    Padrão Por enquanto ta se saindo bem.
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Fonte de 0,7 AMP, tá certo isso, não seria 7Amp ?
    É extremamente pouco... muito pouco a Amperagem
    Venho acompanhando e vejo em média 30-40 clientes online, ping otimo.
    cliente com sinal mais ruim - 62
    cliente com melhor sinal - 38
    Antigamente era
    cliente com sinal mais ruim - 89
    cliente com sinal mais bom - 69
    Ping antigamente com RB 30 conectado : 200m/s
    Ping Hoje, na nova estrutura com RB 30 conectado : -5m/s
    Outra coisa interessante tambem é que não uso mais pigtail, cada antena setorial tem a sua rb:
    Pigtail Utilizado : é o ufl -n macho.
    Dificil de achar mas, sai direto do mini pci para a antena.
    usar pig conectado ao outro pig, imagine a quantidade de emenda.
  2. #82
    Realmente e um cartão polemico
    ultimamente estou vendendo so o r52h para meus clientes ,houve mta reclamação sobre o cartão engenius , hoje em dia indico para todos o r52h , ele e mto superior ao engenius
  3. #83
    E realmente o cartao e um problemao., ja fiz de tudo troquei caixa, pigtail, antena, routerboard e nada dias de chuva a potencia cai muito.. agora mudar para outro cartao qual???
  4. #84
    Citação Postado originalmente por wimigasltda Ver Post
    Então, um cartão por RB? Isso é interessante. Pode evitar a interferencia pela proximidade dos cartões, mesmo usando canais distantes um do outro.
  5. #85
    Brasil.
    Citação Postado originalmente por deivis Ver Post
    Experimenta o R52H.
  6. #86
  7. #87
    Dica Colega
    Depois de tanto quebar a cabeça e participar de foruns que voce tambem estava presente cheguei na seguinte conclusão:
    RB411a com um mini pci - isolar a caixa com papel aluminio e usar pigtail ufl-nmacho com antena colada na caixa. Piga vai direto da antena no cartão e tem 30cm.
    Fico show de bola.
  8. #88
    Coloca XR2 que nunk mais vc vai ter que se preocupar com cartao !
  9. #89
    Não Registrado
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Experimenta o R52H.
    Entao troquei de cartao, estou usando o cartao R52-350 que deve ser a mesma coisa que o R52H, tudo estava muito bem ate a chuva de ontem tudo ficou igual voltei a estaca zero. potencia baixa e alguns clientes nao se conectam de forma alguma, sendo que antes da chuva estava otimo clientes que estavam a 9km da torre estavam conectando perfeitamente..,
    - Torre de 25 metros
    - RB-433ah OS 3.30
    - 1 cartao R52-350 funcioando em 2.4 (lixo total)
    - 1 cartao EMP-8602 funcionando em 5.8(conexao continua exelente 24/24mbps)
    - estabilizador de voltagem e nobreack (caixa separada)
    - em um morro no meio do nada a 16 km da cidade.
    altitude 630mts do nivel do mar.
    o que falta para dar certo.???
  10. #90
    Brasil.
    Os cartões engenius em 5.8 tem funcionado sem problemas.
    Quanto ao cartão R52H, tenho muitos e nunca vi perder potencia. O que me leva a pensar que não seja diretamente o cartão.
    Uma defesa para o cartão é o aterramento. Outra coisa, vamos pensar,
    ja imaginou como por exemplo uma pipa ter dado um corte no cabo da antena;
    a fusão não esta bem feita;
    Citação Postado originalmente por Não Registrado Ver Post
    - RB-433ah OS 3.30
  11. #91
    Isso aqui na minha região de serra ta uma saga, esse mes passado que deu varios temporais no interior de Sao Paulo, perdi uns 8 cartoes R52H e uns 6 emp-8602, em uma torre foram 2 em prazo de 4 dias, em duas chuvas fortes com raios, agora para os mais esperientes, tenho em varios locais mais de 1 setorial e por um acaso como o nosso colega acima descreveu com caixas separadas e pig tail N-macho, para ser preciso 4 em cada torre e tive caso de perder potencia em 2 r52h e sobrar 2 senao funcionando normalmente, inclusive tenho na mesma torre 2 ptp com emp-8602( engenius ) e nao foram afetados, será que algum técnico poderia explicar isso.
    Se servir de consolo para alguem o unico cartão que nunca tive problema foi com o XR5, pois até com o XR2 já tive o mesmo problema.
    Será que poderia ser muita interferencia em 2.4 que afeta o funcionamento dos cartoes e nós estamos tentando explicar os problemas com as chuvas e raios ?
    Estou em panico no momento, por favor alguem me de uma luz.
  12. #92
    ja proucurei o pig tail ufl -n macho e nao achei em lugar nem um ond vc consegui o seu ?
  13. #93
    tenho ums cartões parados engenius, substutui todos por r52h (ptmp) ou r5h (ptp). o que percebi depois de desmembrar um carttão marrom, sim marrom era verde mas ficou com uma mancha marrom por causa da temperatura, foi que ele tem dois CI (circuito integrado) que imagino que seja o amplificador. o que acontece é que este cartão possui duas saidas para antena, e dois circuitos de amplificação. no mk mesmo setando antena a (ou B) sozinha acredito que a outra saida continue ligada. lendo o manual do cartão r5h exite a mensagem "Warning: it is always advised to keep an antenna connected during high power tx to avoid damage to the amplifier circuit." traduzindo ... Atenção: é sempre aconselhável manter uma antena ligada durante tx de alta potência para evitar danos ao circuito amplificador. imagino que esta dica seja valida para qualquer tipo de cartão. depois que o circuito de amplificação secundario esteja avariado talvez ele possa estar prejudicando o cirtuito primario de alguma foirma fazendo o cartão ter resultado diferente do inicio do seu uso. existe uma teoria, que eu defendia antes de olhar para este outro fato que informei anteriormente, de que este cartão tenha uma ganho pre-fixado de 10db e se setado a trabalhar em 17db estaria trabalhando realmente a 27db, 2 db acima do limite que é 25db. em resumo acredito que se trata de um bom produto mas estamos usando-o de maneira errada. normalmente quem o usa com antena omni, deve estar usando ele entre 20db e o maximo permitido e sendo assim estragando o ci de amplificação secundario que provavelmente esta sem antena, o que não deve estar acontecendo para quem usa painel, ja que tem um exelente resultado na configuração de potencia padrão, e forcando menos o circuito secundario. acredito que se usado com duas antenas setoriais sendo uma para tx e outra para rx ele deve dar um exelente resultado.
    galera aproveita e me da uma força neste topico aqui o fico grato
    https://under-linux.org/f105/problem...-baixo-136884/
    Última edição por leosmendes; 04-04-2010 às 20:09.
  14. #94
    Citação Postado originalmente por tecnic Ver Post
    recomendo o uso de para raios com um aterramento feito por especialista, fica caro mas você ira parar de ter prejuiso. ja no caso de queima de ums e outros não depende de onde a descarga realmente caiu e se o cartão que estava perto conseguiu aguentar o resto to "tranco", que as vezes contunia funcionando mas precariamente. ps use fibra optica quando tiver necessidade de comunicar algum equipamento que esta no solo com os que estão na torre, o cabo de rede vira uma fonte de descarga principalmente sem para raios.
    Última edição por leosmendes; 04-04-2010 às 19:32.
  15. #95
    urxinha
    Amigo !!!
    Sou nova aq ...e comprei na Linkteck o r52h ...preço muito bom e gostei muito do atendimento !!!
  16. #96
    Citação Postado originalmente por urxinha Ver Post
    Amigo !!!
    ai ai ai.. presisa comentar ?
    papo de vendedor....
  17. #97
    urxinha
    amiguinho ....sou do setor de compras .....nem vendedora sou ..... estou conheçendo os equipamentos wireless agora, o forum não é para comentar "equipamentos" , então..... se vc não tem o q comentar não comente os comentários dos outros .ok
  18. #98
    ha o seu comentaro sobre o r52h foi otimo, tirou todas as minhas duvidas!
  19. #99
    Padrão Re: Engenius EMP-8602, um cartão polêmico
    uma pergunta a nossa amiga, ja que é do setor de compras, quantos mw de potencia possui o R52H e se é tão bom me ajuda ai que to precisando vc sabe me informar qual a voltagem que consume e qual a fonte devo usar em uma Rb 433 a/h
    Última edição por Pathuco; 17-05-2010 às 14:17.
  20. #100
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    R52H = 350mw
    Fonte de 12 ou 18 volts / 5amp
