    Padrão mount: fs type ntfs not supported by kerne
    q porra eh essa?
    to usando o rh8
    como eu mexo no kernel pra abrri ntfs?
    Jul 2001
    Campinas Area
    Entre no diretorio:
    /usr/src/linux*
    Digite: make menuconfig (ou make xconfig se voce estiver no ambiente grafico)
    Clique em File Systems, habilite NTFS, clice em Save & Exit, digite:
    make dep
    make clean
    make bzImage
    cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImga /boot/vmlinuz
    make modules
    make modules_install
    make bzlilo
    isso claro, levando em conta que seu /etc/lilo.conf esteja apontando pra imagem em /boot/vmlinuz, se for outra soh mudar..
    Mesmo com o grub..
    []´s
    Fernando
    Celio
    Se estiver usando Win2000/XP NTFS recomendo ligar somente leitura, os resultados são imprevisiveis em modo gravação, por enquanto.
    Acesse este endereço: http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-8.0-Manual/custom-guide/ch-custom-kernel.html
    Siga corretamente os passos deste tutorial, pois assim vc naum vai ter surpresas indesejaveis apos recompilar seu kernel com suporte a ntfs blz ??
    Boa Sorte, <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    _Luigi_
    É isso ai mesmo q o pessoal falow.....o seu kernel não está compilado com a opção de NTFS---caso vc queira user o NTFS do seu linux para compartilhamento de arkivos vc deve recompilar seu kernel com as opções citadas pelos colegas acima...então boa sorte e qq duvida pergunte à gente !
    []&acute;s Luiz
    Fabinho
    tipo, andei fuçando no meu kernel ja uma veiz
    fudi com ele, tava lento, travando, e bugado
    ai formatei td e to d zero com o conectiva 8
    so q nao sei mexe nakela porra, sao muitas opcoes
    nao da pra pula direto na q eu quero? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif">
    Jul 2001
    Campinas Area
    Digita
    make xconfig
    Clica em File Systems, e habilita NTFS Support
    []&acute;s
    Fernando
    to trocando ideia sobre isso com o psy e um otro kara mais ta foda
    eu to com 3 kernels
    2.4.14 - original ( catei os sources no cd do rh )
    2.4.18 - atualizado pelo up2date ( nao tenho os souces)
    2.4.20 - a ser implementado, so tenho os sources
    eu tento fazer o make xconfig ou mesmo o make menuconfig mais ele diz q ta faltando algumas libraries
    eu nao sei pq ele diz isso sendo q eu olhei na /doc.../changes
    e eu tenho td q ele fala ja e nas versoes corretas!
    snif, nao sei q acontece
    tentei fazer confuracao, geracao, etc pelo make
    mais ai depois qd fui usa o kernel , KERNEL PANIC <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
    Mr_Mind
    Kernel .... e&acute; sempre source! e sempre sera&acute; ... RPM&acute;s kernel == MERDA!!! desculpem o termo mas e&acute; mesmo assim ..!!!! o kernel nao mete medo a ninguem ... so&acute; a quem nao o conhece e nao quer fazer por o conhecer! mas acho q deviam pois nele vive o verdadeiro e único Linux!!
    So&acute; tendo dominio sobre ele .. vcs poderão dominar o vosso sistema!
    leiam um faq de como o compilar .. e testem ... errem ... aprendam com os erros e testem novamente ... e errem .................
    Jul 2001
    Campinas Area
    Desculpe se ofendo alguem com o que vou dizer, mas sinceramente veio, troca de *linux*, bughat nao vai te levar muito longe...
    Celio
    Meu caro PSY não tem nada de errado com o RH8, unica coisa que precisas é os rpms que e necessario para compilar o Kernel <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    gcc* make e etc <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    Vem tudo no CD 1 e 2 do RH 8
    Eh claro + o source do kernel...
    Celio
    Copie o .config da pasta do source do kernel que veio com o RH8
    para a pasta raiz do kernel novo...
    /usr/src/linux-2.4.20/make oldconfig
    vi /usr/src/linux-2.4.20/ .config
    mande vê manualmente nos config
    # CONFIG_NTFS_FS is not set
    # CONFIG_NTFS_RW is not set
    acho que a primeira é a segura... nao lembro <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    a segunda é pra da gravaçao tambem que e bem arriscado, nao recomendado pelo criador ainda.
