    Padrão Problemas Nano5
    Bom Dia !
    Estou com 2 nanostation5 fazendo um PtP vou postar as informações da config abaixo :
    Base Central > Modem Netvirtua > Roteador TP-LINK 9401ND > Nano5 ! A parte eletrica uso um filtro de linha com a Fonte POE original de 24v 1a da ubiquiti ao qual comprei por fora !
    AP+WDS
    Base Cliente > Nano5 > Fonte POE > PC . Cliente+WDS
    A distancia num passa de 1km ! não tem inferferencia nem nada ! visada limpa ! passo 19mb de Netvirtua dos 20mb que contratei ! o problema é o seguinte o sinal fica ótimo + ou - uns 1 dia até 2 ! fica em -50dbm ! do nada o sinal cai pra -70dbm + ! e tenho que ir na base reseta a configuração do modem ! a banda está em 40mhz, 19dbm de output e o sinal de ruido fica entre -91 a -96 o CQC 100% ! Troquei até o ferro da antena botei ele até mais pesado caso possa ser vento ! mais não é =\ gostaria de uma ajuda troquei a firmware pra ultima e continua !
    Padrão Re: Problemas Nano5
    Você está gerando sua própria interferência.
    Baixe a amplitude do canal de 40MHz para 20MHz no AP.
    Depois baixe a potência de ambos os rádios para o mínimo.
    Se o CCQ ficar errádico vá aumentando a potência lentamente em cada rádio, mas não exceda 10 dBi para esta distância.
    Abraço,
    ZéAlves
    Citação Postado originalmente por skywalker Ver Post
    Bom Dia !
    AP+WDS
    Desculpa amigo postei uma informação errada está em 20mhz já e 54 sem está em auto ! e o output eu coloquei de acordo com o datasheet do aparelho que diz que em 20mhz - 19dbm obrigado
    Baixe a potência.
