    Padrão Ajuda para instalar Placa de rede Attansic no centOS 5.4
    Um salve a todos....
    "Desistir nunca, lutar sempre"
    Preciso de um voluntário que me ajude a instalar a placa de rede ATTANSIC Tecnology CORP. L2 100 MBit Ethernet Adapter (rev a0) - (esta descrição é a saída do comando lspci) no centOS 5.4
    Já tentei vários Tutos que estão pela net, mas todos sem sucesso.. todos dão erros diferentes e não funcionam...
    Pelo que pude pesquisar o kernel 2.18 não tem suporte a esta placa de rede...
    Alguém se habilita?
    Um abraço a todos,
    Fábiocs
    opa tranquilo passei por isso tambem bom entao vamos lah.
    Attansic L1 driver
    entra no site e baixa o arquivo rpm depois de instalado reboota a maquina q vai funfar ^^
    abraços
    Obrigado pela sugestão...
    Mas ainda não funcionou...
    Eu até já tinha testa a sugestão que me deu...
    Mas fiz questão de baixar novamente..
    Fui ao site: baixei o rpm referente ao kernel 2.18 que é o que o centOS 5.4 usa...
    O nome do pacote que baixei: Kmod-atl1-1.2.40.3-1.i686.rpm
    Instalei com o comando: rpm -ivh
    Foi instalado sem erro... mas continua a não reconhecer a placa de rede...
    Aguardo outras sugestões..
    Abraço,
    Fábio.
    opa seguinte depois q eu li o driver q te passei e pra L1 10/100/1000
    tenta esse outro site.
    Welcome to the atl2 Linux driver project page.
    abraços e depois tu posta.
    Aqui..
    O link acima de direciona para outros dois:
    1 -
    https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/atl2-test
    Este se refere a lista discussão dos desenvolvedores de driver para placas Attansic. Não consegui encontrar nada sobre download do módulo que preciso.
    2 -
    http://people.redhat.com/csnook/atl2/
    Já não está mais no ar...
    Grato,
    Fábiocs
    achei esse material na net da uma olhada.
    IndianGNU.org - Oct,2009 - How to install Network Driver in Linux system
    Introduction -
    "Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapte" network (NIC) card or Adapter was
    not detected by RHEL4 (redhat) system. I tried running kudzu and other commands to
    detect device, but no use. So finally I have to install drivers for my network card...
    Step 1] Device status (network card) ?
    * See below device status from hardware conf file ~ "/etc/sysconfig/hwconf"
    * Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter not detected ? Unknown device
    8226
    03:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter (rev
    b0)
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc.: Unknown device 8226
    Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+
    FastB2BStatus:
    Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR+
    <PERRLatency:
    0, Cache Line Size 10
    Interrupt: pin A routed to IRQ 201
    [root@desktop ~]# lspci
    b0)
    [root@desktop ~]# lspci -n
    03:00.0 Class 0200: 1969:1048 (rev b0)
    [root@desktop ~]#
    * Make sure to download drivers for above venderID & deviceId "1969:1048?....
    Step 2] download and extract the source ?
    First, download vendor* driver from here
    ftp://ftp.hogchain.net/pub/linux/attansic/vendor_driver/l1-linux-v1.2.40.3.tar.gz
    OR
    open-source (Attansic L1 driver)
    [root@desktop ~]# tar xvfz l1-linux-v1.2.40.3.tar.gz
    [root@desktop ~]# cd l1-linux-v1.2.40.3
    [root@desktop src]# ls
    at_ethtool.c at.h at_hw.c at_hw.h at_main.c at_osdep.h at_param.c kcompat.c
    kcompat_ethtool.c kcompat.h Makefile
    [root@desktop src]#
    * Now compile and install the drivers
    [root@desktop src]# make
    make -C /lib/modules/2.6.9-78.ELsmp/build SUBDIRS=/root/l1-linux-v1.2.40.3/src modules
    make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.9-78.EL-smp-i686?
    make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.9-78.EL-smp-i686?
    [root@desktop src]# echo $?
    0
    [root@desktop src]# make install
    man -c -P'cat > /dev/null' atl1 || true
    0
    * Now load the kernel module....
    [root@desktop src]# modprobe atl1
    Step 3] Now verify whether kernel driver is working or not ?
    [root@desktop src]# modinfo atl1
    filename: /lib/modules/2.6.9-78.ELsmp/kernel/drivers/net/atl1/atl1.ko
    author: Atheros Corporation, <[email protected]>
    description: Atheros 1000M Ethernet Network Driver
    license: GPL
    version: 1.2.40.3 1FC4E58EBDF31F49BFD33E8
    parm: TxDescriptors:Number of transmit descriptors
    parm: RxDescriptors:Number of receive descriptors
    parm: MediaType:MediaType Select
    parm: IntModTimer:Interrupt Moderator Timer
    parm: FlashVendor:SPI Flash Vendor
    vermagic: 2.6.9-78.ELsmp SMP 686 REGPARM 4KSTACKS gcc-3.4
    depends:
    alias: pci:v00001969d00001048sv*sd*bc*sc*i*
    [root@desktop src]#
    [root@desktop src]# netconfig
    [root@desktop src]# ifconfig
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AD:54:0A:XX:WW
    inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::223:54ff:fe0a:616b/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:498 (498.0 b)
    Memory:feac0000-feb00000
    [root@desktop src]#
    [root@desktop ~]# vi /etc/sysconfig/hwconf
    class: NETWORK
    bus: PCI
    detached: 0
    device: eth0
    driver: atl1
    desc: "Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter"
    network.hwaddr: 00:AD:54:0A:XX:WW
    vendorId: 1969
    deviceId: 1048
    subVendorId: 1043
    subDeviceId: 8226
    pciType: 1
    pcidom: 0
    pcibus: 3
    pcidev: 0
    pcifn: 0
    [root@desktop ~]#
    Enjoy,
    Arun Bagul
    Similar Posts:
    • ??? ?????????? ??????? ??????? ? ??????? Linux
    • ?????Linux?????????????????????????
    • Comment installer un réseau pilote sous Linux
    • ???????????Linux??
    • TATA Indicom datacard (Huawei cdma) on Linux/Ubuntu!!
    • How to create edit/extract initrd in Ubuntu/Debian and Redhat/Fedora Linux ?
    Share and Enjoy:
    Bom dia,,
    Noir, eu vou tentar, mas pude notar que é para uma placa de Rede Attansic L1. A que eu preciso é Attansic L2.
    De qualquer forma vou tentar quem sabe resolvo o impasse.
    Grato,
    Fábio
    Um salve a todos...
    Agradeço a todos e principalmente ao Noir que tentou me ajudar na questão da placa de rede.
    O problema está resolvido. Fui em um site que procura rpm's para algumas distribuições entre elas o centOS 5.4. Baixei o rpm e instalei, funcionou beleza..
    Aprender a compilar módulos fica para depois...
    Abraço a todos,
    Fabiocs
    quem bom que conseguiu resolver esse problema ^^
    agora faz assim coloca o link do driver que vc achou pois ele pode ser util para outra pessoa !!!
    abraços e vamos continuar estudando sempre
    Padrão Re: Ajuda para instalar Placa de rede Attansic no centOS 5.4
    Boas,
    Tenho um servidor onde instalei o asterisk cc, que tem como base o centOs 5.2. A placa de rede incorporada da motherboad Asus P5B SE é a Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter (rev b0)
    03:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter (rev b0)
    Dado que não tinha uma placa de rede pci disponivel fiz o download (noutro pc) da package de
    http://elrepo.org/linux/elrepo/el5/i...lrepo.i686.rpm
    passei com uma pen usb e instalei com o rpm:
    rpm -Uvh kmod-atl1-1.2.40.3-3.el5.elrepo.i686.rpm
    O yum nao funcionou porque nao tinha a chave do repositorio elrepo (yum localinstall ./kmod-atl1-1.2.40.3-3.el5.elrepo.i686.rpm --disablerepo=*)
    Mais informações em
    ELRepo : kmod-atl1
    Um abraço,
    Polónia
