    Padrão Manutenação de Torre - Caixa Hermetica
    Caro colegas,
    Estou entrando na area de manutenção de torres wireless e gostaria da ajudas dos colegas.
    - Algum produto ou dica para proteger os estaios e os modulos;
    - Algum produto ou dica de como evitar a ferrugem nos parafuso que prendem os módulos;
    Sobre caixa hermética:
    Estou precisando de uma caixa hermética que não enferruje, seja vedada, com tranca, 60x60 e com nobreak. Existe neste padão?
    Padrão Re: Manutenação de Torre - Caixa Hermetica
    vc ta querendo proteger os estaios do que??? referente aos parafusos, eu sempre pinto depois de montado com spray, evita enferrujar.
    Ferrugem. Qual spray e a cor?
    qualquer cor, branco, vermelho...
    Vamos lá.
    Quer coisa profissional ou mais simples.
    Profissional:
    - Tinta náutica nos parafusos e plastfilm da quimatic nos cabos (mesmo material utilizado nas correntes de âncora de veleiros).
    simples: (mas eficiente)
    - Tinta hamerite fosfatizante nos parafusos e nos cabos. Preferência ao branco ou prata. Não utilize cores escuras.
    Rápido: (tem que ser antes de enferrujar)
    - tinta epóxi em tudo.
    Citação Postado originalmente por jfvas Ver Post
    Caro colegas,
    Coloca o no-break em baixo e só as tomadas em cima, facilita a manutenção e quando precisar desligar tudo.. Nunca tive ferrugem em estaio. O padrão de cor é branco e vermelho alternados.
    Os parafusos, modulos, etc. basta pintar com tinta naval ou automotiva, caixa hermética eu uso essas de eletricista próprias para ambiente externo. Não uso tranca nas caixas, uso cerca elétrica no muro.
    Editado em 10/07/2012 as 08:50
    Não vi que o uso era no litoral, realmente precisa de uma maior proteção. Creio que com um boa pintura em tudo (inclusive caixas e cabos de aço) antes de montar e nos parafusos depois de montar.
    Considerando-se que seja para uso no litoral, usar todos os parafusos e conectores feito em aço inox, e, para a pintura dos modulos e da caixa, como dito antes, epóxi.
    Caixas de boa qualidade: http://www.cemarlegrand.com.br/produ...ros-de-comando
    Boa sorte!
    muito obrigado.abraços
    Amigo, você estava procurando isso?
    http://www.ispshop.com.br/solucoes-p...-no-break.html
    Use materiais galvanizados, eles não enferrujam.
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por edsong Ver Post
    isso ai amigo, procure por galvanizado,
    caso nao encontre, utilize tinta automotiva nos parafusos, e nos estaios use acordoalha ou cabo de aço normal,
    obrigado pelas dicas.
    Rio de Janeiro - RJ
    se foi util, clique na estrela
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    * Basta galvanizar os módulos da torre, se tiver alguma empresa que faça isso por ai
    * Compre parafusos galvanizados
    * Pintura começa com vermelho e termina com vermelho, sempre alternando, vermelho => branco, vermelho=> branco =>Vermelho
    * Torres de 20m acima é obrigatório o uso de luz vermelha indicativa.
    * Mantenha nobreak a baixo, e acima um cx. hermetica com tomadas e fontes dos rádios.
    Uma ideia para os estaios e a utilizacao de cabos com capa plastica, o preco nao altera muito.
    Quanto a pintura vc deve verificar se os modulos ja sao galvanizados, caso sejam vc vai ter que comprar uma tinta propria para produtos galvanizados. Aconselho procurar uma boa loja de tintas.
    Falando de no break nos aqui na empresa estamos utilizando caixas da Cemar (as dobradicas sao bem fixadas e a vedacao e boa).Nos usamos uma fonte e um controlador de carga desses que se usa em painel solar. Procure trabalhar sempre em 24Vdc para a alimentacao dos radios para compensar a perda no cabo ( verifique se o seus radios funcionan em 24Vdc como os da Ubiquiti).
    Nao se esqueca que por mais que vc faca vao aparecer alguns pontos de ferrugem que devem ser tratados o mais rapido possivel.
    A tinta epoxi e uma boa solucao, mais tenha cuidado pois ela nao deve ser aplicada sobre pinturas anteriores feita com tinta sintetica.
    Boa sorte!
