    Padrão Bind não está fazendo cache
    PessoALL,
    Estou precisando da ajuda de vcs com o Bind (com chroot no CentOS 5.4). Ele só resolve quando tenho link ativo. Quando meu link está down, ele não resolve. Ou seja, não está fazendo cache, correto?
    Já comentei a diretiva "forwarders { };" e nada.
    Qualquer ajuda é bem vinda.
    [ Abraço a todos ]
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Teoricamente, creio que ele acessa os dns externos para ver se a cópia que ele tem no cache está certa.
    Mas talvez não.
    Bind é para dns autoritativo, dns cache prefiro pdnsd, que foi desenvolvido exatamente para isso.
    bind funciona muito bem para cache e para autoritativo...
    a questão é configuração para os 2 modos !!
    algumas distribuições vem pre-configuradas zonas dentro de views, ja esta view limitada para o localhost....
    Caros,
    Desde já agradeço a ajuda. Segue abaixo o named.conf:
    // Inicio do named.conf
    key "rndckey" {
    algorithm hmac-md5;
    secret "removido_propositalmente";
    // we assume our server has the IP 192.168.254.207 serving the 192.168.254.0/24 subnet
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { 127.0.0.1; } keys { "rndckey"; };
    inet 10.2.0.5 allow { 10.2.0.0/24; } keys { "rndckey"; };
    options {
    directory "/var/named";
    pid-file "/var/run/named/named.pid";
    recursion yes;
    allow-recursion {
    127.0.0.1;
    10.2.0.0/24;
    // these are the dns servers (optional)
    //forwarders {
    // 189.50.192.102;
    // 189.50.192.101;
    listen-on {
    127.0.0.1;
    10.2.0.5;
    version "REFUSED";
    allow-query {
    127.0.0.1;
    10.2.0.0/24;
    server 10.2.0.5 {
    keys { rndckey; };
    logging {
    channel "named_log" {
    syslog local3;
    severity info;
    category "security" {
    "named_log";
    category "xfer-out" {
    "named_log";
    category "xfer-in" {
    "named_log";
    category "general" {
    "named_log";
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    // forward zone
    zone "test.be" IN {
    type master;
    file "data/test.be.zone";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { 10.2.0.6; };
    // Final do named.conf
    Precisa colar aqui algum outro arquivo?
    Abraço a todos!
    faça um backup do seu named.conf e copie este por cima:
    Código :
     key "rndckey" {
          algorithm hmac-md5;
           secret "removido_propositalmente"; //coloque a key aqui
     controls {
     options {
          allow-recursion { trusted; };
          allow-query { trusted; };
          forwarders {
                8.8.8.8; //google public dns 01
                8.8.4.4; //google public dns 02
          listen-on {
                 127.0.0.1;
                 10.2.0.5;
           version "REFUSED";
     acl trusted {
          127.0.0.1; //localhost
          10.2.0.0/24; //rede local
    logging {
                 syslog local3;
                 severity info;
                 "named_log";
                 "named_log";
                  "named_log";
                 "named_log";
     zone "." IN {
           type hint;
           file "named.ca";
    verifique se o arquivo /var/named/named.ca existe e o conteudo seja igual ou parecido com o retorno deste comando:
    Código :
    dig +bufsize=1200 +norec NS . @a.root-servers.net
    feito isto, basta reiniciar o bind.. ele vai fazer o cache.. faça um teste da seguinte maneira:
    Código :
    # time nslookup www.uol.com.br
    Server:         xx.xx.x.x
    Address:        xx.xx.x.x#53
    Non-authoritative answer:
    Address: 200.221.2.45
    Address: 200.98.249.120
    [B]real    0m0.054s[/B]
    user    0m0.001s
    sys     0m0.005s
    Código :
    # time nslookup www.budega.com.br
    Server:         xx.xx.xx.x
    Address:        xxx.x.x.x#53
    www.budega.com.br       canonical name = server.budega.com.br.
    Address: 189.90.16.31
    [B]real    0m0.409s[/B]
    user    0m0.002s
    sys     0m0.003s
    veja que o uol.com.br esta em cache, e o budega.com.br não.. a diferença eh bem consideravel !!
    veja que após a query do budega.. ja entrou no cache:
    Código :
    Server:         xx.xx.xx.x
    Address:        xx.x.x.x#53
    [B]real    0m0.008s[/B]
    user    0m0.001s
    sys     0m0.005s
    é isso !!
    abraço
    Nossa que rendimento consideravel!!! realmente preciso implantar o Bind.
    Padrão Re: Bind não está fazendo cache
    galera...entrando no assunto ai.
    meu dns hoje ta só pra direto do dominio e reverso do bloco de ips..
    pra fazer cache, nao consigo, ele diz que o comando Forwarders la não existe. Ja procurei documentação sobre e nãoa chei. a versão do meu é a 9.5.1
    alguem teria noção do pq?
    valeu
    Ola galera to acompannando o topico, realmente um cache com bing9 instalado ajuda muito, na conversao de nomes é excelente a respota, pqo cliente nao faz mais isso e sim o servidor,, so q ate agora nao entendi bem uma questao.
    Onde é feito as configuraçoes nele, sendo q instalo ele pelo apt-get install bind9 e faço as configuraçoes do named.conf... somente isso ele funciona??? pra dar o nslookup é preciso dar o comando dnsutils "apt-get install dnsutils
    Avatar de ultralaser
    May 2007
    Presidente Prudente
    no meu caso tem varios named
    named.conf
    named.conf.local
    named.conf.default-zones
    named.conf.origins
    Como ficaria a configuracao
    Alexandre, o Bind chega a gerar logs dos nomes em cache?
    aqui não to conseguindo chegar em um tempo de consulta considerável como o do seu exemplo.
    vlwww
    Galera, como o povo fala, quem procura acha... pra quem quer tai.. Squid + Thundercache 3.1 + Cache DNS (Receita Pronta) - MK-AUTH ai tem passo passo pelo script .sh dos arquivos pra instala Cache-DNS, Cache, Thunder... eu nao usei o script, do site.. mas aproveitei os passos dele pra faze o meu aqui na unha, assim tirei todas minhas duvidas sobre, DNS.. e cache.
    So uma observa'cao... sobre Bind9... essa ferramenta deixa 3 op'coes de configura'cao para o DNS...
    1 como Servidor DNS
    2 como Servidor Master DNS
    3 como Servidor Slave DNS.
    Ai vc ve qual vc quer usar pra seu provedor e monta. Como a gent quer pra cache-dns eh onde usamos o bind9 pra fazer um servidor slave dns.
    Última edição por aka2005; 13-08-2010 às 15:22.
    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    Seu server DNS esta baseado nas configs desse script?
    Esta efetuando o cache ?
    Pelo que vi no script dele, as unicas configs que ele fez no named.conf foram de apontar o diretorio e adicionar o DNS do google no forwarders.
    O DNS cache, sim estao configurados quase igual... mudei hostname, o arquivo resolv.conf pro ip do meu cache:
    search (nome cachedns)
    nameserver (ip do cachedns)
    e mudei o arquivo /etc/bind/named.comf.options
    somente adicionei o FORWARDS...
    Esta fazendo cache normalmente... teste o sua configuracao pelo comando:
    #/>named-checkconf (se tudo tive ok, ele pula pra outra linha normal)
    ai sim vc usa a ferramenta NSLOOKUP, pra tertar o cache...
    teste assim:
    #/>time nslookup www.terra.com.br
    vai aparecer algo desse tipo:
    Server: 174.100.100.2
    Address: 174.100.100.2#53
    Address: 200.154.56.80
    real 0m0.011s
    user 0m0.000s
    sys 0m0.008s
    teste assim:
    real 0m0.011s
    user 0m0.000s
    sys 0m0.008s
    É pelo tempo de resposta ai, realmente esta fazendo cache....estou fazendo o teste no CentOS.
    Vou começar a testar no Debian pra ver.....
    Voce ta fazendo no server do Thunder ou em maquina separada?
    Vlw...
    No server do thunder, montei um Debian, instalei o Bind9, montei o squid conforme minhas necessidades, e montei o TC 3,,,, fico bom, agora to vendo o TC 3.1.... e o 4.
    SO uma observa'cao, no tuto do mykauth.... ele mostra. pra por no /etc/resolv.conf:
    search (nome do dominio criado)
    nameserver (ip da operadora)
    nameserver 8.8.8.8
    options timeout:1
    options rotate
    nameserver (ip do servidor)
    AI pra q o cache-dns funcione, vc tem q desativar os ips das operadoras ai, e por somente o da maquina:
    search XXXX.com.br
    #nameserver (ip da operadora)
    #nameserver 8.8.8.8
    #options timeout:1
    #options rotate
    nameserver (ip da maquina dns-cache)
    nameserver 8.8.8.8
    options timeout:1
    options rotate
    search XXXX.com.br
    #nameserver 8.8.8.8
    #options timeout:1
    #options rotate
    Cara estive testando por aqui, mais pelos resultados acho que não esta fazendo cache.
    To testando o servidor em paralelo MK e, o tempo de resposta nas consultas ficam entre:
    real:0m1.240s
    user:0m0.004s
    sys:0m0.012s
    O "user" varia as vezes pra 0.00, mais a cada consulta ele alterna.
    Fiz o teste removendo os nameserver e deixando somente o IP da maquina, ele nem chega a pingar mais.
    No /etc/bind/named.conf.option... vc descomento o Forwards.. e adiciono 2 ips da sua operadora, ele busca ali quando nao consegue resolver os nomes quando consulta... sao so esses 2 items pra configurar.... ali no named.conf.options. e no /etc/resolv.conf.
    Então cheguei a descomentar sim....mais mesmo assim ainda a resposta vem com atraso...vou ver se eu refaço toda a instalação e ver se algo de errado, mais a principio esta tudo Ok.
    Como você deixou a config de DNS do seu MK para consultar ?
    vlw
