    Padrão PTP 100MB FULL e 450m de distancia com visada limpa. [AJUDA]
    Boa tarde pessoal.
    Preciso fechar um PTP de 100MB full com 450m de distancia e visada limpa.
    Quais equipamentos que os especialistas aqui me indicariam?
    Obs: A rede tem que ser robusta, não pode ter osilaçoes...
    Padrão Re: PTP 100MB FULL e 450m de distancia com visada limpa. [AJUDA]
    Vai de fibra amigo...
    A fibra seria exelente como o amigo citou acima, mas se não houver viabilidade nesta distancia sr71-15 com mikrotik e antenas de dupla polarização da conta do recado.
    450m com certeza a fibra
    se quiser radio acho que o Rocket M5 faz esse servico talz, tem que testar nessa distancia, ou mikrotik com bonding
    mas se quiser uma latencia menbor de 1 ms e não se encomodar, é fibra
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    acho que para 100mb full com uns 2 Rocket M5 junto com o mk fazendo bonding iria de boa.
    mas se quiser nao ter mais dor de cabeca e uma latencia menor de 1ms... fibra é a solucao sem duvida.
    Caso esteja tratando de um link profissional use equipamentos da CISCO / ALVARION ou MOTOROLA.
    Como sou certificado Motorola indico Canopy OFDM 5.4 GHz Backhaul - PTP600 Lite - 150Mbps - Antena integrada é de fácil instalação e só para quando é desligado. Procure no site da Motorola PTP 500 ou PTP 600 - é uma série de BH´s poderosa e não pode ser comparada a Mikrotik ou outros.
    http://www.motorola.com/Business/US-...PTP+500+Series
    Dúvidas, entrar em contato.
    Duas Nano M5 da conta do recado mais tem que saber configurar.
    Edit: Claro que se Homologação não for problema...
    Bom dia Amigos... Desculpe pela demora no retorno.
    Então, fibra concerteza é a melhor solução, porem entre esses 450m teria que atravessar um grande centro, com algumas avenidas, assim fica inviavel a fibra.
    Já subi nos dois pontos e a visada é limpa, não tem nada na frente e nem ao lado.
    Ou seja tenho a zona de fresnel totalmente limpa para fechar esse PTP.
    O que pode haver por ser um grande centro é interferencias de outras antenas.
    Sobre o rocket M5 sengundo o que pesquisei ele não chega 100MB FULL.
    Acho que a melhor opção seria mikrotik mesmo ou algum radio proprietario.
    O que vocês me indicam a mais?
    Favor postarem o modelo do Mikrotik que chega a 100mb full para facilitar o amigo e valor em média de cada equipamento. Nunca tente comparar MK com outros equipamentos que são de ponta como Alvarion, Cisco e MOTOROLA. Isso vale para todos do FORUM.
    netdeejay, qual o custo de um par de motorola serie PTP 500?
    A instalação é facil?
    Qual velocidade FULL consigo fechar?
    Qual troughput desse radio?
    Voce vai ter de usar Alvarion ou Motorola PTP500 ou 600., vc chega nos 100MB full sem estresse, so falta dinheiro.
    o indicado é fibra pelo o preço, mas você pode utilizar rádios da faixa de frequencia 18ghz, que são mais caros, veja um abaixo:
    Ceragon
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Com CERTEZA 2 ROCKET M5 = 2 Dish 30db da UBIQUITI, soluciona o problema, e rasgo meu diploma se o ping ficar maior que 1ms. Instale de maneira correta e veja o que um equipamento de qualidade pode lhe oferecer. UBIQUITI 100% certeza de êxito.
    Dei uma lida na resposta do pkmc e fui verificar o datasheet deste equipamento da UBIQUITI e mesmo sendo muito bom, ainda ficou algumas dúvidas
    Qual o MTBF do ROCKET M5 e das DISH de 30db ?
    Estes equipamentos estão homologados pela ANATEL ?
    Citação Postado originalmente por netdeejay Ver Post
    se o MTBF for igual o dos nanos2 , está otimo...
    Citação Postado originalmente por beirsdorf Ver Post
    Pelo amor de DEUS me diz qual o MTBF dos NANOS2 e se os equipamentos estão homologados pela ANATEL ?
    Amigo, usa banda licenciada é como fibra e passa trafego muito excelente.
    tem o modelo da Wi2be Argus, fica na faixa de 60 mil o par.
    banda garantida..
    Conheça os produtos para soluções em comunicação - wi2be
    vc usando mikrotik hoje ta bom daqui alguns meses ja vai ter gente te interferino, agora com banda licenciada é so vc e vc.. para licenciar fica uns 2 mil.... e R$ 400,00 anual para anatel.... valores aproximado..
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Se for pra usar Licenciada não precisa gastar uma fortuna pode usar os UBIQUITI Rocket M365 com as anenas Dish 365 da UBNT ! Frequencia de trabalho 3,65Ghz ! Qualidade de conexão 100% preço nota 12 ! Ficar pagando 30 - 40 - 60mil o Par é coisa de LOUCO ! O que não conhecve opçoes mais em conta e com eficiencia comprovada do Mercado !
    Bom esta hevendo uma confusão de vendedor de soluções tremenda. Calma a todos e até mesmos os FORMADOS que colocam o DIPLOMA em JOGO. Mesmo hevendo licenciamento da FREQUENCIA pela ANATEL - ela em hipotese alguma vai liberar se o equipamento não esteja HOMOLOGADO e ponto FINAL - não tem lógica a ANATEL pedir homologação para os equipamentos e liberar para outros que não seja.
    A pergunta é: A solução indicada esta homologada pela ANATEL (com frequencia LICENCIADA ou NÃO).
    Sobre os valores em questão, temos que ter a prática da coesão. O que esta acontecendo é que as pessoas estão achando que ler datasheet e ser formado quer dizer alguma coisa. Eu sou a favor do conhecimento prático e seguir a normalidade das coisas - temos que estar homologados para fazer tal procedimento e não simples instaladores de antenas. Se não começarmos a diferenciar isso o mundo vai ficar doido. Quando você segue todos os procedimentos, cria até um vinculo mais profissional com a empresa que você esta prestando o serviço e passa a ser visto com outros olhos. Eu prefiro explicar todos os custos e informar o que realmente pode acontecer caso não seja uma solução homologada do que economizar na solução e comprometer o meu trabalho. Fica na decisão de quem compra e para quem você esta prestando o serviço. Sobre outros casos, procure no google as soluções da Alvarion / Motorola / Cisco - sobre real thoughput - MTBF - R$ - travamentos e outras coisas. Quando você começar a usar esses equipamentos, vai dizer AGORA SOU FELIZ.
    Dúvidas, estou a disposição.
    Usa nano station 5.8, aliás não tenho certeza se ele suporta todo esse trafego, ou então faz cabeado, no par metalico ou fibra mesmo. abraços
