512
RTL8180/RTL8185 driver version 1.7 (2005-05-13)
8186NIC Ethernet driver v0.0.2 (Jan 30, 2004)
eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 bytes per conntrack
PPTP netfilter connection tracking: registered
PPTP netfilter NAT helper: registered
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4980 blocks [1 disk] into ram disk... done.
Freeing initrd memory: 4980k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 64k freed
mount /proc file system ok!
init started: BusyBox v1.01 (2005.11.23-17:50+0000) multi-call binary
BusyBox v1.01 (2005.11.23-17:50+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
running get mode
will read: 18360 bytes
etc restaurado
LAN=eth0, LAN2=eth1, WAN=wlan0
Limpando regras de QoS
Iniciando sistema
killall: pppoe-relay: no process killed
killall: dhcrelay: no process killed
killall: pptp.sh: no process killed
killall: pppoe.sh: no process killed
Initialize wlan0 interface
Ajustando Tx power em 18 dbm...
Setup BRIDGE interface
killall: syslogd: no process killed
killall: klogd: no process killed
SIOCGIFFLAGS: No such device
bridge br0 doesn't exist; can't delete it
Setup bridge...
device eth0 entered promiscuous mode
eth0
![Stick Out Tongue](images/smilies/tongue.png)
hy is 8305
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
device eth1 entered promiscuous mode
eth1
hy is 8305
device wlan0 entered promiscuous mode
br0: port 3(wlan0) entering listening state
br0: port 2(eth1) entering listening state
br0: port 3(wlan0) entering learning state
br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(eth0) entering listening state
br0: port 2(eth1) entering learning state
br0: port 2(eth1) entering forwarding state
br0: port 1(eth0) entering learning state
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
/bin/wlanapp.sh: 1: autoconf: not found
kill: Could not kill pid '567': No such process
IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.6)
Setup Firewall
Auto-Discovery (ver 1.01)
killall: watchdog.sh: no process killed
Usando RSA key existente
[729] Jan 01 00:00:24 Running in background
Iniciando Crond
Jan 1 00:00:24 crond[735]: crond 2.3.2 dillon, started, log level 8
Iniciando Servidor Web
Agora é só seguir igual fazem nas ovislink da vida.
Bem , agora é hora de colocar meu kernel para funcionar.
Desejem-me sorte.
