    Padrão problema servidor proxy com sistema ERP NOTA FISCAL ELETRONICA
    Ola, gostaria que alguém me ajudasse, to com problema, recentemente instalei o squid em um ubuntu desktop (pq sou leigo, nao consegui rodar no ubuntu server).
    coloquei a rede pra funcionar via proxy, todas as maquinas da minha loja estão acessando normalmente a internet.
    so to com dois problemas 1 não consigo baixar emails pelo thunderbird pq ele nao consegue conectar através do proxy,
    e o mais importante, meu problema de nota eletrônica estava beleza funcionando com modem vivo, mas quando coloco ele pra usar o proxy da minha internet da rede ele não conecta, dá o seguinte erro:
    WebFail: (Internet Access Failed), code = SecureChannelFailure, message = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. (site addr: https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov...usServico.asmx)
    abaixo minha squid.conf
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname srvlinux
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 700 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl bloqueados url_regex "/etc/squid/bloqueados"
    http_access deny bloqueados
    acl sites url_regex "/etc/squid/sites"
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    alguém poderia me ajudar?
    nem sei se minha rede está realmente protegida e nao consegui colocar o iptables pra funcionar com squid.. se alguém puder me ajudar, os tutoriais que encontro no google estão defasados..
    versao squid 2.7
    ubuntu desktop 10.10
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Re: problema servidor proxy com sistema ERP NOTA FISCAL ELETRONICA
    Faça uma ACL negando o acesso ao endereço sefaz.rs.gov.br e resolverá seu problema.
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    amigo desculpe a minha ignorancia, mais agradeço desde ja sua atenção. tipo eu quero liberar para as maquinas usarem esse endereço, então como que eu vou negar acesso?
    e outra meu firewall iptables não esta ativo, você teria alguma sugestão rápida de como posso configura-lo pois os tutoriais que tem no google estão um pouco antigos ja.
    obrigado!
    Aug 2006
    Citação Postado originalmente por hudsonjr1 Ver Post
    obrigado!
    Amigo vou lhe explicar porque realmente vejo que você não tem conhecimento esse site dá erro se o seu cliente acessar ele passando pelo proxy então ao você fazer o que eu falei seu cliente irá acessar mas o squid (proxy) irá desconsidera-lo logo será desviado como se você não tivesse proxy.
    amigo, como faço essa acl? hehehehe
    e você poderia me indicar um tutorial para que eu possa seguir passo a passo a configuração do iptables?
    pois meu squid ta funcionando mas com certeza não ta funcionando o iptables pois o webmin diz que não está configurado.
    como verifico se o squid esta guardando as paginas salvas?
    é melhor continuar no squid 2.7 ou ir para o 3?
    Obrigado
    Aug 2006
    Obrigado
    Sobre como fazer ACL no squid você acha bastante coisa no google como essas aqui:
    Código :
    http://www.zago.eti.br/squid/acl-modelos.html
    http://www.vivaolinux.com.br/perguntas/verPergunta.php?codigo=52831
    Ambos os endereços vão te dar a noção de como funciona.
    Para ver se o squid está fazendo ou não cache você pode ver os log's com o comando:
    Código :
    tail -f /var/log/squid/access.log
    ou dar o comando:
    Código :
    du -hs /var/spool/squid
    Para ver se o local de armazenamento está aumentando.
    Eu particularmente prefiro o Squid 2.7
