- Problema com X
Problema com X
Um ola para todos , nesse dia chuvoso.
estou com um problema que esta me dando dor de cabeca.
estou tentando entrar no X (kdm) e ele esta me voltando uma msg de erro.
que seria equivalente ao meu mouse.
certo!
ai la vai eu no Xconfigurator
respondo tudo que ele pede + quando chega na hora do mouse ele me fala que o arquivo /etc/sysconfig/mouse esta com erro na linha 5 e por isso nao foi possivel continuar .
blzinha , la vou eu na bendita linha 5 do /etc/sysconfig/mouse.
neste arquivo ele contem o tipo do meu mouse , e a linha 5 especifica a entrado de mouse tipo:
/dev/mouse
so que é essa linha que ele esta dando pau.
entao tentei trocar por /dev/psmouse
tambem nada.
tentei tambem dar um xf86configure , + nao deu certo , pois ele reescreve a linha como ela estava /dev/mouse
oq eu poderia estar fazendo nesse caso?
alguma ideia?
info:
isso comecou depois que retirei a mouse e colquei ele de volta!
meu mouse funciona o terminal .
a ja rodei o kudzu tambem , ele acha meu mouse .
obrigado.
[]os
MAJOR
<IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
Problema com X
Cara eu resolvi isso uma vez com uma "gambiarra" configure o X certinho de depois configure o mouse separadamente com o mouseconfig...
isso vai arrumar a configuração do Mouse pro X tb
Problema com X
Entao 1c3 ..
ja fiz isso ja tentei configurar o mouse pelo mouseconfig...
ele me da o erro da linha 5 .
ele diz se quero que mude para o X tambem...
eu coloco que sim , + nada me adianta!
pq isso??????
[]os MAJOR
Problema com X
estranho... cole aki a tal linha 5 que ele reclama
Problema com X
é essa aqui 1c3
/dev/mouse
[]os
MAJOR
Problema com X
é essa aqui 1c3
/dev/mouse
[]os
MAJOR
Problema com X
aqui esta meu /etc/sysconfig/mouse
MOUSETYPE="ps/2"
XMOUSETYPE="ps/2"
"FULLNAME=""GENERIC MOUSE"
XEMU3=yes
DEVICE=/dev/mouse
Problema com X
estranho enh!
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
Problema com X
o meu ta assim:
MOUSETYPE="ps/2"
XEMU3="yes"
XMOUSETYPE="PS/2"
retire o /dev/mouse
e no /etc/X11/XF86Config
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "PS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Problema com X
certo , valeww 1c3 , tenho que sair agora .
+ dou a resposta se funcionou ou naum.
valeww mesmo!
[]os
MAJOR
Problema com X
não ..
ainda não funcionou! <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
a msg de erro quando carrego o starx é essa:
XFree86 Version 4.0.3 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6400)
Release Date: 16 March 2001
If the server is older than 6-12 months, or if your card is
newer than the above date, look for a newer version before
reporting problems. (See http://www.XFree86.Org/FAQ)
Operating System: Linux 2.2.17-8smp i686 [ELF]
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Mon Dec 16 12:35:09 2002
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (??) unknown.
(==) ServerLayout "XFree86 Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "My Monitor"
(**) | |-->Device "Voodoo3 (generic)"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) XKB: layout: "us"
(**) FontPath set to "unix/:7100"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.1
XFree86 Video Driver: 0.3
XFree86 XInput driver : 0.1
XFree86 Server Extension : 0.1
XFree86 Font Renderer : 0.2
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.0.3, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.2
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.0.3, module version = 0.1.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.3
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,0691 card 1043,80e8 rev c4 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,8598 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:04:0: chip 1106,0686 card 1043,80e8 rev 22 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:04:1: chip 1106,0571 card 0000,0000 rev 10 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:04:2: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 10 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:04:3: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 10 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:04:4: chip 1106,3057 card 0000,0000 rev 30 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:09:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 121a,0005 card 121a,0037 rev 01 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) LoadModule: "scanpci"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Module scanpci: vendor="The XFree86 Project"
(II) UnloadModule: "scanpci"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (-1,0,0), BCTRL: 0x00 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0xf6000000 - 0xf9efffff (0x3f00000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0xf9f00000 - 0xfbffffff (0x2100000) MX[B]
(II) Bus -1: bridge is at (0:4:0), (0,-1,0), BCTRL: 0x00 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus -1 I/O range:
(II) Bus -1 non-prefetchable memory range:
(II) Bus -1 prefetchable memory range:
(II) Bus -1: bridge is at (0:0:0), (-1,-1,0), BCTRL: 0x00 (VGA_EN is cleared)
(--) PCI:*(1:0:0) 3Dfx Interactive Voodoo3 rev 1, Mem @ 0xf6000000/25, 0xfa000000/25, I/O @ 0xd800/8
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0x00000000 - 0x000001ff (0x200) IX[B]E
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0xf5000000 - 0xf50000ff (0x100) MX[B]
[1] -1 0xf5800000 - 0xf58000ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0xfc000000 - 0xfdffffff (0x2000000) MX[B]
[3] -1 0xf9ff0000 - 0xf9ffffff (0x10000) MX[B](B)
[4] -1 0xfa000000 - 0xfbffffff (0x2000000) MX[B](B)
[5] -1 0xf6000000 - 0xf7ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[6] -1 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
[7] -1 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[8] -1 0x0000b000 - 0x0000b01f (0x20) IX[B]
[9] -1 0x0000b400 - 0x0000b41f (0x20) IX[B]
[10] -1 0x0000b800 - 0x0000b80f (0x10) IX[B]
[11] -1 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0xf5000000 - 0xf50000ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0xf5800000 - 0xf58000ff (0x100) MX[B]
[7] -1 0xfc000000 - 0xfdffffff (0x2000000) MX[B]
[8] -1 0xf9ff0000 - 0xf9ffffff (0x10000) MX[B](B)
[9] -1 0xfa000000 - 0xfbffffff (0x2000000) MX[B](B)
[10] -1 0xf6000000 - 0xf7ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[11] -1 0x00000000 - 0x000001ff (0x200) IX[B]E
[12] -1 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0x0000b000 - 0x0000b01f (0x20) IX[B]
[15] -1 0x0000b400 - 0x0000b41f (0x20) IX[B]
[16] -1 0x0000b800 - 0x0000b80f (0x10) IX[B]
[17] -1 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B](B)
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension GLX
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "v4l"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/linux/v4l_drv.o
(II) Module v4l: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.0.3, module version = 0.0.1
(II) LoadModule: "tdfx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/tdfx_drv.o
(II) Module tdfx: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.1
(II) v4l driver for Video4Linux
(II) TDFX: Driver for 3dfx Banshee/Voodoo3 chipsets: 3dfx Banshee,
3dfx Voodoo3, 3dfx Voodoo5
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset 3dfx Voodoo3 found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[11] 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[12] 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[13] 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[14] -1 0x00000000 - 0x000001ff (0x200) IX[B]E
[15] -1 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0x0000b000 - 0x0000b01f (0x20) IX[B]
[18] -1 0x0000b400 - 0x0000b41f (0x20) IX[B]
[19] -1 0x0000b800 - 0x0000b80f (0x10) IX[B]
[20] -1 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B](B)
[21] 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[22] 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) TDFX(0): Softbooting the board (through the int10 interface).
(II) TDFX(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) TDFX(0): Softbooting the board succeeded.
(**) TDFX(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) TDFX(0): RGB weight 888
(==) TDFX(0): Default visual is TrueColor
(--) TDFX(0): Chipset: "3dfx Voodoo3"
(--) TDFX(0): Linear framebuffer at 0xFA000000
(--) TDFX(0): MMIO registers at addr 0xF6000000
(--) TDFX(0): PIO registers at addr 0xD800
(--) TDFX(0): VideoRAM: 16384 kByte Mapping 32768 kByte
(==) TDFX(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) TDFX(0): My Monitor: Using hsync value of 31.50 kHz
(II) TDFX(0): My Monitor: Using hsync value of 35.15 kHz
(II) TDFX(0): My Monitor: Using hsync value of 35.50 kHz
(II) TDFX(0): My Monitor: Using vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(II) TDFX(0): Clock range: 12.00 to 300.00 MHz
(WW) TDFX(0): Default mode "640x350" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "640x400" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "720x400" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "640x480" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "800x600" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "1024x768" deleted (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) TDFX(0): Default mode "1024x768" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "1152x864" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "1280x960" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "1280x1024" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "1400x1050" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "1400x1050" deleted (unknown reason)
(WW) TDFX(0): Default mode "1600x1200" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "1792x1344" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "1856x1392" deleted (hsync out of range)
(WW) TDFX(0): Default mode "1920x1440" deleted (hsync out of range)
(--) TDFX(0): Virtual size is 800x600 (pitch 800)
(**) TDFX(0): Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(==) TDFX(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.1
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) TDFX(0): initializing int10
(II) TDFX(0): VESA BIOS detected
(II) TDFX(0): VESA VBE Version 3.0
(II) TDFX(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
(II) TDFX(0): VESA VBE OEM: 3dfx Interactive, Inc.
(II) TDFX(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) TDFX(0): VESA VBE OEM Vendor: Elpin Systems, Inc.
(II) TDFX(0): VESA VBE OEM Product: 3dfx Avenger
(II) TDFX(0): VESA VBE OEM Product Rev: Version 1.00
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) TDFX(0): VESA VBE DDC supported
(II) TDFX(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) TDFX(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 8 sec.
(II) TDFX(0): VESA VBE DDC read failed
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don´t.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0xfa000000 - 0xfbffffff (0x2000000) MX[B]
[1] 0 0xf6000000 - 0xf7ffffff (0x2000000) MX[B]
[2] -1 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[3] -1 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[4] -1 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[5] -1 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[6] -1 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[7] -1 0xf5000000 - 0xf50000ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0xf5800000 - 0xf58000ff (0x100) MX[B]
[9] -1 0xfc000000 - 0xfdffffff (0x2000000) MX[B]
[10] -1 0xf9ff0000 - 0xf9ffffff (0x10000) MX[B](B)
[11] -1 0xfa000000 - 0xfbffffff (0x2000000) MX[B](B)
[12] -1 0xf6000000 - 0xf7ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[13] 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
[14] 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
[15] 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
[16] 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0x00000000 - 0x000001ff (0x200) IX[B]E
[18] -1 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0x0000b000 - 0x0000b01f (0x20) IX[B]
[21] -1 0x0000b400 - 0x0000b41f (0x20) IX[B]
[22] -1 0x0000b800 - 0x0000b80f (0x10) IX[B]
[23] -1 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B](B)
[24] 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[25] 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(==) TDFX(0): Write-combining range (0xfa000000,0x2000000)
(II) TDFX(0): Textures Memory 9.36 MB
(EE) TDFX(0): DRI requires Voodoo3 or later, disabling DRI.
(II) TDFX(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Dashed Lines
Offscreen Pixmaps
Driver provided NonTEGlyphRenderer replacement
Setting up tile and stipple cache:
6 128x128 slots
(==) TDFX(0): Backing store disabled
(==) TDFX(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) TDFX(0): DPMS enabled
(II) TDFX(0): direct rendering disabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(**) Option "Protocol" "PS/2"
(**) Mouse0: Protocol: "PS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse0: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/psaux"
(==) Mouse0: Buttons: 3
(**) Option "Emulate3Buttons" "no"
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(II) Keyboard "Keyboard0" handled by legacy driver
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
Fatal server error:
could not open default font ´fixed´
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to [email protected].
[]os
MAJOR
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif">
Problema com X
vixivc ta com as fontes instaladas???????
ele num ta encontrado o diretorio delas!!
Problema com X
ta tudo instalado 1c3. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
q chato isso enh??!
<IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif">
Problema com X
e que directorio fica essas fontes????
ai eu verifico. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif">
[]os
MAJOR
Problema com X
eh oq tiver definido no XF86Config na variavel FontPath
pra prokurar ele da um
locate NOME_DIRETORIO
Problema com X
esse é meu XF86Config
achei as fontes!
# File generated by xf86config.
# Copyright (c) 1999 by The XFree86 Project, Inc.
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">,
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from the
# XFree86 Project.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don´t initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
Load "type1"
Load "freetype"
# This loads the GLX module
# Load "glx"
EndSection
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">. There is normally
# no need to change the default.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don´t have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
#:unscaled
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
# The module search path. The default path is shown here.
# ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received. This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
# Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
# Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
# Option "Dont Zoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
# Option "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
# Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
# Option "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
# Option "AllowNonLocalModInDev"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard´s InputDevice section
Identifier "Keyboard1"
Driver "Keyboard"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">.
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# Option "LeftAlt" "Meta"
# Option "RightAlt" "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you´d like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for XFree86
# Option "XkbRules" "xfree86"
# Option "XkbModel" "pc101"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
# Option "XkbDisable"
Option "XkbModel" "abnt2"
Option "XkbLayout" "br"
EndSection
# Core Pointer´s InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Option "Protocol" "PS/2"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices. This is for example only. Refer
# to the XF86Config man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
# Identifier "Mouse0"
# Driver "mouse"
# Option "Protocol" "MouseMan"
# Option "Device" "/dev/psaux"
# EndSection
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR´S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5, 35.15, 35.5
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 50-70
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
Identifier "Standard VGA"
VendorName "Unknown"
BoardName "Unknown"
# The chipset line is optional in most cases. It can be used to override
# the driver´s chipset detection, and should not normally be specified.
# Chipset "generic"
# The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module. Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
Driver "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for. When this line isn´t present, a device
# section can only match up with the primary video device. For PCI
# devices a line like the following could be used. This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
# BusID "PCI:0:10:0"
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xf86config:
Section "Device"
Identifier "Voodoo3 (generic)"
Driver "tdfx"
#VideoRam 16000
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
DefaultDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Problema com X
meu directorio
/usr/X11R6/lib/X11/fonts contem isso
100dpi
75dpi
CID
encodings
local
misc
PEX
Speedo
Type1
util
Problema com X
pq as fontes 75 e 100 dpi estao unscaled ????
Problema com X
Pq eu num sei mas tem o seguinte cara!!! pelo erro q deu anteriormente provavelmente vc ta e mostrando um XF86Config e ele está usando outro!!!
de ai um
find / -name XF86Config e coloque aki todos q ele achar
Problema com X
/etc/X11/XF86Config
/usr/X11R6/lib/X11/XF86Config
/home/user/XF86Config
sera que ele ta usando o /etc/X11/XF86Config ????
