    Padrão POP - CONSUMO DE ELETRICIDADE
    Estou em um condomínio e os moradores em reunião perguntaram quanto nosso ponto de presença consome exatamente por mês.
    Preciso saber como calcular o consumo de um POP com mikrotik, usando tres RB 433 fontes de 1A, e 18 V cartoes RX5 e as outras com R52N, mais dois nanos station (1A/12v), um switch (1A), um rb750g gerenciador (1A), um cooler (1A), uma lâmpada de segurança (100W), e mais 2 APRouter rádio 1A/12.
    Gostaria de comprar um painel solar, ou um pequeno ponto de energia eólica, mas preciso saber exatamente qual o consumo deste POP.
    Podem me ajudar com isto?
    Padrão Re: POP - CONSUMO DE ELETRICIDADE
    Bom dia..
    Bem vamos por partes
    1 mês tem 720 horas
    com os impostos o kW.h sai por +- R$0,50218
    =>1 RB 433 com cartões RX5 ou R52N ligados 720 horas no mês consome 12,96kW.h = R$6,508253
    como vc tem 3 fica = R$19,52
    =>1 Nano station ligado 720 horas no mês consome 8,64kW.h = R$4,338835
    como vc tem 2 fica = R$8,68
    =>1 switch ligado 720 horas no mês consome 3,6kW.h = R$1,807848
    como vc tem 1 fica = R$1,81
    =>1 rb750g + cooler ligados 720 horas no mês consome 12,96kW.h = R$6,508253
    como vc tem 1 fica = R$6,51
    =>1 lâmpada de segurança de 100W ligada 12 horas por dia (360 horas mês) consome 36kW.h = 18,07848
    como vc tem 1 fica = R$18,08
    => 1 APRouter ligado 720 horas no mês consome 8,64kW.h = 4,338835
    Somando tudo temos um consumo mensal de 126kW.h = R$63,28
    Espero ter ajudado e que meus calculos estejam certos (:
    Obs.: Troque a lâmpada de segurança coloca daquelas lâmpadas econômicas e uma fotocelula (acredito que ja tenha por isso coloquei ela ligada umas 12 horas por dia). uma de 60W cai de R$ 18,08 pra 10,85 por mes uma de 40W cai pra R$7,23 a de 50 sai por R$9,04 por mês... ja cai pela metade o consumo da lâmpada
    abrss
    ps. isso se os equipamentos consumirem o que a fonte tem a oferecer... mas acredito que na realidade deva consumir ate menos da metade pois tem que ver quanto tempo o aparelho trabalha com todo seu potencial se é que isso ocorra... tirando a lâmpada que realmente consome isso tudo... o resto na realidade cai abaixo da metade... o que coloquei ali é se o aparelho trabalhase no máximo o tempo todo.. tirando a lâmpada o consumo fico em R$45,20 no mundo das idéias sugando ate a alma (:
    vamos dividir ao menos ao meio isso R$22,60 + 18,08 da lâmpada R$40,68
    mas na realidade pode ficar ate abaixo disso...
    Só ajustando os consumos:
    -RB 433 com 2 cartões XR5: 12W.h
    -RB433 com 3 cartões R52N: 16W.h (Sem For RB433AH ou AHU adicione mais uns 2-3W.h)
    -Nanostation: 7W.h
    -Sswitch 8p: 10W.h (16p: 16W.h, media de 1W.h por porta, mas começa com uns 5W.h)
    -RB750g: 12W.h
    -Llâmpada de segurança de 100W: 100W.h (Esse é o vilão, use led e seja feliz)
    -AP com realtek (APRouter): 7W.h
    Cito esses consumos em AC, já aplicando um rendimento de uns 75% na fonte. Se tiver banco de capacitores, ou pagar adicional por fator de potencia, acrescente uns 20% porque a maioria das fontes de 12 e 18V tem FP de 0,8 na média (0,6 (DWE) a 0,9 (Notebooks decentes))
    É só multiplicar cada consumo por 720, somar tudo, multiplicar pelo valor do KW.h, e ter o valor exato.
    Nunca se usa a pontencia nominal de fonte pra esses calculos, isso não faz sentido, faça a medição com o kill-a-watt (Google: kill-a-watt), ou com amperimetro DC e aplique a diferença do FP (Que não é facil de medir, eis a vantagem do kill-a-watt), pra ver o consumo real.
    Massa Obg mesmo slackmanic e ao rubem vou pegar esses calculos fazer o levantamentos, muito obg e fica aberto o tropico para quer dizer opinar obg.
    Muito facil de resolver este caso.Com um alicate -amperimetro (aqueles multimetros que medem corrente por indução) faça a medição da corrente total no ponto de entrada da energia que alimenta seus equipamentos. De posse do resultado, multiplica-se pelo valor a tensão que vc usa (127v ou 220V) então multiplica-se pelo tempo de uso dos equipamentos, dai voce vai ter uma media do consumo mensal. Lembrando tambem que tem que levar em consideração o valor do icms do seu estado. (até 199 KW/H 12%, e acima de 200 KW/H 25% ) isso no estado de São Paulo.(area de concessão CPFL). So para constar é KiloWattHora.
    Citação Postado originalmente por slackmanic Ver Post
    Bom dia..
    1 mês tem 720 horas
    abrss
    é na prática não da nunca esse consumo
    tenho 3 padrões aqui no interiorzão e dos 3 sempre tenho o mesmo gasto,
    uma das torres tem RB433 + xr2 + r5h + r5h e NanoBridge + Bullet5
    todas eles dao 6,00 e uns quebrados que é a taxa minima de consumo, resumindo o consumo nunca passa de 6.00 e uns quebrados
    -Nanostation: 7W.h
    -RB750g: 12W.h
    Estes consumo de RB é correto ??
    Pois estou querendo fazer um sistema de autonomia de energia e não encontro o real consumo da RB.
    Como vocês usam ? Você fazem sistema de bateria ? Qual carregador ? Qual bateria ?
    Abraço !!
    Não não, acredito que devia ter escrito que uma RB433 com 2 XR5 consome uns 22W em uso brando, e não 12W. Se aumentar o uso sobe pra uns 24 ou 25W.
    Com o R52HN fica nuns 16W em idle mesmo, sobe pra uns 22W em full.
    Na época não tinha muitos clientes na RB que está mais baixa pra eu medir, agora já tem bastante e ví que o consumo aumenta bastante, até uns 50%, coisa que achei que não ocorreria (Com radios pequenos ou com os Nano não ocorre isso em escala tão grande. No caso do Nanostation citado é o modelo 2.4GHz classico, o Loco nem os Mx não usei pra medir, em teoria não consumirão mais que isso em uso mediano.
    Uso esses valores como media porque não terá uso full 24 horas por dia, nada nada terá uso brandissimo por no mínimo 8 horas, digamos que entre 23:00 e 7:00, isso faz a media cair.
    Boa tarde amigos, vamos montar uma torre no interior com energia solar, gostaria de saber da turma o consumo dos R52 (quanto cada um consome em média em) e a RB sem nenhum cartão.
    Agradeço se puderem me ajudar.t+
    Amigo manda essa cambada do prédio ir plantar bananeira no meio da praça, vou mostrar a solução para seus problemas: Medidor Monitor Consumo De Energia Aparelhos 110 E 220 Volts - R$ 169.00 em MercadoLivre
    Instala ele num lugar que o pessoal possa fazer a leitura e pronto, assim eles podem verificar o consumo e você evita de ficar escutando besteiras como eu já escutei que nossa torre consumiu mais de R$200 de energia e tivemos que pagar por não possuir um método eficaz de medição que pudesse comprovar o consumo....
