- Samba no Slackware 9
Galera!!
Estou precisando da ajuda de vocês mais uma vez!
Estou configurando o Samba aqui na empresa; o meu objetivo é utiliza-lo como servidor de arquivos e autenticação para as estações com Windows2000Professional.
Já li bastante coisa sobre o servidor Samba e agora estou tentando configurá-lo.
O arquivo de configuração está bem básico, mas estou testando por partes o funcionamento do serviço.
Meu /etc/samba/smb.conf atual (ainda vou colocar várias coisinhas, mas por enquanto está assim):
#início do arquivo------------<
workgroup = COLPMC
Server string = Samba Servidor
load printers = yes
log file = /var/log/samba.%m
max log size = 50
security = user
encrypt passwords = yes
ssl CA certDir = /etc/ssl/certs
local master = yes
os level = 65
domain master = no
preferred master = yes
dns proxy = no
[home]
comment = Home Directories
brouseable = no
writable = yes
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
brouseable = no
guest ok = no
printable = yes
#Fim do arquivo---------------<
Se executo:
#ps ax |grep smbd
3432 ? S 0:00 /usr/sbin/smbd
Estou verificando os logs nos arquivos:
/var/log/syslog
Feb 17 15:51:20 colpmc81 smbd[3431]: smbd/server.c:main(835)
Feb 17 15:51:20 colpmc81 smbd[3431]: standard input is not a socket, assuming -D option
/var/log/samba.smbd
[2004/02/17 15:51:20, 0] smbd/server.c:main(835) standard input is not a socket, assuming -D option
* Pelo que entendi dos logs é que o serviço não está funcionado, pois ele não conseguiu subir o socket (porta+serviço).
Dúvidas:
1) É normal esses logs?? ou o serviço está com problemas??
2) O que fazer para conseguir subir este serviço com sucesso??
Obrigado pelas dicas.
Galera!!
Já consegui subir o serviço samba direitinho. Tenho umas estações mapeando os diretórios conforme os users autenticados.
Agora, como eu queria logar as minhas estações Win98 + Win2000Pro + WinXPPro no Samba, o que eu preciso configurar para conseguir isto??
Meu atual smb.conf:
Samba config file created using SWAT
# from 172.16.64.3 (172.16.64.3)
# Date: 2004/02/26 16:16:33
# Global parameters
[global]
workgroup = COLPMC
netbios name = COLPMC81
server string = Samba Server
encrypt passwords = Yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd.db
max log size = 50
domain admin group = @suporte
os level = 65
preferred master = Yes
domain master = Yes
[homes]
comment = Diretorio para todos os arquivos adm
invalid users = root nobody @adm
read only = No
create mask = 0640
directory mask = 0750
follow symlinks = No
[printers]
printable = Yes
browseable = No
Pessoal!! Nenhuma dica!!!
Depois de alguns dias sem testes hoje retornei com os testes e agora a minha situação está a seguinte:
Estou configurando um Samba como PDC e estou com o
seguinte problema, quando vou entrar no domínio, ele acha o domínio
mas dá a seguinte mensagem de erro:
O erro a seguir ocorreu durante a tentativa de ingresso no
domínio "colegio":
A conta utilizada é uma conta de computador. Utilize a conta de
usuário global ou a conta de usuário local para ter acesso a este
servidor.
Para entrar no domínio estou utilizando um usuário que está no
arquivo /etc/passwd e tb no arquivo /etc/samba/smbpasswd; este
usuário faz parte do grupo adm no Linux.
O que estou fazendo de errado?
Segue abaixo a visão geral dos testes:
Server = Slackware 9
Estação = Windows 2000 Professional
/etc/samba/smb.conf
# Global parameters
[global]
workgroup = COLPMC
netbios aliases = colpmc81
server string = Servidor de Logon - Samba Server %v
min passwd length = 4
passwd program = /usr/bin/passwd %u
log level = 3
log file = /var/log/samba_log.%u
max log size = 100
keepalive = 20
socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
character set = ISO8859-1
logon script = %U.bat
logon path = //%L/Profiles/%U
logon drive = H:
logon home = \\%L\profiles\%U
domain logons = Yes
os level = 100
domain master = Yes
wins support = Yes
remote announce = 172.16.0.0
comment = Servidor Samba
admin users = root, waltair
[homes]
comment = Pastas dos Usuarios
valid users = %S
read only = No
create mask = 0664
directory mask = 0777
browseable = No
[printers]
comment = Impressoras Linux
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[netlogon]
comment = Compartilhamento de Scripts
path = /etc/samba/netlogon
read only = No
profile acls = Yes
browseable = No
locking = No
[informatica]
comment = Inform tica
path = /home/informatica
guest ok = Yes
[profiles]
comment = Linux PDC Profiles
path = /etc/samba/profiles
profile acls = Yes
browseable = No
locking = No
#FIM DO SMB.CONF
Agradeço todas as dicas.
Abraços.
aopa, antes tarde do que nunca... eu estou meio na correria e não pude ler na integra o que vc escreveu... me diz uma coisa, vc executou o tesparm ???? para verificr se o teu smb.conf tá legal.... se não executou executa ele...
testparm > test_config_samba dá enter, enter de novo... depois acesa o arquivo test_config_samba que vc acabou de gerar e dá uma olhada se tudo tá OK... se não for isso me desculpa.. depois leio com calma e posto uma solução melhor
Caro André!
Obrigado pela sua atenção e dica!
Já tinha executado o testparm e está tudo ok; não gerou nenhum erro.
Que estranho né?
Agradeço a dica e aceito outras.
Obrigado.
Abraços.
Bom fiz as seguintes alterações:
1) logon path =
Só fazendo isso continuou dando a mesma mensagem.
Agora eu fiz mais uma coisa:
2) crei um user root na minha estação e coloquei o mesmo como
administrador da máquina; após isso consegui entrar no
domínio :-) .
Depois loguei com mais dois users cadastrados no Samba e
também efetuei isto com sucesso.
Amanhã vou fazer um teste com um novo micro, com outro nome e
tal.
Agora eu tenho mais uma dúvida; queria administrar os perfis
dos usuários; tipo quando ele logar no meu PDC-LINUX, ele
puxar o perfil do server e não um perfil local, pois assim eu
consigo alterar os atalhos e demais coisas no server e não
localmente.
Tem como eu fazer isto?
Tem como eu montar um perfil obrigatório e tb dinâmico??
Se eu conseguir fazer isto fica totalmente administrável,
fica show de bola.
Galera!!
Vou finalizar este tópico por aqui, pois o objetivo do mesmo já foi alcançado; para as outras dúvidas vou abrir outro tópico.
Objetivo = autenticar estações 2kPro no samba.
Abraços.
