    Avatar de vagnerricardo
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    Padrão Autenticação
    Senhores,
    boa tarde, depois de 2 anos garimpando informações estudando a respeito da tecnologia wlan, cheguei em uma duvida cruel, autenticação,
    como todos sabem no mk, possibilta diversas formas de garantirmos nossa rede segura, porem. qual delas é a melhor?
    a algum tempo atras assim que começei usava wep, pois nao entendia muita coisa. porem via que meus concorrentes não usavam senha ou até usavam wpa2 fui ver a respeito e mudei meus equipamentos e comecei a usar minha rede sem senha tambem, apenas liberando os clientes pelo acess list, porem a pergunta é. fazer bloqueio via mac-address é tão mais seguro que usar wpa2? quanto a ataques? existe algum brute que consiga quebrar o bloqueio por mac? sei que radius tambem é seguro, mas realmente precisamos de radius? e porque? gostaria da sugestão de voces para que possamos chegar a uma conclusão interessante a respeito.
    Citação Postado originalmente por vagnerricardo Ver Post
    Senhores,
    Amigo hoje em dia é coisa mais facil do mundo burlar uma acess list com bloqueio de MAC, criptografia tem que ter.
    Em relação ao autenticação com radius te aconselho o pppoe ele cria um tunel para cada autenticação icando assim muito mais segura a sua rede.
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    Citação Postado originalmente por magnusrk8 Ver Post
    sim, mas li a respeito que caso tenha problema no enlace torre/cliente o pppoe não conecta nem a kct, logo fiquei com medo de migrar pra pppoe...considera melhor que hotspot?
    Nunca usei hotspot e o que voce leu a respeito do pppoe é verdade tua rede tem que estar boa, teus clientes com sinal bom, mas vejo pelo lado positivo isso força voce a manter o sinal de todo mundo bom e pppoe funcionando cliente satisfeito.
    Uma RB433 aguentaria quantos tuneis pppoe? Alguem teria uma experiência para me falar sobre qual o máximo que posso pendurar por RB?
    Citação Postado originalmente por Meiobit Ver Post
    Tenho pontos com rb433 mas não são muito populosos, já vi 25 tuneis simultaneos com um consumo de CPU de 25% a 35%.
    usei controle por mec quando iniciei, achei muito bom, até uns engraçadinhos aqui comessarem a clonar os mecs dos clientes. Passei para pppoe, comesso foi dificil pois como vc disse a rede tem que tar boa pra ficar bom. Mais agora não troco pppoe por nenhum outro pois ele é muito seguro e pratico ainda mais amarrando o nomme de usuário com o mec do cliente. Fica muito bom.
    Citação Postado originalmente por bola25a2008 Ver Post
    Quantos clientes você consegue manter simultaneos por rb usando pppoe?
    Autenticação pppoe e meio complicado no inicio, tem que ser bem estudado antes de começar um migração o que faltou no inicio, mas com calma e bastante estudo ficou tudo melhor.
    O que fazer com a "conectividade nula ou limitada" na placa de rede quando se usa pppoe?
    Voce esta fazendo algo errado nunca passei por isso.. quando acontece esta situação???
    Não fica nulo ou limitado a conexão pppoe e sim a placa de rede
    So desmarcar TCP/IP na placa de rede...
    Acredito que essa não seria uma alternativa muito boa, pois se o cliente formatar a máquina teria o problema novamente!
    Ou então falar para o cliente q é normal, assim que ele discar aparece outra conexão, pq se ativar um servidor DHCP so pra isso, vai se embora a segurança do pppoe!
    Rogério vc usa PPPoE? Estou em uma duvida cruel, pois tenho uma rede hoje onde utilizo MAC X IP e estou prestes a migrar o sistema para PPPoE ou Hotspot, então é uma decisão delicada que devo tomar.
    em média 120
    Insisto em questão de segurança pppoe é melhor que hotspot..
    em média 120
    Então eu conseguiria ter um pico de 120 tuneis PPPoE em uma RB433 com dois cartões sem problema?
