    Cool Redirecionamento
    Como eu faço para que algumas da maquinas da minha rede quando entrar no facebook seja redirecionadas para outro site ???
    Existe esta possibilidade???
    Padrão Re: Redirecionamento
    Sim
    Utilizando proxy na sua rede será possível.
    Caso utilize Mikrotik na sua rede, habilite a opção do web-proxy e faça a configuração no firewall para ele ficar transparente ou configure no navegador de todas as maquinas.
    Caso não utilize Mikrotik. Vc pode usar o Squid para fazer esse redirecionamento.
    Aqui eu tenho um servidor Mikrotick so que ainda não sei como configurar este redirecionamento
    Rio de Janeiro - RJ
    amigo, somente algumas maquinas vai dar dor de cabeça vc se utilizar o web-proxy do Mikrotik recomendo ter uma maquina para isso,
    Rio de Janeiro - RJ
    utillize o contend do nat, ou utilize por classe de ip,
    Não precisa nem de Web Proxy, como o amigo acima falou, basta criar uma regra de NAT, que analisa o conteúdo do pacote, e redirecionar para outro IP, contendo a página de bloqueio, ou outra coisa.
    Isso funciona se os clientes estiverem atrás de NAT, lógico.
    Se os clientes tiverem IP Válido(Cada um), tem que fazer bem diferente.
    Rio de Janeiro - RJ
    isso uma regra de nat, ou por classe de ip,
    pode usar tb um contend, para direcionar
    Uma informação fácil que vc terá usando WebProxy Mikrotik é a quantidade de redirecionamentos realizados. Se esta informação lhe for util, alem do cache que haverá da pagina destino
    Verdade,
    Alem de ser mais fácil acrescentar mais site se for necessário.
    Citação Postado originalmente por leoservice Ver Post
    Rio de Janeiro - RJ
    isso se tiver usando webproxy, se tiver uma rb simples com um hotspot faça um nat com o ASS do facebook por exemplo
    ou um nat com o Contend "facebook" action Ip do que vc deseja
    E se ele quiser mandar para um site. essa regra vai funcionar?
    Rio de Janeiro - RJ
    sim, so direcionar para o ip do site que deseja
    E se nesse servidor web tiver vários sites hospedados? essa regra já não vai ser eficiente. Pois vai mandar para o principal ou não abrir.
    O mais eficiente será o proxy pois trabalha na camada de aplicação e pode resolver esse problema
    O problema do WebProxy, é como já citaram, caso seja uma RouterBoard com pouca capacidade de processamento e memória, o consumo do WebProxy é alto e pode até atrapalhar tudo!
    Outra opção também, é:
    Caso o servidor DNS de todos os clientes, seja o Mikrotik,
    Basta adicionar uma entrada DNS estática, com o domínio, e todas suas variações, para o endereço do servidor com a página de aviso!
    E para obrigarem os clientes a utilizarem o DNS do Mikrotik, e não utilizarem outros externos, basta bloquear a porta 53 para conexões externas!!!
    facebook.com
    www.facebook.com
    facebook.com.br
    www.facebook.com.br
    Deste modo, mesmo em um servidor com vários sites (Como uma hospedagem compartilhada qualquer), vai funcionar do jeito certo!
