    Padrão Mikrotik RB433AH com cartao Atheros 5413 e Omni Aquario 15dbi, caiu a potencia.
    Boa noite!
    No mês passado andei tendo muitos problemas com minha rede, tenho um pequeno provedor com 27 usuários chegando o máximo de conexões simultâneas a 15 pessoas conectadas, tenho uma velox aberta a 11mb pra transmitir o meu sinal aos usuários, usei radios greatek, aquario e fullnet e nada melhorava minha rede, pois estavam travando devido a quantidade de clientes, então no mês de dezembro adquiri um Mikrotik RB433AH e mini card Atheros 5413, quando instalei nos primeiros dias tava o sinal lá em cima e então teve uma queda da internet, passou varios dias fora, então desliguei o rádio e apos alguns dias qdo a net voltou o sinal caiu pela metade, e nada foi modificado nas minhas configurações. Andei lendo muitos topicos aqui no forum e testando mais de nada adiantou o sinal continua a metade do que era quando liguei ele. Ele funciona como AP os clientes sao cadastrados por MAC pra que todos nao consigam se conectar e deixar meu RB lento, e tb por hotspot, ja tentei de tudo e em nada melhora, queria saber o q poderia fazer pra solucionar esse problema, como seria o aterramento desse rádio?
    Padrão Re: Mikrotik RB433AH com cartao Atheros 5413 e Omni Aquario 15dbi, caiu a potencia.
    Problemas, ACK e Instalação porca.
    Houve chuva nessa época ai??? verificou a antena?
    Houve chuva nesse periodo sim, mas não testei a antena nem os conectores ainda. Estou suspeitando de chuva e também de falta de aterramento adequado. E penso tambem na interferencia, meu cartao esta trabalhando em default e na cidade há uma omni bem proxima a minha raio de 350m, mais o meu canal est´s sendo o 1, essa omni proxima esta no 3, ha redes na cidade no 6, 9 e 11 (mikrotik também).
    O que seria o ACK que o Geeek mencionou acima?
    O ACK você verifica clicando no cliente na aba wireless, se estiver em B fica em 30 em G 56. Verifique todo seu equipamento antes de qq coisa, cabo, pig ... Se nada resolver troque o cartão.
    é cabo RG58 ou 213 ?? passou fita de auto-fusão ?? atheros 5413 num tudo mesma coisa não.... pegunta para qualquer um entre um engenius 8602 e um XR2....seja mais especifico...Honda Civic é um , New Civic é outro....tudo é honda..mas tem diferença....eu usei omini muito tempo ..ainda uso um homologada pelo mercado livre...(huauahua). tem q monitorar tudo..ack streng sinal...tem q ter controle de banda....um engenius ponto a ponto passa um 10 a 15 megas..mas em multiponto no maixmo 3....e quando chega a 3 o ping vai la em cima....num é so colocar um cartão numa rb...tem q fazer levantamenots....
    Avatar de wirlei
    Dec 2010
    Aparecida de Goiânia, Goias
    Cara primeiramente vc verifica a sua configuração toda e sempre faça backup, depois vc verificar os conectores se estão bem isolados com fita auto-fusão e fita isolante, Testa a antena se não aconteceu nada com ela e não deixa de testar o cartão tambem, pois ja confiei nos cartões e mudei muita configuração e no fim das contas o meu cartão estava com problemas.
    Abraços.
    Avatar de wirlei
    Dec 2010
    Outra coisa tambem...
    Se vc tiver ligado sua rb com o cartão sem antena, 80% de chance de ter estragado o cartão. Então se vc tiver feito isso coloca outro cartão e testa.
    Estou usando cabo RG213...
    Ontem subi na torre desliguei todos os cabos, retirei o pigtail, verifiquei a presença de agua, não havia, verifiquei a antena, normal, tirei o cartão, limpei slots e recoloquei, aproveitei q ia subir, fixei barra de cobre ao chao e subi o fio e tirei um dos parafusos da base do RB e fixei o fio, reconectei tudo e passei cuidadosamente fita de alta fusão, onde tinha sinal de 42% passou a 57 qdo liguei o rádio e posteriormente voltou aos 42, não sei mais o que fazer em relação ao sinal. Vo verificar a antena de todos os meus cliente e o sinal, to achando que alguem na minha rede esta fazendo com que o rádio fique lento e a força do sinal caia assim.
    Qual seria o Sinal Strength ideal para os meus clientes? seria melhor eu colocar meu cartão apenas em B e fixar o Data Rates em 11mb pra b e deixar o resto em desmarcado?
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por salomaojrpi Ver Post
    Tá parecendo ser aquecimento do cartão mesmo.
    Terias que testar com outro cartão amigo. se vc liga e funciona bem por um tempo e depois volta a piorar, ou é interferencia ou é aquecimento da RB ou cartao.
    a caixa hermetica é ventilada????
    se nao for, grandes chances de ser problema de aquecimento.
    Vou adquirir um novo cartão para realizar os teste. O nivel do sinal está deixando clientes com ACK Timeout em até 109 us, fazendo com que o meu rádio fique muito lento, estarei verificando as antenas dos clientes com maior ack ainda hj. Obg
    a fonte pode diminuir o desempenho do cartão, deixar a rb com sinal mais baixo?
    uso um RB433 e um cartão Atheros 5413 de 600mw, tenho 30 clientes e a fonte que alimenta minha rb é de 15v e 0.5 A, andei lendo aqui no forum sobre isso e muitos relatam problemas com a amperagem, é possivel que minha diminuição de potencia seja provindo da pouca alimentação?
    Citação Postado originalmente por wirlei Ver Post
    acho de isso de ligar o cartão sem antena é meio mito...se não era para os meus 6 XR2 não funcionarem, pois fiz a configuração na bancada e depois coloquei no ar.
    Deixar em modo B é obvio...deixa tbm no data Rates a 11 e Preamble mode "long". o Strength Sinal se for uma Radio tem q dar acima de 4 MB..aki os meus dão 6100.....
    0.5 A, é muito pouco....eu uso fonte ATX chaveada. com 12 V e mais de 15 A....bem melhor.
    Avatar de wirlei
    Dec 2010
    "Postado originalmente por muriloc4"
    Olha estou só dando uma dicas para os colegas, pois já aconteceu comigo e procurei me informar e o pessoal confirmou. E quando fiz o curso de mikrotik o ministrador do curso nos passou essa informação tambem.
    Então vou explicar melhor como acontece isso com esse tuto que nosso amigo filzek postou.
    RÁDIO ALGUM SEM ANTENA.
    Simplesmente porque o rádio tem que ter a energia dissipada na irradiação.
    Isso é carga resistiva, que precisa ser irradiada, usando o pigtal apenas irá amenizar 1db~2db (pigtail não é antena, se fosse antena seria igual bombril, hehehe) referente a perca dele.
    Voces devem obrigatoriamente ter um pigtail e uma antena de pelo menos 3db para irradiar, mesmo que a antena seja de 2.4ghz ela vai funcionar para 5.8ghz, porque vai irradiar porem o que vai acontecer é que ficara a estacionaria alta, mas, essa estacionária não irá queimar o transmissor.
    Mas, nao pode colocar toda a potencia numa antena de 3db, o que recomendo de fato é comprar antena de 9db 2.4ghz (aqui conosco custa R$ 12,00), comprar pigtails UFL/MMCX para RP-SMA-FEMEA e sempre plugar no transmissor.
    Seja cartão minipci ou rádinho/pcba nunca ligue sem antena.
    É isso ai pessoal, nunca mais queimei ou danifique seu cartão/roteador/pcba, nem aceite ser enganado por ninguém, dispositivos de rádio não dever ser ligados sem antena (isso tb serve para remover antena com radio ligado).
    Espero ajudar.
    Citação Postado originalmente por muriloc4 Ver Post
    Blasfêmia, Não é mito.
    Espero ajudar.
    Assino Embaixo!
    cicerocipriano
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    Assino Embaixo!
    boa noite!
    eu estou pra fica louco, comprei uma rb433ah e um cartao ubiquiti xr2 600w.
    estou usando uma antena da oiwtech 13.5 dbi.
    e nao sem que esta errada a configuracao, mais pegei aqui mesmo no forum e no youtube.
    e quando chega a 10 ou 12 clientes o ping fica alto e os clientes começa ai desconecta só do nada.
    e nao está passando de 15 clientes no maximo mesmo.
    por favor se podem mi ajuda mi passa um video ou um manual ou um tutorial, porque eu ja to a 3 semanas sem domir tentando descobri qual o problemas!
    sim a rb433ah ta em bridg
    [email protected]
    cicerocipriano
    Unhappy Re: Mikrotik RB433AH com cartao Atheros 5413 e Omni Aquario 15dbi, caiu a potencia.
    sim ja testei varios canais.
    mi fala uma coisa, a rb quando chegou com o cartao eu botei o cartao na rb e ligei um cabo que vem no cartao a rb tipo um terra isso ta certo, sera que vai ser isso que ta desconectado os clientes!
