    Question Controle de Banda por Interface Física (rate limit) (RB 750, 750G e 450G)
    Olá Pessoal!
    Por uma necessidade estou precisando fazer o que é comumente chamando em switch e roteadores CISCO, 3COM e Brocade o famoso "rate limit" de uma interface física (porta ether1, ether2 etc)
    Preciso colocar uma velocidade específica, tipo 2 MEGA rx e tx, sendo que vou usar apenas camada 2 (layer2) nessa RB, ou seja não haverá roteamento nem ips (apenas IP de gerencia)
    Então, quando eu tento usar a opção Bandwidth na própria interface ether2 como no exemplo abaixo, obtenho o seguinte erro:
    "Couldn't change Interface <ether2> - rx limiting is not supported on this interface (6)"
Nome:	         Capture2.PNG
Visualizações:	708
Tamanho: 	14,9 KB
Nome:	         Capture.PNG
Visualizações:	2299
Tamanho: 	29,4 KB
    Alguém saberia o porque? Ou me indicaria outra RB que faça isso.
    Eu tenho quase certeza que o Switch RB4250GS faz, mas a pergunta é.. Porque essas RB 750, 750G, 450 e 450G não o fazem?
    Aguardo respostas.
    Obrigado.
    Última edição por BraZuky; 28-09-2011 às 05:37.
    Padrão Re: Controle de Banda por Interface Física (rate limit) (RB 750, 750G e 450G)
    interessante, fui alterar aqui e realmente nao deixou...
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    tentei tambem e nao funcionou, estou vendo melhor aqui tenho um rb 750 aqui.
    eu tb estou querendo fazer este controle mais tem mais algum detalhe a nos esta escapando .
    boa noite fis vários testes e não consegi utilizar aquela opsoes que estávamos falando mais comsegi configurar e ter um controle esato com a simple-queue e a aba advanced de um olhado de como ficou Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         queue02.JPG
Visualizações:	2965
Tamanho: 	68,7 KB
ID:      	31221Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         queue01.JPG
Visualizações:	2450
Tamanho: 	69,2 KB
    espero ter ajudado .
    [COLOR=#fafafa !important]
    [/COLOR]
    http://www.google.com/uds/css/small-logo.png
    Citação Postado originalmente por BraZuky Ver Post
    Olá Pessoal!
Nome:	         Capture2.PNG
Visualizações:	708
Tamanho: 	14,9 KB
Nome:	         Capture.PNG
Visualizações:	2299
Tamanho: 	29,4 KB
    Aguardo respostas.
    Obrigado.
    Você colocou as portas que quer controlar na range de portas do swith? Se fez isso ela não vai funcionar.
    Agora, se tirar todas do swith e tentar fazer o controle por porta, vai dar certo.
    eu fis vários teste aqui da maneira q postei eu estava fazendo tende de 20/30MB com o banditeste do mk e funciona perfeito tem um detalhe a versão q estou utilizando é 5.5 em diante tentei faser isto com a 4.14 4.17 e não funciona ele ultrapassa a banda .
    [/COLOR]
    Estou com o problema ao qual foi inciado esse topico, consigo setar as velocidades em RB433 e RB493, mas apenas em 1M, 2M, 4M e 8M. Tentei alterar as configurações que foram passadas acima mas sem sucesso. Alguem que tenha conseguido essa configuração poderia dar uma luz ai para resolver isso?
