é impressão minha ou é uma dupla setorial?
É impressão minha ou ela tem uma SLOT dentro?
hehehe
Se for tá explicado a " boa fama " dela!
Eu tenho aversão a omini. Mas devido a polaridade já uso de slot com excelentes resultados.
E resolvi usar uma dessas. Super excelente o desempenho .
Mas ainda ficamos com um detalhe que deve ser levado em conta com qualquer omini. É a cobertura de 360º. Dependendo da região isso pode invibilizar o uso.
A contrução desta é uma capricho, não? Eu já tinha visto uma foto e não tinha entendido como era o funcionamento.
Dá a entender que são duas setoriais. Mas onde está a dupla polarização? Outra coisa que me chamou a atenção na foto 4. Tem slot também? se tem, aquele estrutura teria que ser metálica. Mas aparece dentro do tubo a pontinha de uma outra placa interna, o que leva a crer que este tubo retangular não poderia ser metálico.
Esclarece esta foto para nós Aldo.
Ficou claro agora.
Que solução genial. Só que o datasheet não faz referência ao isolamento quanto a polarização cruzada.
Na verdade são duas duplas setoriais.
Uma waveguide, que nunca foi omni, mas uma dupla setorial e duas setoriais verticais.
Legal a solução. Muito bem pensado pela UBNT.
Excelente! Show de bola essa antena, ja tinha ouvido falar muito bem dela, Agora que vi por dentro me empolguei ainda mais pra começar a fazer o UpGrade nos sites!
Sérgio, lembra quando conversamos sobre a antena de slot tradicional? Você havia chamado a atenção para o fato do lóbulo dela não ser exatamente 360º. Nas laterais o alcance do lóbulo seria menor.
Agora sim, esta solução deve fechar melhor os 360º.
E agora me veio uma idéia na cabeça. Se o fabricante produzisse uma verdadeira omni pol horizontal, com 4 paineis semelhantes a estes, sem a waveguide no meio.
Assim poderíamos ter uma verdadeira omini só horizontal.
Eu uso esta com um rocket mas tenho minhas dúvidas se a emissão com polarização vertical não está sendo jogada fora, pois todos os rádios são horizontais. Para não ficar na dúvida estou colocando agora alguns NanoLocoM que também é dupla pol.
Mas a waveguide ai é quem faz a horizontal...A não ser que a ideia seja usar esses setores, mas polarizados em horizontal. Acho que daria problemas, pois seriam setoriais e não uma omni. Sei lá... irradiação de antenas não é minha praia, eu sei o basicão.
Vamos chamar o JorgeAldo, disso ele gosta.
Exatamente isso. A waveguide faz a pol horizontal.
Mas como você mesmo disse algum tempo atrás, elas não conseguem os 360º perfeitos.
Há um achatamento dos lóbulos nas direções para onde não estão virados os slots.
O que vemos nesta omni são na verdade 3 antenas. Dual setoriais pol verticalmente e uma slot pol horizontal.
Daí que se a ubiquiti conseguiu fazer um bom isolamento de irradiação cruzada usando duas setorias (verticais) e mais a slot, quem sabe um pouco mais no projeto e se tiraria a waveguide e colocaria 4 setoriais pol. horizontalmente?
A questão do isolamento deixo para os engenheiros.
Só lancei a idéia de termos uma verdadeira omni pol horizontamente e alimentada por um só rádio. Com esta tendência de termos antenas com os irradiantes sobre um circuito impresso. (microstrip) tem-se conseguido medidas muito precisas o que contribui para a qualidade final do projeto.
Poderíamos ter 4 setores e alimentados por 4 rádios para termos cobertura omini, como é feito tradicionalemnte.
Mas queria ver estes 360º num só rocket
Porque? Porque estou achando um desperdício termos um rocket emitindo nas duas polarizações e termos nos clientes todos rádios com uma só polarização.
Entendi o que está pensando... vamos ver se aparece o pessoal com mais gabarito aqui para passar sua opinião.![]()
Por essa foto do protótipo exibido na conferencia em LasVegas e em Foz do Iguaçu, podemos ver a nitida diferençã que começaram a ser feitas com recortes de aluminio estampado, e provavelmente por motivos de redução de custos estão sendo feitos com placas de fenolite, mas fica bem claro tanto pelo projeto que peguei em mãos e pelas fots que o colega postou que tratam-se de duas antenas agrupadas um tem Patch (aparente) e outra em Slot (com certeza). De qualquer maneira a ficaevidente como em todos os produtos da UBNT a qualidade na montagem e eficiência do sistema.
Paulo, esta foto é a que eu tinha visto inicialmente. Só que nesta não dá para ver o slot.
Agora, o que fica evidente em campo é o que esta antena "empurra". Sinalão.
Mas vamos ter que analisar cada sitio de instalação, pois a característica de omnicidade dela pode criar situações que impossibilitam o seu uso.
Quando abri este tópico abaixo, apesar de usar numa setorial, estava pensando só na polarização horizontal desta antena, pois assim iria diminuir muito a recepção de sinais polarizados verticalmente que não me interessam, pois meus clientes são todos pol horizontal.
https://under-linux.org/f305/rocketm...-chain-152948/
