    Padrão Re: ConLiNUXCD - O melhor cache gratuito de todos os tempos - por: M4D3
    Condordo com o comentario do amigo sobre os provedores poderem pagar pelo software... Isso que tentei acessando o site e entrando em contato... Entando nem se quer o E-mail foi respondido dizendo que não podem me ajudar, imagina então se der algum pau e eu precisar de um suporte do software??? vlw. (desculpe a franquesa).
  2. #242
    ALguem chegou a testar numa Vmware....
    estou tentando aki, consigo pingar no Mikrotik e na web pelo conlinux, fiz como manda o tutorial mas acho que não ta dando será que nao dá pra fazer isso com vm!
    unica coisa que nao ta dando certo é o principal o redirecionamento, e quando eu coloco o /etc/init.d/thunder restart ele diz que nao foi encontrado o processo
    THUNDER: no process found
    EXPIRED 002
    alguem sabe me dizer oq seria isso !
  3. #243
    eh, realmente nao esta mais funcionando o Thunderads... nao carrega os theards.
  4. #244
    raus, reinicia seu sistema novamente e se não conseguir me de um toque pelo skype que tem no site da pcram
  5. #245
    Mensagem de restart do Thunder:
    Mensagem: BINARY DILE OUTDATED UPDATE!! MORE INFO: http://migree.me/4bkGA
    Última edição por raus; 12-04-2011 às 11:47.
  6. #246
    grande luciano o meu tb ta dando essa mesma msg quando restarto o thunder
    "binary file outdated update!!! more info...
    o q pode ter acontecido?
  7. #247
    vc conseguiu resolver raus esse problema ao restartar o thunder?
  8. #248
    btocarmona
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    ConLiNUXCD solo necessita un pl. red y no necessita el ip publico, configura como el tutorial, en Mikrotik 3 tarjetas del red, link, cacheo y clientes.
    Gracias
    Ok,Pero en mi mikrotik necesito 3 placas ? un apra la ip publica otra para los clientes y otra apara el Conlinux ? esa es la pregunta- Gracias por tu colaboracion M4D3
  9. #249
    Fui fazer o teste e apos o boot digitei "sudo su" e quando digitei menu ele retornou com o seguinte "menu: has expired!" oq pode ser???
    Grato!
  10. #250
    Grato!
  11. #251
    Será que alguém poderia me dar a luz?
    eu fiz o registro no site da bm ontem e logo após fui instalar o conlinux, mas
    depois de digitar o comando menu aparece a mensagem expired!
    baixei a unica parte do megaup e nada foi.... dps baixei as duas partes do 4shared e da a mesma
    mensagem.... ajuda por favor
  12. #252
    To com o mesmo problema amigo Chuvisco, ja tem um bom tempo que postei a mesma bronca, porem quem poderia ajudar com certeza seria o M4D3N, vamos esperar ne verdade!
    Abraço...
  13. #253
    Olá pra quem está com problema de "menu: has expired!" quando digita sudo su é só altera a data na bios pra alguns meses atrás que vai funcionar aqui conseguir instalar.
    Bom infelizmente o thundercache 6 não funcionou de jeito nenhum nem por reza braba, fiz tudo conforme o tutorial do forum mais nada quando as regras do NAT estão ativadas a internet para de funcionar e a pagina fica branca quando desativo as regras do NAT a internet volta ao normal se alguem tiver a solução posta ai.
    Última edição por freitascs; 14-06-2011 às 20:03.
  14. #254
    testa ai speedr www.speedr.com.br deu um pouco de trabalho, mas ta fazendo milagres....
    Citação Postado originalmente por freitascs Ver Post
  15. #255
    Estou com o mesmo problema...
    Citação Postado originalmente por Chuvisco Ver Post
  16. #256
    Segundo o proprio autor, este CD nao esta mas rodando, pois o thunder esta surgindo varias atualizaçoes... No suporte do BM SOft. tem o bolo prontinho pra quem quiser exprementar.
  17. #257
    Citação Postado originalmente por Thiago3l Ver Post
    Amigos instalei o Conlinux Funcionou porém com uns 30 minutos on
    Thunder threads:
    954
    Oque faço tenho que assinar um plano?? Neste momento tinha uns 30 Clientes ON
    Me ajudem quero testa-lo
    Provavelmente você tenha um virus na rede abrindo todas essas conexões simultâneas.
  18. #258
    Pessoal, quem já participou deste tópico se tiver interesse em conhecer o N!MOC, pode até rodar direto do CD durante os testes mas já conta com instalador.
    Clique aqui para visitar o tópico de apresentação.
  19. #259
    Boa tarde, a todos, eu gostaria de uma ajuda, baixei o Conlinux, mas não consigo instalar, eu sigo conforme o tutorial, e ele da a seguinte ms, digito normalmente "sudo su" e "menu" a resposta que da é menu: has Expired!
    Visit.
  20. #260
    Olá vou dar uma olhada do N!MOC , obrigado.
