canal ta no 5765.
Estou achando que o problema esta no radio, como postei antes, tenho um enlace que parte do mesmo ponto, para outro, que esta a 9.6km, enquanto esse esta a 5.6, vou usar um dos radios do segundo enlace para testar isso.
Bom agora posto, para minha alegria, o teste de banda do segundo enlace mais longo que deu 60mb. Depois posto o resultado das trocas de radios.
Vou testar os canais ainda, la por terca ou quarta posto os resultados...
Você pode me dar acesso ao seu equipamento via encaminhamento de portas ou ambiente gráfico remoto?
Tenho ajudado provedores a ajustarem seus equipamentos AirMAX. Todos pensam que é problema no equipamento... AirMAX exige muita atenção a detalhes
Me mande um e-mail ou mensagem particular aqui do Under.
ZéAlves
Opa opa... Nao mexa ae nao... Cara tu pode mandar a foto dessa tela... Eu to vendo que voce nao colocou algumas coisas... mas manda a foto sem o menu na frente....
respondendo tua pergunta esse menu e onde voce escolhe a velocidade que quer!!! 270 a 300.... Mas deixa automatico... Bixo... se tiver como voce mandar foto de cada tela... eu te ajudo rapidim!!! blz?
http://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.png
Bixo isso ae a potencia de RX TX ou seja transmisao e recepcao... Deixa em auto mesmo... Tem como voce tirar fotos de todas as telas do teu airmax para mim ver uma coisa... to vendo que tem um trem faltando ae...
Ok, vou postar todas as telas para tentar ajustar isso, mas acho que deva ser o radio mesmo, ou a alimentação do mesmo, pq, em todos os quatros radios que fui, notei que no que faz o enlace 1, ele fica funcionando 15 min bem, depois fica dando perda para ele.
Ex. Pingo normal, ping 172.16.0.32 -t , e depois de um tempo, pelo cabo de rede dele, ele fica dando tempo esgotado.
Mesmo assim, gostaria que vizem minha configurações, e deem opinioes que possam vir a melhorar.
Obrigado
Voce nao colocou o ganho da antena e nem o db!!! Ta marcado zero...
Potencia pode deixar no maximo... nao tem problema nao... isso ae nao e mikrotik!!! UHAUHAUHA
usei a regiao compliance test e coloquei na frenquencia 5470 devido a torre onde estou esta cheio de interferencia de varios provedores
Nossa, isso já está com 16 páginas !!!!!
Desculpe não ter visto sua mensagem antes. MCS é a velocidade de conexão do seu rádio. Quanto mais alto, mais rápido.
Canais autorizados para 5.8 outdoor é do 5745 (inclusive) para cima.
Eu não percebi diferença usando compliance test. Normalmente eu uso Brasil pra cumprir as exigências da ANATEL.
Se tem muita antena na torre pode ser o motivo da sua insatisfação. Tente posicionar a antena há 2 metros (minimo) de qualquer outra antena.
Zé Alves
Última edição por granlabor; 30-06-2010 às 10:32. Razão: complementação de texto
as antenas estao longe uma da outro ja, e esta com 16 paginas, mas nao comecei o POST, ja usei pois tinha a ver com meu problema, ate sexta posto o resultado dos teste e da troca do radio, ja que o mesmo esta perdendo ping para ele mesmo(ou alimentação).
Vou fazer os teste um por um, como nosso amigo comentou "leandrolopeswifi".
Obrigado
Cara, não é radio. Na maioria dos casos é interferência.
Antes de trocá-los entra em contato comigo por e-mail ou mensagem particular aqui do Under. Eu não cobro pra avaliar teu cenário e o acesso ao equipamento vai facilitar a detecção do problema.
Como eu sempre digo: Cada configuração AirMAX é única. Não tem mais nada a ser postado aqui no Under sobre configuração de AirMAX que seja novidade. O diferencial agora é a experiência de quem faz o ajuste.
Antes que te proponham adaptações, dá uma lida nesse post
https://under-linux.org/f169/um-aler...21/index7.html
ZéAlves
Sei, mas ping para a LAN do equipamento, nao pode ser configuração, nao tem jeito, pelo menos a LAN do radio, teria que pingar sem perda, por isso vou testar a alimentação e o radio, qdo ele pingar normalmente para a LAN, sem perdas, ai sim vou atras de configurações. Mas passo um email pra vc sim, assim q fazer essas duas coisas.
Obrigado
