- Problema com SXT 5HnD
Ola... Bom Dia a Todos...
Estou com serio problema em algumas sxt 5hnd.
Eu ligo elas, o led power acende e o led active fica piscando.
Ela nao chega a dar o beep, acho que é problema no boot.
Alguem sabe como resolver esse problema ?
Re: Problema com SXT 5HnD
Amigo, vc atualizou o firmware dela? recentemente tive um problema desse e era firmware, atualizei uma versão anterior a qual recebi do fornecedor...
Nao tem como eu atualizar o firmware dela.
Nao consigo acessar ela, pelo fato pela nao dar boot
Acho que talvez, possa ser algum erro no boot
Olá nunca abri a Case desse equipamento mas você poderia desmontar a Case e verificar se não existe entrada serial.
Ja fiz isso.
Nao tem nenhum serial nao
Eu tive problemas em dois equipamentos depois de uma tempestade, quando ligo acende o led e dá um beep, mas os dois beeps depois de carregado o router os não dá. Não consigo acessar. O firmware que veio neles é v4.14, será algum bug nessa versão ?
Será que é problema de versao , as minhas estavao em clientes, nao vou lembrar se foi depois de tempestade que deu problema
Estavao tambem com a versao 4.14.
Bom dia
Faça estes procedimentos.
Baixe os pacotes da versão mais estavel pra sua RB em seu computador, ligue a RB com o botão reset pressionado e com cabo de rede ligado ao computador que esta com o Netinstall, seta um IP na sua placa de rede e IP no Netinstall. Tente iinstala-lo pacotes da versão q vc ja baixou e instalar em sua RB.
Fonte: wiki mikrotik
nao consegui, nao aparece a minha sxt no netinstall
acho que descobri o problema.
A minha sxt, nao da conexao local com o meu pc .
o problema que o computador não reconhece o sxt pelo cabo de rede, teria que acessar ele de outra maneira, ou gravar o routeros de outra maneira
alguem sabe como resolver esse problema ?
Olhem o que eu descobri no manual do equipamento:
Operating System Support
Currently tested operating system is MikroTik RouterOS (starting from version v4.16). Downgrading the
device to older RouterOS versions can cause malfunction and License issues.
os que compramos vieram com a versão 4.14, e no manual diz que podem ter problemas, estou fazendo upgrade de todos para a versão 5.11 (estável)
quanto aos tres equipamentos que estão travados, que não consigo acessar, vou ver com um amigo que mexe com eletrônica.
abraços
Coloca um switch estre a rb e o pc para ver ser reconhece!
nao adianta. Mesmo que eu coloque um switch entre o pc e a sxt, a sxt nao da lan.
nao acende o led do switch que corresponde a ether que pluguei a sxt
Tá queimada a lan kra. Ainda mais que foi depois de tempestades. Manda na Forservice pra arrumar. Eles me consertaram duas Rocket que estavam com problemas. Mexem com MK tbm.
New Forservice
Bom dia
Também recomendo a NewForService, ja mandamos RB e Bullet's(M2 e M5), o conserto dos equipamentos foram bem feitos, e ja estão em uso nas torres.
SXT Atualiza o firmware pelo software que a mikrotik tem sem precisar acessar ela
Aconteceu isso com uma SXT e uma Omnitik depois de uma tempestade? Sabe algem que arruma ?
