    Padrão Bloqueio da Página de erros de DNS OI/Velox
    Esta regra é bem interessante para quem tem link ADSL/Oi velox e não quer que os clientes vejam a página da OI, quando alguém digita um endereço errado. Fiz apenas uma alteração na regra de Bloqueio de DNS reverso e está funcionando perfeitamente. Quando alguém digita um URL incorreto, não aparece mais a página da OI.
    Gostaria de propor a alguém que cria-se uma outra regra para que o cliente fosse re-direcionado para uma página dentro do Hotspot/MIkrotik ou para uma página na WEB, tipo as páginas de erro 404 dos provedores de hospedagem.
    Segue abaixo a regra:
    /ip firewall filter
    add chain=forward content=dnserros.oi.com.br\
    action=drop comment="BLOQUEIO DA PAGINA DE ERRO DA OI" disabled=no
    Ela é baseada na regra do Catvbrasil, deste link: https://under-linux.org/f212/bloquea...o-adsl-117221/, e não sei se alguém, aui no forum já postou alguma regra parecida com esta minha. Não estou copiando, apenas alterei o campo content, onde se lia: user.veloxzone.com.br coloque-se dnserros.oi.com.br
    Padrão Re: Bloqueio da Página de erros de DNS OI/Velox
    Citação Postado originalmente por leomanpotencial Ver Post
    Não é mais fácil ir uma vez na página e fazer o opt-out do serviço de "advinhação" de DNS ?
    Mostre-nos como seria isto. Crie esta regra e compartilhe conosco. Parece uma solução bem interessante. Como funcionaria?
    Não é uma configuração no seu equipamento, a Oi ao prestar esse serviço permite que você opte por não tê-lo. No final da página dnserros.oi.com.br tem um link assim
    Código :
    Caso você não queira mais visualizar essa página, clique aqui
    Você clica, entra uma janela para você confirmar, você confirma... e a página não deve mais aparecer.
    Use outro DNS!
    Ola fiz o que o nosso amigo comentou coloquei para desativar e funcionou
    muito obrigado pela dica
    Olá. De fato esta solução consegue evitar que a página de erro da oi apareça, porém dois problemas ocorrem:
    1 - Ainda assim surge uma página de erro, dizendo que o endereço está incorreto e ainda pode ser identificado o endereço na barra de endereço do navegador--- dnserros.oi.com.br - , o que é exatamente o que queremos evitar que apareça, a idéia aqui é alguém do forum criar uma forma de redirecionar o navegador do cliente (que usa hotspot) para uma página personalizada dentro do próprio mikrotik ou na web, com a logomarca do nosso (do seu) provedor, informando o erro.
    2- Esta solução só funciona no computador em que foi clicada a opção de desativar a mensagem, provavelmente através de cookies. Nos outros clientes persiste a exibição da página da OI.
    Vamos lá pessoal, alguém aí contribua....
    Valeu!
    Realmente continua aparecendo , a solução que encontrei foi trocar o dns . hoje estou utilizando o dns do google
    8.8.8.8 e 8.8.4.4
    ate mais
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    Use outro DNS!
    Citação Postado originalmente por philmaster Ver Post
    8.8.8.8 e 8.8.4.4
    ate mais
    Como eu tinha dito antes, aqui tbm uso os do google e nunca tive problemas.
    para um EXELENTE rendimento do cache do mk usem esse macete, tudo que for sair da rede pra fazer solicitação de resolução, vai pro cache que ele resolve. Com isso nao importa o que o usuario colocou, vc quem define o que a rede vai usar
    (para pppoe)
    ip firewall nat
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=(ip do mk) to-ports=53 dst-port=53 protocol=udp
    (para hotspot)
    chain=pre-hotspot action=dst-nat to-addresses=(ip do mk) to-ports=53 src-address=(range de rede)/24
    dst-address=!(ip do mk) hotspot=auth dst-port=53 protocol=udp
    Ps. Habilitem o Allow remote request no /ip dns settings pra funcionar legal e pra testar usem um DIG num linux.
    Citação Postado originalmente por int21 Ver Post
    (para pppoe)
    ip firewall nat
    (para hotspot)
    Esta chain esta certa? Explica melhor estas regras ai por favor.
    Personalizar a pagina de erro quando o cliente digita o endereço errado. tem para HOTSPOT sem proxy?
