Boa noite Fernando, comprei 3 cartões porem tentei colocar na RB433ah e o espaço entre os slot nao foi sulficiente, esse cartões foram projetados para qual RB?
Amigo, como já foi amplamente citado aqui, esta potência é altíssima. E creio que daí só um cartão por RB. Duvido que se voce colocar 2 cartões eles não vão se interferir mutuamente.
Vai usar para fazer algum ponto a ponto muito difícil? Este é um caso que seria "ainda" admitido o uso de uma potencia desta, apesar de violar a legislação.
Ou é para distribuir sinal? Se for este o caso vai encontrar muitos problemas na sua rede causado por sua própria estrutura que vai gerar muita interferência.
Última edição por 1929; 06-07-2010 às 09:03.
Cara por acaso vc ta tentando fazer um microondas caseiro com essas bombas de cartoes? rsrsrs...Devolve isso e trabalhe com o R52 e paineis Setoriais.
Taí um detalhe que eu não tinha me "antenado". A proteção estática. Isto pode fazer a diferença. Pois os outros cartões não são tão resistentes. Pena que esta slot não esteja homologada. Uso uma da Pluton pela homologação mas o preço é muito salgado. Muito show também. O dia que eu puder troco todas as antenas por antenas slot.
o microondas da minha casa tbm tem proteção estatica...
mais é pra nao queimar quem ta do lado de fora...
acho que é o caso desse ai... será que da de esquentar cafe enquanto ta em cima da torre???
Tens razão. Eu comprei esta pluton no ano passado. Esperei muito para ver se eles baixavam o preço mas não ocorreu e como eu precisava de uma antena com estas características, tive que largar um mastercard em cima.
Mas é muito boa.
Logicamente que agora com a popularização da linha Ubiquiti, todos, mas todos os fabricantes vão mesmo ter que rever seus preços ou se aposentar ou mudar de ramo
Carlos, não sei se vc conhece, mas o Rocket Dish é coisa fora do comum, o acabamento, os detalhes e a qualidade estão acima das marcas convencionais mais conhecidas... Os fabricantes atuais vão ter que se adequar aos Rockets, será um novo padrão, além dos detalhes técnicos, os preços deverão baixar ou sem dúvida perderão mercado...
Ontem fixamos a base de uma nova torre que não terá uma previsão de muitos assinantes.
Então vou colocar 3 bulletM2 com antena painel 9dbi horizontal da TSM.
Eu aguardava alguma coisa mais de homologação da nova linha mas está demorando. Dos rádios só o Bullet2M é que saiu . A antena homologada é para 5.8.
Mais adiante se precisar eu troco eles para outro local.
Os relatos de sucesso com Bullet2M são muito encorajadores. O Rocket então deve ser um show. Mas já subiu o preço. Antes da homologação da antena, me pediram 900,00 pelo conjunto. Agora já subiu. Mas pelo que os distribuidores dizem, ´´e que toda a linha vai ser homologada.
Caramba, estes 100mw num bullet são mais que suficientes para o atendimento aos clientes.
Estes lançamentos de 1000mW da Mikrotik e outros devem estar visando algum outro mercado, além dos gatonet
Flytec no PY - Flytec Computers Vale a pena pagar os 20% que os atravessadores cobram.
Pena que ainda não é Homologado este cartão, mas veja bem, a utilidade dele é igual a Amplificadores, é viavel em mãos que saibam utilizar.
Tenho um caso, onde a torre tem 42Mts, porém os radios são todos no pé da torre, ai basta fazer as contas, gastei com cabo Celflex, 4x 45Mts (180Mt), conectores e tudo mais, cartão que uso é XR2, o link com os clientes é perfeito, ja que antena é Setorial 90º Hyperlink 17Dbi. Mas analisando, se for usar Cabo RGC213 ou RGC58 mesmo, com este cartão compensaria completamente a perda, e poderia setar ele em 12 ou 17 Db. Ou seja, economicamente pro provedor é super viavel e os clientes não perdem nada com isto.
Tambem ganha ná mão de obra e segurança, ja que os cartões mais perto do chão, ATERRADOS praticamente não queimam, e não precisa subir em torre para manutenção (salvo antenas) que ai na economia usa-se de boa qualidade.
Tocou num ponto super Hyper, mega importante.
é bom para quem sabeeee usar!
não falo mal de ninguem mas 90% dos administradores de rede somente sabem colocar um cartao em modo Apbridge e colocar uma SSID. e saim dizendo nossa meu sinal é muito mais forte doque fulano de tal.
esse cartão ainda não me interessou, talvez pego 1 para colocar no interior para testar no lugar de um XR2. acho que lá deve ter um bom resultado.
to pra apostar que tem carinha ficando isso ai no meio de cidade.
Engano, porque todos cartão tem diferença na sensibilidade conforme potencia.
Este em questão, tem -96, e é facilmente exitado pela antena, mesmo com 50mts cabo.
Outro grande problema, é provedores que cortam o cabo de qualquer tamanho, isto é a maior burrice que pode existir. O Cabo tem que ser cortado no tamanho EXATO do canal (frequencia) que vai se usar neste ponto. Independente se vai ser PTP ou PTMP.
Para quem não sabe cortar o cabo, pode-se usar o STUB, e resolver o problema, inclusive facilitando a mudança de canal.
Um PoP bem instalado, com cabo na medida, cartão de qualidade, ATERRAMENTO é fundamental, rede eletrica ISOLADA e fontes de qualidade, permite que atenda os clientes com qualidade.
Lógico, tem "gurizada" ai metendo 1Watt em Omni no centro da cidade ao lado de operadoras SCM Legalizadas, ANATEL não faz nada, ai a empresa SCM vai la, faz os ajustes necessários e MATA o cara, mesmo ele metendo 1Watt, é possivel se isolar dele. Só não é mais possivel trabalhar se ele colocar 2.4Ghz em FM, ai mata tudo.
Não sei Aldo, pois nos primórdios eu entrei nessa de tentar um amplificador. Um hyperlink.
A propaganda dizia que aumentava também a recepção.
Dito e feito. Era só colocar o amplificador que dobrava o número de estações no site survey. Parei de usar logo, pois vi outros resultados negativos e enfiei ele bem no fundo de uma gaveta.
Tá eu não entendo mto de rede mesmo, mas, alguem me ilumine!
Tenho um MK PC/AP..... com uma placa pci engeneus de 600mw (setada pra funcionar em 26dbm) e seguidamente a placa perde potencia (meu terra nao deve tá mto bom, tem bastante raio aqui), e acabo colocando uma placa nova.
Minha antena é uma omni de 10dbi!
Transmito internet para 25 famílias (a mais longe ta a 1km, mas é no meio da cidade)
Se eu colocar esse cartão de 1W e setar o MK para 30dbm em uma placa pci (aquela que adapta mini pci para pci)
• 1º Eu vo tá cometendo um crime?
• 2º Meu sinal vai melhorar nos clientes próximos e distantes?
• 3º Esse negocio de ruido vai deixar a net lerda nos meus clientes?
Valeu ai!!
