Postado originalmente por
Mauroal
Ola Pessoal boa noite,
apesar de ser novo aqui no forum eu ja andei muito por aqui e agora vou contribuir com o pessoal,
Vi em varios posts pessoas atras de instalar o thunder mais infelizmente não ha no momento um script que funcione 100% por isto to postando aqui um script totalmente reformulado,
este script é o mesmo script postado pelo Allison e modificado pelo Edilson Souza so que acrescentei o binario para fazer o static modificado pelo Feitoza,
creditos as tres pessoas citadas a cima,
adicionei mais plugins totalizando 85 e não mais 42 no anterior,
coloqui tudo em um unico script para facilitar
Para instalar o thunder vc vai precisar do debian baixe neste link
http://cdimage.debian.org/debian-cd/.../debian-507-i3...
neste outro link um video de como instalar o debian
apos instalado o debian e a maquina ter reiniciado de o comando apt-get install ssh
feito isto baixe o putty neste endereço
http://www.mikrotik.com/download/SSH_PuTTY_v0-51.zip
feito isto entre no debian por meio do putty como root.
de o comando para baixar o script que ira instalar o seu thunder
wget
http://www.quethunder.org/thunder/thunder31.sh
ou se preferir baixem o script para a sua maquina no link
pronto agora vamos dar permissão de escrita ao script com o comando
chmod 777 thunder31.sh
agora vamos rodar o script com o comando
./thunder31.sh
o script ira baixar e instalar todo o conteudo ao final aparecera uma mensagem pedindo para que vc reinicie a maquina reinicie ela com o comando,
shutdown -r now
no script coloquei o ip 192.150.10.2 caso queira alterar observe no script pois tera que fazer a alteração em 3 lugares
OBS. muito importante quando solicitado para colocar a senha do sql coloque a senha 4thtw502
para ver o relatorio digite em seu navegador
192.150.10.2/thunder.php
as regras para por no mikrotik para que eles se comunique estar nos links a seguir
http://www.quethunder.org/thunder/regras_3x.txt
http://www.quethunder.org/thunder/re...der_2_9_27.txt
LEMBRANDO no mk tem que ter uma interface exclusiva para o thunder no thunder so precisa de uma placa de rede sugiro que crie no mikrotik um dhcp sobre a interface onde o thunder estara conectado com o ip 192.150.10.0/30 com isto o unico ip que restara é o 192.150.10.2 que sera atribuido ao thunder automaticamente
É recomendado que instale o thunder com 2 hds um para o sistema e outro para o cache qualquer duvida para adicionar um outro hd ao thunder so me enviar um e-mail
[email protected] que enviu um link com um video explicando como proceder é isso ai boa sorte e sucesso comentem informando se conseguiram ok
