acho que diminuir a potencia pode ficar ruin mesma coisa ......
talvez há muito spectrum de alta potencia nesse local e pode tampar um pouco do seu sinal ....
se fosse voce colocaria 1 rocktdisk 34 dbi com rockt M5 que ficaria bem melhor ....
Pelo que vi é ta tendo algum problema de energia ou alinhamento, vc tbm pode trocar esse equipamento pela a ubiquiti com a rocket dish 34dbi + rocket m5
abraço!
pessoal com as dish 34 e rocket, pode se alcançar até qual distancia isso com visada limpa,pois estou com um enlace de 91km para um topo da serra, alguem ja fez enlace com dish 34 nessa distancia
Cara tu ja vicou obiservando no local nesse horario ai q vc diz q tem uma queda no link é bom vc ta la pra ver o q ta alterando se é energia ou outra coisa parecida,depois disso ai sim se quiser troca seu equipamento vc troca pelas rocketsM5 sao muito boas mesmo.
Eu tenho um link em um local semelhante, por incrivel que pareça, acontece a mesma coisa.
Tenta usar as frequencias mais baixas possíveis. Você vai ver que sei link vai ficar estável.
Só pra lembrar ... onde vc comprou esta caixa hermética?
Pessoal, descobri uma coisa estranha... O link estava dando pau e nem reiniciando ele estava voltando ao normal, então voltei o backup e ele normalizou. O estranho é que as configurações do backup estão iguais às configurações que estava quando o link estava com pau. De lá para cá o problema ocorreu mais duas vezes e voltei o backup duas vezes e normalizou. Alguém tem mais alguma sugestão?
Amigo pitboyrn vc tem visada para essa distancia de 91 km? vc pode postar sua latitude e sua longitude para analizarmos se da para fechar mais de acordo com os calculos aqui da para vc fechar esse enlance, para dar-lhe uma afirmaçao correta vc pode postar aqui o que pedi acima?!
abraço!
Pessoal, alguém saberia me dizer se uma ROcketM5 passaria mais banda do que um mikrotik com cartão com mimo operando em dual-Nstrem?
noa passa nao..... se nao ficar igual fica pior.... ainda mais desta distancia pode esquecer.... ja testei aqui de todas as formas
34Dbi de Ganho pra essa Distancia de 91Km e Muito Pouco
Seria mas Viável Dividir esse enlace em 3 ponto A B e C
Tipo colocar um Repetidor no meio
para dar mais Qualidade
espero ter ajudado
O problema é que antes eu tinha um ponto no meio e tirei para evitar manutenções. Existe alguma antena de ganho maior que 34 dbi que seja de bom custo/benefício?
É parece que vc conseguiu foi mais manutenções ...
Existe antenas maiores que isso, mas o preço acompanha o tamanho:
A Ideal Antenas tem antenas de até 3 metros, ou sob encomenda. Tem uma de 1,8m, 41 DBi, custa uns 2,500.
Tem a pluton que tem antenas de até 2,2 metros, mas é parabola vazada, tipo as das antenas parabolicas.
Passar na frente de uma antena dessas 41 DBi frita os orgãos internos em segundos.... kkkkkkk
Cara coloca uma estação no meio e tenha um enlace trabalhando com segurança e sem dor de cabeça, coloca painel solar nelas com bateria estacionária, para-raio e equipamento novo e bom, garanto que é no mínimo 2 anos sem ir lah !! Pelo menos as minhas aqui são assim, torre com painel solar é esquecer que vc tem ela, já as outras com energia elétrica é dor de cabeça a cada raio. hehehe
Não tem cooler na caixa ???
Nenhum de meus P2P's que são mikrotik tem ventilação forçada e funcionam a mais de ano.
Só que é tudo caixa de alumínio grossa.
