Postado originalmente por
scan
boa noite!
Uma pequena observação, se for usado 3, 4, 5, 6, etc links de mesma velocidade, o programa pcc vai gerar script um para um, ou seja, como todos tem mesma velocidade não tem porque fazer outros pear, mas tem um problema:
* caso seja 3 links dedicados de 2048, não teremos nenhum problemas, mas,
* caso seja 3 links dedicados de 2048 e 1 adsl 2048, teremos problemas por que o link adsl apessar de ser de mesma velocidade é inferior em qualidade em relação aos dedicados, ou seja, link sem garantia.
caso o seja colocado os 3 links dedicados + 1 adsl no programa pcc, o mesmo vai gerar um para um, o que poderia acarretar lerdesa de internet pois o pcc mandaria requisições assim como ele manda para o dedicado e o adsl não iria suportar a demanda "ou garantir a velocidade", neste caso é aconselhavel que seja feito testes de velocidade no adsl e colocar no programa pcc a velocidade mais indicada para o adsl, com isso o programa pcc vai gerar os pear corretos para sua realidade...
* caso os 3 links sejam dedicados, vc poderá ou não ter problemas, pois se vc tiver um link adsl melhor que outro pode gerar ai uma lerdeza, por isso é aconselhavel testar os 3 links adsl e verificar a capacidade dos mesmos...
at.: Scan
