    Padrão Debian Lenny amd64 Servidor Dell T610
    Olá!
    Talvez alguem já tenha passado por isto e tenha conseguido
    resolver.Estou tentando instalar o debian lenny em um servidor
    novo dell T610 com
    > controladora SAS PERC 6/i, instala normalmente,
    porem apos o boot aparece a tela do grub
    e logo em seguida carrega
    2 linhas e para, estas linhas são referente aos
    canais da controladora
    que no total são 4 (se não me engano). e para no
    segundo canal.
    Apos um tempo ele parado, aparece a mensagem que não foi
    possivel
    montar os discos, e e uma outra mensagem informando que falta algums
    modulos.Já removi o array do raid, tentei configurando como raid 5,
    raid 1
    porem ambos apresentaram o mesmo problema.
    Qualquer ajuda e bem vida.
    Desde ja agradeço
    Padrão Re: Debian Lenny amd64 Servidor Dell T610
    Estou com o mesmo problema estou usando Debian Lenny e um micro com 5 hds de 1.6 tera em Raid.
    consigo fazer funcionar mas quando dou um reset na maquina ela para.
    Citação Postado originalmente por lorddidio Ver Post
    Tive um problema parecido com Gentoo atuando numa controladora intel:
    Recentemente tive problemas com a placa RAID Intel Corporation 82801JIR (ICH10R) SATA RAID Controller. A solução encontrada foi criar o RAID através do CD/DVD inicializável (que continha drivers e outras ferramentas) que acompanhava o servidor. Após dar o boot pelo CD/DVD é possível criar o RAID através de uma ferramenta; cria-se o RAID e dá-se um nome para o dispositivo. O problema de criar o RAID através do aplicativo contido na própria controladora, é que o nome do dispositivo mudava a cada reinicialização, assim as partições nunca eram encontradas.
    Instalando Gentoo em Servidor com Intel Corporation 82801 SATA RAID Controller - Blogs - Under-Linux.org
    Ab, Duca.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Tentem o Debian Testing.
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    Boa ideia!
    Eu usei o testing e o lenny não deu certo em nem uma das duas Distribuição vou tentar agora com esta Backported d-i images Sugestão do nosso amigo Gilmar.
    Ok!
    Caso tenha sucesso, escreva um tutorial aqui no Under, seria legal ter uma solução dessa aqui no portal.
    Ab, Duca.
    Ola!
    Agradeço atenção,
    Bom eu fiz o teste usando um debian modificado, ele vem com um kernel mais novo. abaixo segue o link.
    E funcionou perfeitamente.
    Eu penso que o unico incoveniente em usar este debian e que não terei atualizações oficiais ja o debian testing, penso como sera um servidor de virtualização, e o debian testing ainda não virou stable, penso que teria que usar a versão estavel que e a lenny.
    Sei que o Debian 6, não recebe mais pacotes novos, agora e so manutenção, mas pelo que vi nos forum ainda tem muitos bugs para serem resolvidos.
    Se alguem tiver ideia de como resolver isto no lenny, agradeço. e agradeço todos que estao ajudando.
    Ótimo, que bom que resolveu.
    Contudo você esqueceu do link.
    Ab, Duca.
    Bom.
    Na realidade com este debian modificado funciona, mas irei trabalhar mais um pouco com o lenny, pois como irei usar xen e drbd nesta maquina, exite algumas dependencias que não satisfeita por pacotes novos necessita de um pacote ja instalado novo e com isto não instala se eu tentar atualizar o pacote ja instala para satisfazer a dependencia não atualiza, so se eu remover, e instalar novamente, porem se eu fizer isto ele detona o linux, pois esta pacote e responsavel por um monte de coisa no debian, inclusive os paths e o nfs.
    Padrão Re: Debian Lenny amd64 Servidor Dell T610 Resolvido
    Olá a todos
    Consegui resolver a questão de instalar o debian lenny em servidores T610 ou em servidores dell que o debian instalar porem apos o boot ele para na seguinte mensagem:
    Gave up waiting for root device. Common problems:
    - Boot args (at /proc/cmdline)
    - Check rootdelay = (did the system wait long enough?)
    - Check root = (did the system wait for the right device?)
    - Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
    Este problema ocorre não sei o porque durante a instalação do debian ele indentifica os discos como /dev/sdbX, /dev/sdbX, /dev/sdbX, sendo que na realidade ao inves de ser sdbX são sdaX.
    Então a solução foi, apos a instalação do debian, eu dar o boot utilizando o ubuntu 10.04 apenas rodando pelo cd. e apos ele carregado o ubuntu pelo cd, eu editar o arquivo do grub chamado menu.list e alterar as linhas referente ao discos que estava sdbX para sdaX.
    Fazer o mesmo procedimento no arquivo /etc/fstab.
    Espero ter ajudado e agradeço ajuda de todos que deram as dicas.
    Aqui ele vai o problema que depois de reiniciar algumas vezes o servidor ele perde o GRUB ai tenho que instalar na mão.
    Citação Postado originalmente por gilmarcabral Ver Post
    Olá a todos
    AEEEEEEEEE!!! Fico feliz quando a galera resolve o problema e posta aqui a resolução.
    Valeu mesmo!!
    Citação Postado originalmente por GeovaneRoberto Ver Post
    Ele perde o grub, depois de algumas reinicializações?!
    Sim, estranho né?
    estou usando o rsnapshot para backup ele faz tudo certinho ai tive que desligar o servidor para colocar no Aquario ( sala onde fica os servidores) quando liguei nao dava mais boot , aconteceu varias vezes isto.
    Você viu se ele muda o nome ou caminho do dispositivo depois do boot?
    Por inquanto ja não deu problema, ja reiniciei ele umas 5 veses, mas com esta dica irei reiniciar e desliga-lo mais veses.
    Vc tentou passando o uuid da particao ao inves de /dev/sdaX?
    Talvez isto resolva seu problema.
    Aki desliguei o servidor + de 5 vezes e reiniciei mais de 10 vezes e ainda nao tive problemas.
    Irei reiniciar e desligar mais vezes para ver.
    VOu tentar mexer no raid no sabado e ver se consigo ver o erro ai posto aqui.
    oi amigos queria saber se voces sabem onde eu posso encontrar o debian 5.06 64bits para instalação do thunder cache 3.1
