- PBX wireless
PBX wireless
Talvez este tópico esteja "fora" mas estou a procura de informações sobre como e onde
obter catálogos sobre PBX para controle interno de um condomínio com 120 moradias
independentes. O visitante se identifica na portaria, e essa chama a residencia no interfone sem fios.
Um central com ramais wireless.
Gostariamos de conectar todos por um sistema sem fios.
A ideia e saber se há neste fórum alguém que possa nos orientar. Se a nossa idéia
for um absurdo hoje, com certeza não será dentro de algum tempo, porque os fios estão com
seus dias contados.
Bem, se for o caso iremos contratar quem tiver expertise nesta tecnologia, mas confesso que
nem mesmo sei se existe, é ignorância minha? pode ser mas estou incumbido dessa tarefa.
Desde já muito agradeço a quem puder dar uma dica ou até mesmo se oferecer para fazer a instalação.
Konlinux
Você poderia montar um servidor de VoIP Asterix e usar telefones ip wireless, basicamente teria uma rede wireless atendendo ao condomínio e realizaria a configuração dos ramais no Asterix, acredito que te atenderia sem problemas, e com flexibilidade quanto aos forncedores de equipamentos (telefones ip, access points, etc.), de modo a não ficar dependente de um único fornecedor/plataforma. Te daria flexibilidade para expandir o serviço com cãmeras IP para monitoramento do condomínio, e alarmes/sistemas de automação para os mais diversos serviços, desde o acionamento das portas a controle de luzes, controlando isso tudo por meio do servidor aonde estaria rodando o Asterix. Você pode realizar a automação/integração usando por exemplo a plataforma do Arduino, que é extremamente flexível para esse tipo de serviço.
Olá!
Muito grato pela resposta à minha solicitação.
Já passei as dicas ao meu partner que conhece de Hardware, e agora
estou buscando tutoriais para usar tudo com Slackware e Debian que são as distros
que uso em nossa escola.
Há uma carência muito grande de um sitema assim wireless, robusto, e pelo menos 90%
longe de panes por ferrugem, corte com alicates etc.
Os resultados do nosso trabalho e a aceitação gostaria de ir postando aqui para até mesmo
ajudar a outros que estejam em busca de solução em alta tecnologia.
Grato. Kolinux
Olá!
Como eu não conhecia o Voipasterisk, já comecei a preparar um servidor aqui
para fazer algumas aulas e buscar aprender um pouco.
Uma coisa que agradou muito foi a instalação.
sudo apt-get install asterisk
This took care of ALL the dependancies and gets a working system up and running in about 5 minutes.
Eu poderia chamar de amazing process.
Desde agora vou em busca de encontrar em Sampa as câmaras IP, olha, por isso devo agradecer
imensamente esse time aqui no under-linux.
Konlinux
Servidor de VoIP Asterix
Como prometido vou tentar manter atualizado os passos que
estão sendo dados. Estamos trabalhando duro para aprender a lidar com
este servidor VoIP Asterix e à medida que avançamos, dado a urgência porque
a obra do condominio está acelerada, Vamos sentindo na prática os testes que
já estamos fazendo.
Espero gravar e deixar em video pelo menos na inauguração.
Konlinux
Re: PBX wireless
Olá meu nome é Celso e tenho o produto que você procura para interfonia wireless em condomínio horizontal. Se houver interesse: 11 8280 3620
