    Padrão Re: PCC Balance de 3 a 16 links - Por: M4D3
    Boa tarde Geek.
    Agora ficou legal. Muito obrigado pela atenção e tenho certeza que ajundando serás ajudado e tambem aumentará seu conhecimento.
    M4D3, agradeço sua atenção tambem, seu post ficou show. No que diz respeito a pensar pela cabeça dos outros eu tenho que discordar de você. Como vc mesmo disse o forum é pra isso, tirar duvidas, pedir ajuda, senão não teria porque te-lo não é?
    Infelizmente ainda nao tenho o conhecimento dos senhores, porem estou procurando aprender. Mas para isso precisamos de uma receitinha de bolo pra ler, fazer e entender.
    Mas isso não é critica, so aprecio aqueles que tem paciencia de ensinar.
    Quantos aos demais colegas agradeço pelos diversos itens disponiveis.
    Continuarei por aqui pra aprender mais e talvez caso seja possivel, ajudar a todos.
    Valeu galera
    "Não deixe a soberba ser prioridade em sua vida pois poderás ter conhecimento e bens, mas não terás com quem dividir"
  2. #442
    Citação Postado originalmente por itreinamentos Ver Post
    Boa tarde Geek.
    Valeu galera
    A estrela abaixo serve para isso, disponha!
  3. #443
    até que enfim eu consegui resolver algo nesse PCC, ufa. parabens luciano!!!
  4. #444
    Persistencia é a chave do negocio... a receita tai, mas é vc q deve estudar ela e adaptar nas suas necessidades.
  5. #445
    depois de implementar o load balance, não consigo acessar algumas rbs na minha rede, alguém já passou por isso? o problema esta nas marcações de pacotes de rotas pq quando desabilito as regras tudo funciona normal....
  6. #446
    Citação Postado originalmente por xkj1000 Ver Post
    Você esta dentro da rede ou externamente?
  7. #447
    sim dentro da rede veja o exemplo o verde é onde estou os vermelhos é onde nao acessoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ex.jpg
Visualizações:	224
Tamanho: 	20,0 KB
ID:      	16181 e tbm nao consigo repassar os ips validos, hora funciona hora para
  8. #448
    Portas amigo, vc faz nat nelas??? pq com o ppc nao tem erro pra acessa as RBs, a nao ser q vc utilize nat nas portas d acesso.
  9. #449
    as regras de nat que tenho sao so nas rbs que tem clientes ex: chain=srcnat action=src-nat to-addresses=(IP-saida pra rede) src-address=(IP-cliente) out-interface=saida para rede,, e na que sai para a internet a que faz o load balance, mas essas que tem clientes algumas acesso e outras nao, e acontece de acessar a rb que manda sinal para os clientes, e na que faz o ponto a ponto nao acessa, ex: rb1----->rb2----->rb3-------rb4------>rb5------rb6 da 1 para dois acessa da 1 para a 3 nao a 5 acessa a 6 nao
  10. #450
    Bom dia Sostenes,
    Também uso o mk-auth estou tendo o mesmo problema que vc, vc conseguil achar uma solução ??
    Citação Postado originalmente por sostenes Ver Post
    Bom galera segui o tutorial para fazer o load balanced e funciona perfeito,obrigado Luciano por mais essa contribuição .
    So estou com um problema, depois de implementar o load ,meu proxy em paralelo parou de funcionar tive q desativar a regra de redirecionamento para navegar,uso mk-auth só consigo acessar o ip do proxy se eu desativar as regras mangle.obs o radius do proxy ta funcionando .se alguém puder me dar um dica dês de já grato!
  11. #451
    a soluçao ja foi respondida nesse post,LB so em outra maquina,junto com cache nao funciona.
  12. #452
    Faixa de ips nelas sao as mesmas e mascaras???... vc nao consegue acessa-las nem por MAC???
  13. #453
    bom nao consegui fazer funcionar, para funcionar tenho de colocar o IP fora do balance, ai eu acesso, mas em contra partida a RB esta fora do balance, aparentemente as regras de mangle força a a divisão das conexões e o envio por determinado link nao retornando as solicitaçoes resposta para dentro da rede, quando faço um trace route para um ip da rede quando chega na RB do loadbalance é enviado para internet, mesmo tendo uma rota estatica para dentro da rede
  14. #454
    a por mac via telnet acessa
  15. #455
    Entao é roteamento meu amigo, vc mudo a porta do winbox..?? e fez nat pra eles?? ou firewall, se por MAC acessa, so pode ser isso colega.
  16. #456
    Primeiramente Feliz 2011 a todos, que esse ano o link dedicado seje mais barato, que a telebras chegue ate nos com sua fibra, e que as grantes teles nao nos "engola"!!!! hehehehee
    bom, segui o tuto do m4d3, e funcionou perfeitamente, ficou um pouco lento no inicio, mais depois dei uma melhorada nos classificadores, dividi melhor a carga dos links, e ficou muito bom!!!
    soh que, me pintou uma duvida, eu estava olhando outros tutos do pcc aqui msm no under, e vi q tem gente q seta DNS no mkt PCC, tipo la em ip / dns / ai coloca o dns primario e secundario!
    no meu balanceador, nao tem DNS setado. Se eu abrir o terminal no meu PCC e pingar algum site, ele nao pinga, porem ele balanceia certinho. O unico problema disso é que nao tem como eu acessar o meu PCC externamente, apenas direto na RB450, mais nao tem problema.
    Na internface Cliente, para navegar coloco o IP na msm classe da ethCliente, no caso invalido, no Gateway coloco o IP da ethCliente e em DNS eu utilizo no preferencial o IP valido do meu link dedicado que esta setado no roteador antes do PCC, no roteador que se comunica com os modens dedicados da operadora, no caso um cisco, e no secundario eu seto o DNS da operadora do meu link aDSL, e esta funcionando td ok, abre tds os sites sem problema nenhum.
    Segue abaixo um diagrama da minha rede para entender melhor:
    Entrada PCC:
    Link1 ---> modem dedicado --> router cisco --> switch rede ip valido ---> eth1 PCC
    Link2 ---> modem adsl semiens --> mkt discando pppoe e bloqueando ip reverso ---> eth2 PCC
    Link3 ---> modem adsl semiens --> mkt discando pppoe e bloqueando ip reverso ---> eht3 PCC
    Saida PCC:
    eth4 PCC --> Servidor linux myauth3 com SuperCache --> Cliente Final
    a duvida é: É necessario setar um DNS no mkt PCC??? Como vcs estao usando ai? Ahh outra coisa importante eh que o meu PCC nao esta discando pppoe no adsl, no caso do meu adsl eu coloquei um outro mkt soh para discar pppoe e bloquear ip reverso da operadora, ai desse mkt vai para o outro mkt PCC com ip invalido, como se fosse roteado. Entao por isso que nao tenho nenhum DNS cadastrado no PCC, pois pra quem usa o PCC discando via pppoe, automaticamente ele cria o DNS, no meu caso como os links chegam roteado esta sem DNS nenhum.
    Estou fazendo certo msm??? ou teria q setar algum DNS no PCC? Sera que voces que estao com problemas de abrir paginas, sera que o problema esta no DNS q setou no PCC?????
    Obrigado a todos....... abracos
    Última edição por Nks; 02-01-2011 às 15:19.
  17. #457
    Ola NKs, boa opniao sobre o DNS, vc descobriu um detalhe nao dito no tutorial do m4d3... se vc nao setar DNS, vai ter problemas em alguns sites.. o correto é cetar,, outra duvida.. sua.. q vi... vc utiliza outro MK pra autenticar as adsl, porque isso meu amigo??/ ai vai fica roteamento em cima de roteamente, gerando sim uma lentidao no final...
  18. #458
    Lentidão nenhuma apenas desperdicio de $.
  19. #459
    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    legal aka2005, vc tirou uma grande duvida minha, entao preciso setar um DNS no mkt PCC, blz.
    Se eu colocar o pcc para autenticar pppoe apenas em um link, msm assim eu terei q setar manualmente os DNS??? Pois meu PCC sera com 2 links adsl e um dedicado, sendo q 1 adsl vem de P2P entao vem roteado, la onde ele sai tem um mkt q disca pppoe disfarca o ip reverso, e manda sem fio pro meu server, entao como faco nesse caso? Seria +- assim:
    eth1 - discando pppoe para o modem
    eth2 - link dedicado
    eth3 - link adsl roteado
    ai no caso, em IP DNS, eu seto como preferencial o dns dedicado, e em secundario o dns ???
    e em relacao ao Geek, nao eh apenas disperdicio de $$, eh q eu utilizo um mkt k6500 com memoria flash IDE e eu coloquei ele pra discar pppoe e desfarcar o dns, pois eu achava q o PCC nao podia ter DNS, entao na minha cabeca foi o unico jeito de eu colocar os links adsl sem setar DNS pois se eu discar pppoe direto do PCC ele criara os DNS automaticamente!
    abracos.......
    Última edição por Nks; 03-01-2011 às 19:16.
  20. #460
    Citação Postado originalmente por Nks Ver Post
    abracos.......
    Desculpa se fui meio arrogante cara, mas quando você cria a conexão pppoe tem la uma opção para desmarcar o repasse de dns, default route e ntp server.
