    Padrão Re: Nagios - monitorando windows
    esqueci de passar o wiki, é este: Setup - Wiki Centreon.
    faça à partir do passo 3.
    Qualquer dúvida só postar aqui!!
    Talking Re: Nagios - monitorando windows
    Boa tarde Tristan!
    Consegui resolver o problema do monitoramento Windows
    Eu alterei a sintaxe do comando.
    Antes era:
    /usr/lib/nagios/plugins/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -p 12489 -v $ARG1$
    ai modifiquei para
    $USER1$/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -p 12489 -v $ARG1$ $ARG2$
    Foi o suficiente para resolver a questão dos serviços não identificados!
    Agora vou apanhar um pouco para o nrpe via apt-get ;(
    Vou começar do zero a instalação com nrpe, com toda certeza voltarei postar algo sobre nrpe, provavelmente algum erro ashhusu
    Valew de novo!
    Vou dar uma olhada depois no link que você mandou!
    Boa tarde!
    Bom, acabei de conseguir de levantar o nrpe, foi tranquilo! Apesar de alguns erros, no fim deu tudo certo.
    Agradeço pela colaboração e a força!
    Valew!
    Ótimo!
    Só não esquece de qualificar o tópico!!
    Wink Re: Nagios - monitorando windows
    Boa tarde!
    Estou eu aqui novamente rss.
    É, eu gostaria de saber qual plugin é necessário para monitorar switch e router ? Poderia me ajudar?
    Amigo,
    Vai depender do que você quer monitorar neles, por exemplo, possuímos sw aqui na empresa em que monitoramos apenas PING porém, existem outros que monitoramos mais de 10 serviços diferentes, me diga o que precisa exatamente monitorar.
    A princípio, seria o minimo... monitorar por ping (se esta ou não ligado);
    Citação Postado originalmente por rodolfojss Ver Post
    Use o check_ping do Nagios: check_ping | Nagios Plugins
    Amigo!
    Dá uma olhada no post que criei referente a instalação do Centreon + Nagios 3, acho que vai ser útil!
    https://under-linux.org/entry.php?b=2515
    Abs.;
    Opá! Então, ainda não consegui fazer o teste com ping nos switches e roteadores, chegaram hoje para mim. amanha acredito eu que eu consiga ver isso.
    É, sobre o centreon, no meu caso, eu não utilizo o código source, a instalçao seria a mesma?
    Quanto ao ping você pode testá-lo em qualquer ativo de rede, não precisa ser exatamente no dispositivo que você quer monitorar.
    Seguindo os passos certinho do tutorial você vai conseguir subir bem rápido a instalação do Centreon + Nagios, só precisa ter internet a disposição!
    Rodolfo!
    Conseguiu fazer a instalação certinha conforme o tutorial?
    Abs.;
  13. #33
    Smile Re: Nagios - monitorando windows
    Opá, blz? Então revivendo o tópico!
    hahá, agora estou com tempo, acabou os problemas! É então, eu fiz a instalação (aparentemente correta)
    Só que na hora da instalação via web está com um erro de permissão, já modifiquei tudo q é permissão kk e infelizmente continua o problema :|
Nome:	         centreon.JPG
Visualizações:	123
Tamanho: 	23,7 KB
  14. #34
Nome:	         centreon.JPG
Visualizações:	123
Tamanho: 	23,7 KB
    Você modificou esse permissionamento onde?
    Abs.;
  15. #35
    Dentro da pasta padrão do nagios, aqui no caso é a /etc/nagios3
    Acrescentei os usuários root e nagios ao grupo www-data
  16. #36
    Ok, vamos fazer asism, comenta lá no tutorial os problemas que estão ocorrendo e continuamos de lá, blz!? se não esse tópico aqui vai ficar muito grande saca, comenta lá e a gente continua!!
