    Padrão Enlace com Sinal Baixo
    Ola Galera fiz um enlace 5.8 com dois cartão r 52 e duas antenas aquário de disco 40cm 25dbi há uns 5km entre os pontos com visada só que quando alinhei as antenas o sinal ficou entre -78 e - 80 foi o melhor que consegui como posso melhorar esse enlace,e isso interfere na navegação?A princípios não tem ninguém reclamando da navegação.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão re: Enlace com Sinal Baixo
    como esta a visada ??? se for limpa esta com sinal ruim hem
    tenho um ptp com esta mesma configuração porem com 9km e sinal é -61
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    como esta polarizada estas antenas, observer q elas vem com uma marcacao na ponta do mesmo, as duas antenas tem q estar na mesma direcao se nao fica ruim mesmo, observe isto.
    aconselho ao amigo o uso da função compressão e nstreme dos cartões, isso vai melhorar muito o desempenho do seu enlace.
    Se a visada estiver limpa é potência alta. Reduz a potência de transmissão e fixa o datarate. Isso vai melhorar o seu sinal e o seu CCQ. Pode ser também a polarização das antenas como os amigos acima citaram.
    So um detalhe, tive um problema parecido, e era so canal, estranho que o enlace era so de 4km, e não tinha muito 5.8, porem eu estava usando canais altos, baixeu para 5.1 e deu certo.
    Padrão Re: Enlace com Sinal Baixo
    Elas estão na polarizacão vertical e um amigo falou que elas funcionavam no range 5725 ate 5825 entao eu coloquei em 5765.
    e importante verificar tudo desde da parte logica, canais, potencia, e parte física cabos, polarização, visada, tando tudo ok, com certeza vai ficar bom.
    Netuai
    Deu certo, mas a faixa baixa não pode usar outdoor.
    https://under-linux.org/f346/5-ghz-um-pedido-de-socorro-147398/
    Pode ser o que o dematos falou, alinhamento, ou obstrução de visada. Hoje o enlace pode estar te suprindo, mas amanhã poderá ter problemas.
    ;p
    Citação Postado originalmente por infoservice0101 Ver Post
    Netuai
    ;p
    Então, pode ser que tenha canais interferindo ai, veja um bom canal liberado e coloque nele
    Cool Re: Enlace com Sinal Baixo
    Aí galera fiz uns testes aqui mudei tanto os canais como a polarização das antenas ficou show valeu pelas dicas o sinal ficou -63.
